x_user Δημοσιεύτηκε October 28, 2009 at 01:57 πμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2009 at 01:57 πμ είναι δυνατό σε μετρητή ΔΕΗ που έχει δυνατότητα τηλεμέτρησης, να διαβάσω τους παλμούς και να γνωρίζω τα πλήρη στοιχεία που καταγράφει? εαν ναι, τότε: 1) ποιά η απαιτούμενη συνδεσμολογία? 2) τι λογισμικό απαιτείται?
CostasV Δημοσιεύτηκε October 29, 2009 at 11:05 πμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2009 at 11:05 πμ Ούτως η άλλως για οποιαδήποτε επέμβαση θα χρειαστεί η άδεια της ΔΕΗ. Και η συνδεσμολογία θα εξαρτάται από το είδος του συγκεκριμένου μετρητή. Οπότε η απάντηση στο ερώτημά σου, μόνο στη ΔΕΗ που σας εξυπηρετεί μπορεί να αναζητηθεί.
stayros Δημοσιεύτηκε October 29, 2009 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2009 at 11:47 πμ Δε θα σε αφήσει η ΔΕΗ να το κάνεις αυτό. Χρειάζεσε μετρητικό πεδίο μέσης τάσης για αυτό το σκοπό.
CostasV Δημοσιεύτηκε October 29, 2009 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2009 at 07:09 μμ Υποθέτω ότι πριν διαμορφωθεί το σήμα της μέτρησης για την αποστολή του, θα είναι δυνατή η αποστολή του (με την μορφή παλμών, όπου κάθε παλμός μπορεί να είναι π.χ 100 kWh) σε κάποια έξοδο. Εκτός και αν είναι όλο το μετρητικό σύστημα υπό μέση τάση. Μπαταρίες για την τροφοδοσία του μετρητικού συστήματος, όμως, δεν θα έχει; Δεν ξέρω. Ρωτώ.
xaxa Δημοσιεύτηκε October 30, 2009 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2009 at 11:16 πμ Εγκυκλοπαιδικά.... ποιός ο λόγος να πέρνεις αυτή την μέτρηση;
ilectrologos Δημοσιεύτηκε October 30, 2009 at 01:32 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2009 at 01:32 μμ Σε ένα σεμινάριο που είχα κάνει παλιά είχα μάθει ότι αυτό που αναφέρεις είναι εφικτό και ότι η ΔΕΗ έχει δρομολογήσει την αλλαγή όλων των μετρητών με νέους που θα κάνουν σχεδόν real time καταμέτρηση . πρώτα στην βιομηχανία αλλά μακροπρόθεσμα ( καλά, για την ΔΕΗ μιλάμε) και στα οικιακά Αυτό εξυπηρετεί τον σκοπό της να κάνει προγράμματα λογαριασμών « όπως είναι στα κινητά » Να πριμοδοτεί π.χ. τις ώρες μη αιχμής την κατανάλωση και να τιμωρεί τις ώρες αιχμής . Oι μετρητές αυτοί έχουν έξοδο παλμών ειδικά για να την χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής αλλά πρέπει να το ζητήσεις για να στο δώσει, όπως και τα χαρακτηριστικά (π.χ. 1 παλμό 1 sec στα 5 Vac ανα KWh). Δεν ξέρω άλλες λεπτομέρειες αλλά αυτός που μας τα έλεγε φαινόταν να γνώριζε και το παιχνίδι παιζόταν με τους προμηθευτές .
x_user Δημοσιεύτηκε October 31, 2009 at 09:16 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 31, 2009 at 09:16 πμ Λοιπόν από τη ΔΕΗ κατάφερα να βγάλω κάποια άκρη (ΔΜΠ: Διεύθυνση Μεγάλων Πελατών) από όπου η πληροφόρηση είναι ότι χρειάζεται να τοποθετηθεί ένα καλώδιο 5x1 από το μετρητή μέχρι το σημείο που θα τοποθετηθεί ο μηχανισμός ανάγνωσης (Η/Υ, BMS, software κλπ) 1 καλωδιο χρησιμοποιείται για την ενέργεια, 1 για την άεργο, 1 για τα 15min (χρονισμός), γείωση, επιστροφή. - Εγώ θα χρησιμοποιήσω ή Li-YcY ή Belden. Όταν η καλωδίωση είναι έτοιμη, πρέπει να καλέσω τη ΔΕΗ για να κάνει τη σύνδεση στο μετρητή. Τώρα πρέπει να βρώ λογισμικό το οποίο και να μπορεί να κάνει γραφήματα κλπ. Και φυσικά η όλη ιστορία γίνεται για: 1) έλεγχο της κατανάλωσης 2) έλεγχο του φορτίου, peaks κλπ 3) καλύτερο χρονοπρογραμματισμό/ετεροχρονισμό μεγάλων φορτίων
nvel Δημοσιεύτηκε October 31, 2009 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2009 at 11:28 πμ αυτές τις μετρήσεις μπορείς να τις πάρεις και από την πλευρά της χαμηλής (εκτός και αν έχεις φορτία μέσης) τοποθετώντας στα πεδία χαμηλής μετρητές με έξοδο παλμού ή δεδομένων. Οι περισσότερες εταιρίες που παράγουν μετρητές έχουν και το αντίστοιχο λογισμικό καταγραφών και ανάλυσης ενεργειακών δεδομένων. Επιπλέον υπάρχουν μετρητές με δυνατότητες διαχείρισης ενέργειας (load shedding/demand limiting).
CostasV Δημοσιεύτηκε October 31, 2009 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2009 at 12:08 μμ Δηλαδή το σήμα περνά μέσα από τον Μ/Σ; Πώς;
nvel Δημοσιεύτηκε October 31, 2009 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε October 31, 2009 at 12:39 μμ Δηλαδή το σήμα περνά μέσα από τον Μ/Σ; Πώς; αν ρώτησες εμένα, δεν χρησιμοποιούμε τον μετρητή της ΔΕΗ αλλά καινούργιους για τους διακόπτες χαμηλής.
