Etabs + Steel Design
spat1980
  • Απαντήσεις 39
IPE 400 ΜΕ Η= 600, ΗΕΒ400 ΜΕ Η=600,
Οι κυψέλες ???
Post-αρε σκαρίφημα ή δες στην πρώτη εικόνα που έχω και δώσε μου τα c,w & a
Χάρη μάλλον είμαι ο μόνος στο forum που το έχει :cry:
Οι κυψέλες ???
Thanks chronism για την προσφορα της βοηθειας σου. Τελικα καταφερα και βρηκα τα αδρανειακα χαρακτηριστικα μεσω του ΙΝSTANT που κατεβασα DEMO. Τωρα εχω την εξης απορεια. Αμα παω στο etabs sto define frame sections--> add general και βαλω τα αδρανειακα χαρακτηριστικα για την ΙΡΕ400 με κυψελες 600 mm θα το etabs θα αναγνωρισει την διατομη μου κυψελωτη? Ρωταω αυτο γιατι στο INTANT ζηταει και αποσταση Α που βρισκεται η κυψελη απο το ακρο της διατομης εως εκει που ξεκιναει το ανοιγμα αυτης. Αυτο δεν το λαμβανει υποψιν του το etabs.
Kαι κατι τελευταιο πως μπορω να ανεβασω screenshots και να τα συμεριλαβω στο μηνυμα ? Δεν το εχω καταφερει ακομακατι δεν κανω σωστα.
Το προηγουμενο προβλημα το ελυσα που ρωτησα παραπανω. Τωρα θελω να ρωτησω το εξης. Αν θελω να ορισω μια διατομη ως αμφιπακτη παω στο Εtabs Αssingn--> Frame line ---> Frame releases και αν δεν κανω λαθος No releases. Aν θελω ορισω μια δοκο ως μονοπακτη ομοιως για αμφιαρθρωτη ποια κουτακια πρεπει να τσεκαρω ???
Μπορείς να μου πεις στην κυψελοειδή τι αλλαγές έχεις από την αντίστοιχη μασίφ στα αδρανειακά χαρακτηριστικά?
Όταν λέω μασίφ εννοώ με τα χαρακτηριστικά της τελικής ως προς το ύψος
Στην Ουσια δεν εκατσα να υπολογισω τα αδρανειακα χαρακτηριστικα με το χερι αλλα εισαγω αυτα στο etabs σαν μια αλλη ισοδυναμη διατομη
Ο Y παράλληλος με τ πέλματα?
Τα παραπανω screenshots ειναι οι τιμες που παιρνω απο το INSTANT και μαλλον τον Υ τον παιρνει // στα πελματα.
Επισυναπτω για την διατομη ΗΕΑ400_κυψελωτη τα δεδομενα που εβαλα στο e-tabs. Aς μου επιβεβαιωσει καποιος αν εχω βαλει λαθος τα δεδομενα για τους αξονες.
Πρεπει να εχεις δικιο και να εχω κανει λαθος στην εισαγωγη αδρανειακων τιμων Υ και Ζ των αξονων. Τhanks για την επισυμανση aTomGR.
Για διάφορα προγράμματα για μεταλλικά ακόμα και για κυψελοειδή διατομή http://www.arcelor.com/sections/en/default1.php στη ενότητα software
