Διαστασιολόγηση κυκλοφορητή
giorgio
Ο κυκλοφορητής κυκλοφορεί, είναι όμως γύρω στα €200 ακριβότερος από τον αντίστοιχο grundfos που σκέφτομαι να βάλω. Δεν θα είχα ενδοιασμούς για την αλλαγή, βλέπω όμως από τα διαγράμματα που παραθέτω πως ο grundfos έχει περίπου 1m μικρότερο μανομετρικό και ανησυχώ μήπως η επιλογή του δυσχεράνει την υπόθεση του προβληματικού boiler.
Edited by thanar
Αντικατέστησε τον 40/7 με έναν νέου τύπου με inverter, όπου ρυθμίζει μόνος του το σημείο λειτουργίας του (μανομετρικό-παροχή) ανάλογα με τις ανάγκες που "βλέπει"
Όλες οι εταιρείες έχουν παρόμοια αξιόπιστα μοντέλα και σε λογική πλέον τιμή.
Αυτό είναι το σωστό!!!
  • 1 year later...
Γεια σας και απο μενα. Ειμαι νεο μελος.. δηλαδη για να καταλαβω εχω ενα λεβητα πχ 60.000 θερμιδες και ειναι σε μια τυπικη κατοικια με ισογειο και οροφο. αυτο που τυπικα κανω ειναι 60/20 =3m3/h? και επειτα 60/17=3.5m μανομετρικο ? ετσι καταληγω σε ένα κυκλοφορητη απο το διαγραμμα ? λιγο κουφο δεν ειναι αυτο? ετσι στο κουτουρου ουτε λιτρα νερου στα σωματα ουτε στην εγκατασταση? ποσο σιγουρο ειναι αυτο. ευχαριστω εκ των προταιρων
  • 2 months later...
Χωρίς να είμαι πολύ ειδικός, νομίζω ότι υπολογίζει την απαιτούμενη παροχή νερού θεωρώντας ότι η θερμοκρασιακή διαφορά προσαγωγής-επιστροφής είναι 20 βαθμοί Κελσίου. Φυσικά θα πρέπει να επιλεγούν σώματα που να μπορούν να δώσουν αυτή τη θερμότητα στο χώρο.
Ο κυκλοφορητής θα πρέπει να μπορεί να δώσει αυτήν την παροχή στο συγκεκριμένο δίκτυο. Επειδή οι αντιστάσεις στα δίκτυα μπορεί να διαφέρουν πολύ, δεν μπορούμε να πούμε ότι το μανομετρικό ύψος είναι οι θερμίδες δια 17. Μπορώ να έχω την επιθυμητή παροχή με μεγάλες αντιστάσεις και ισχυρό κυκλοφορητή ή με μικρές αντιστάσεις και μικρό κυκλοφορητή.
Αν δεν ξέρω την αντίσταση του δικτύου και έχω ήδη ένα κυκλοφορητή στο σύστημα, αυτός θα μου δώσει μια συγκεκριμένη παροχή και ένα συγκεκριμένο μανομέτρικό ύψος (το σημείο τομής των χαρακτηριστικών καμπυλών του δικτύου και του κυκλοφορητή). Αν η παροχή δεν είναι η επιθυμητή μπορώ να αλλάξω την καμπύλη του κυκλοφορητή με αλλαγή στροφών.
Edited by hkamp
