Σύνδεση ροπής μεταλλικής δοκού με στοιχείο Ο.Σ.
Εξετάζονται δύο λύσεις. Η μία όπως περιέγραψα και η δεύτερη με χημικά αγκύρια (τύπου HVZ). Για αυτό που λες για τους κοχλίες έχεις δίκιο και θα ληφθεί υπόψιν στη διαστασιολόγηση(το υποστύλωμα είναι 1000mm x 250mm!). Αυτό που ρώτησα επίσης είναι σχετικά με το πώς θα ληφθεί υπ'όψιν η ροπή. Αυτό που σκέφτομαι είναι σαν ένα ζεύγος δυνάμεων (εφελκυστική και θλιπτική). Η τιμή αυτό του φορτίου θα είναι M/d (όπου d η απόσταση των δύο ελασμάτων επάνω και κάτω); Σκέφτομαι σωστά;
Η λύση που περιγράφεις μου φαίνεται ζόρικη χωρίς λόγο. Η δεύτερη ακούγεται καλύτερη. Προσοχή στις ελάχιστες αποστάσεις κοχλία - άκρου στύλου Ο/Σ.
Δώσε μας περισσότερα στοιχεία αν θες, όπως διατομή και My,Ed δοκού.
Επίσης η ενίσχυση στο κάτω πέλμα της δοκού, στη λύση που περιγράφεις, θεωρώ πως είναι λάθος. Η γωνία ελάσματος ενίσχυσης - στύλου, δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 45 μοίρες. Η ενίσχυση στον κορμό της δοκού πρέπει να είναι κάθετη στα πέλματα.
Edited by Mystic
Για το ζευγος δυναμεων έτσι θα ληφθεί, απλά θα έχεις μόνο δύο μπουλόνια εκατέρωθεν να παραλάβουν τις δυνάμεις.
Αντίθετα εάν χρησιμοποιήσεις χημικά αγκύρια, οι δυνάμεις (η ροπή) μπορούν να κατανεμηθούν ελαστικά ή πλαστικά ώστε να μην επιβαρυνθούν εξ ολοκλήρου
οι ακριανοί κοχλίες.
Ένας λόγος παραπάνω ώστε να προτιμήσεις τη δεύτερη λύση είναι ότι έχεις τη διατομή που προανέφερες!!! Είναι πολύ μπελαλίδικος ο πρώτος τρόπος και οι διαστάσεις του υποστυλώματος, καθιστούν τη σύνδεση ακόμα πιό δύσκολη
Οι δύο λύσεις ήταν κατ' απαίτηση του πελάτη, έχει κατασκευάσει και άλλες φορές συνδέσεις για τέτοιου είδους γερανούς και γι'αυτό μας ζητήθηκε η διερεύνηση και για τις δύο περιπτώσεις.
Edited by dragonver
Έχω δύο τοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, 350mm πάχους σε απόσταση 13650mm μεταξύ τους. Τα τοιχεία συνδέονται με δύο μεταλλικές δοκούς διατομής Ι, οι δοκοί συνδέονται με τα τοιχεία με αγκύρια τύπου HILTI. Το ύψος από τη βάση μέχρι τις δοκούς είναι 5,5 μέτρα και η απόσταση μεταξύ των δοκών είναι 4 μέτρα.
Αν η θερμοκρασία ανέβει κατά 30 βαθμούς (από 15 σε 45) πως μπορώ να δω αν τα τοιχεία μου θα έχουν πρόβλημα λόγω διαστολής των δοκών?
Μπορείς να συνυπολογίσεις σαν πρόσθετο φορτίο τη θερμοκρασιακή μεταβολή ώστε να τσεκάρεις κατά πόσο
επηρεάζει τα τοιχεία η πρόσθετη αυτή ένταση
Νομίζω ένας τρόπος θα ήταν ο εξής :
-Υπολογισμός παραμόρφωσης ε λόγω διαστολής
- τάση σ= Ε *ε
-Όσο αφορά την τάση από παραμόρφωση λογω ΔΤ , η δύναμη είναι αξονική και η τάση ομοιόμορφα κατανεμημένη στην διατομή. Οπότε F= A * σ
-Με βάση αυτήν την δύναμη κάνεις έλεγχο του κόμβου σκυροδέματος σε συνδιασμό με τις υπόλοιπες δυνάμεις σου.
Υ.Γ. Νομίζω ότι το κρίσιμο είναι η συστολή από 45 σε 15 , ή σε περιπτώσεις φωτιάς.
