Iσοτιμία διπλώματος πολυτεχνίου με master
sundance
H φυλλάδα του ΤΕΕ μπορεί να γράφει ότι θέλει pappos. Εδώ στο γραφείο, όταν γράφουν διάφορα τέτοια την κάνουμε βόλτα στους συναδέλφους διπλωματούχους και γελάμε όλοι μαζί. :)
  • Απαντήσεις 403
Σε αγγελία στο περιοδικό του ΤΕΕ βλέπω ότι μηχανικός δομικών έργων Τ.Ε. δηλώνει ο ίδιος εργοδηγός. :!:
Το ΤΕΕ ευθύνεται για αυτό που τους δέχεται στην κατηγορία των μηχανικών ΤΕ για να ρίξει το επίπεδο των μηχανικών ΤΕ και να τους θεωρεί εργοδηγούς. Εχω ξαναπεί η σχολή εργοδηγών παλιά έιχε διάρκεια 2 χρόνια τότε που το ΚΑΤΕΕ είχε διάρκεια 3.5 χρονια. Ουτε στο ελάχιστο δεν μπορείς να συγκρίνεις επίπεδο ΚΑΤΤΕ με σχολή εργοδηγών. Με τιν ίδια λογική να λέμε μηχανικούς Ελλαδιστάν και μηχανικάρες Αγγλίας, μηχανικάρες Αμερικής κ.ο.κ.
Και για να τελειώνουμε άλλο εργοδηγός άλλο μηχανικός ΤΕ. Εργοδηγός θα εννοεί για την θέση έργων όπως υπάρχει και θέση εργοταξιάρχη. Δηλαδή ειδικότητα που είχε χρόνια στο επάγγελμα. Αλλα γιατί δεν αναφέρεις την κατηγορία που έχει το ΤΕΕ που είναι όλοι μαζί σχεδιαστές, εργοδηγοί, τεχνολόγοι μηχανικοί ??? Δηλαδή ο μηχανικός ΤΕ είναι στο level του σχεδιαστή ???
Pappos στη Γερμανία απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα;
Aν ναι τότε ποιο το νόημα να σπουδάσει κάποιος παραπάνω χρόνια και να τελειώσει μια πιο δύσκολη σχολή;
Από όσο ξέρω έχουν ΑΠΟΛΥΤΩΣ τα ιδια επ. δικαιώματα. Η διαφορά τους είναι μόνο ακαδημαική. Δηλ ο Meng πάει πολύ πιο εύκολα για διδακτορικό από ότι ο απόφοιτος fachhochschule. Το νόημα δε το ξέρω αλλά φαντάζομαι πως μοιάζει με κάτι σαν "άν αξίζεις τη δουλειά θα τη πάρεις..." κ όχι "τι γράφει η σφραγίδα σου???"
Εχουν ακριβώς τα ίδια. Αλλά αν διαλέξει ο απόφοιτος δομοστατική κατεύθυνση έχει δικαίωμα μόνο για αυτά και είναι το ίδιο σε σχέση με έναν μηχανικό Dipl.-Ing.
Απλά ο μηχανικός του πολυτεχνείου έχει όλες τις ειδικότητες. Οπότε ένας που θέλει να ασχοληθεί μόνο με στατικά πάει στο ΤΕΙ και τελειώνει και κατά ένα χρόνο νωρίτερα. Μπορεί να διαλέξει και οδοποιία-γεφυροποιία αλλά και πάλι θα μπορεί να κάνει μόνο τέτοια έργα και όχι κάτι άλλο.
Επίσης οι μηχανικοί ΤΕΙ της Γερμανίας κάνουν απευθείαν διδακτορικό στα εκεί πολυτεχνεία αλλά μόνο αυτοί που έχουν πολύ υψηλό βάθμό.
pappos στην Γερμανία ένας που τελειώνει ηλεκτρολόγος μηχανικός στα αντίστοιχα ΤΕΙ τι δικαιώματα εχει ? φανταζομαι όλα τα ηλεκτρολογικά ίσως και καποια μηχανολογικά ? Ρωτάω γιατί στον πολιτικό μηχανικό υπάρχουν διάφορες κατευθύνσεις που είναι πιο ξεκάθαρες απ ότι στα Η/Μ
  • 5 weeks later...
Το παρατήρησε κανένας???
Γνωρίζει κανείς τι παίζει?
Φαντάζομαι ότι θα αφορά πολλούς από εμάς .....
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PRESS/DELTIA_TYPOY/Tab/20081029master.isotimisi.doc
Guest
