manosxxa Δημοσιεύτηκε December 1, 2009 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2009 at 01:47 μμ Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω, αν ξέρει κάποιος συνάδελφος, τι σωλήνες για περιμετρικό στραγγιστήριο μπορώ να τοποθετήσω. Τσιμεντοσωλήνα- πλαστικό σωλήνα διάτρητο σε όλη τη περιφέρεια η πλαστικό σωλήνα με οπές μόνο απο την άνω κ πλαγια πλευρά? Εννοείται ότι θα ειναι επενδεδυμένοι κ με γαιούφασμα.
EngXanthi Δημοσιεύτηκε December 1, 2009 at 02:56 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2009 at 02:56 μμ Αν έχεις οπές κάτω, πώς θα ρεύσει το νερό που στραγγίζει; Θα φύγει προς τα κάτω και το στραγγιστήρι δε θα λειτουργήσει
arcgeo Δημοσιεύτηκε December 1, 2009 at 03:07 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2009 at 03:07 μμ Πλαστικό με οπές επάνω και πλάγια και ο σωλήνας καλύτερα να είναι εγκιβωτισμένος με χαλίκι
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε December 1, 2009 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 1, 2009 at 09:10 μμ Οι οπές πρέπει να είναι παντού, πάνω-κάτω-πλάγια. Ο λόγος είναι ότι η στάθμη του νερού που συλλέγεται περιμετρικά ανεβαίνει από κάτω πρός τα πάνω. Επομένως θα λειτουργήσουν πρώτα οι κάτω οπές μετά οι δίπλα και στο τέλος οι επάνω. Διαφορετικά θα πρέπει η στάθμη του νερού να φτάσει στο ύψος των οπών στα πλάγια ή επάνω.
harristheo Δημοσιεύτηκε December 2, 2009 at 03:26 πμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2009 at 03:26 πμ υπάρχουν ειδικοί σωλήνες ηια αποστράγγιξη. μοιαζουν με σπιράλ και εχοθν έτοιμες τρύπες. μάλλον θα σου κοστίσει μια η άλλη από το να πάρεις σωλήνα απλό και να τον τρυπήσεις πέραν τοθ ότι η σωστή σςλήνα θα είναι και καλύτερη γαιωύφασμα οπωσδήποτε και στισ 2 περιπτώσεις χάρης
Sdimis Δημοσιεύτηκε December 3, 2009 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2009 at 09:21 πμ Πάρε έτοιμους πλαστικούς, υπάρχει και γεωύφασμα σαν κάλτσα που τους περνάς μέσα
ΤΟΥΒΛΟ Δημοσιεύτηκε December 3, 2009 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2009 at 11:42 πμ Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω, αν ξέρει κάποιος συνάδελφος, τι σωλήνες για περιμετρικό στραγγιστήριο μπορώ να τοποθετήσω. Τσιμεντοσωλήνα- πλαστικό σωλήνα διάτρητο σε όλη τη περιφέρεια η πλαστικό σωλήνα με οπές μόνο απο την άνω κ πλαγια πλευρά? Εννοείται ότι θα ειναι επενδεδυμένοι κ με γαιούφασμα. ΘΑ ΒΑΛΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥς ΣΠΙΡΑΛ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ .ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΧΑΛΙΚΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΝΤΥΣΕΙς ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΧΩΜΑ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΟΥ.ΜΠΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΑ ΝΤΥΣΕΙς ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ . ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙς ΕΙΝΑΙ Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΩΣΤΗ ΚΛΙΣΗ 3 ΜΕ 5% ΚΑΙ Ο ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΨΥΛΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟ Με την επεξεργασία διόρθωσε το μήνυμα σου καθώς δεν γράφουμε με κεφαλαία.
EngXanthi Δημοσιεύτηκε December 3, 2009 at 03:23 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2009 at 03:23 μμ Αν το χαλίκι σου είναι καθαρό και πλυμένο, το 2ο γεωύφασμα ακριβώς πάνω στο διάτρητο σωλήνα είναι περιττό. Αλλιώς είτε θα βάλεις 2ο γεωύφασμα είτε θα πάρεις κροκάλα από αλλού. Στάθμισέ το οικονομικά και πάρε απόφαση.
dim Δημοσιεύτηκε December 3, 2009 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2009 at 05:55 μμ Οι οπές πρέπει να είναι παντού, πάνω-κάτω-πλάγια. Ο λόγος είναι ότι η στάθμη του νερού που συλλέγεται περιμετρικά ανεβαίνει από κάτω πρός τα πάνω. Επομένως θα λειτουργήσουν πρώτα οι κάτω οπές μετά οι δίπλα και στο τέλος οι επάνω. Διαφορετικά θα πρέπει η στάθμη του νερού να φτάσει στο ύψος των οπών στα πλάγια ή επάνω. Το εξηγείς λίγο αυτό; Πώς θα ρέει το νερό μέσα στο σωλήνα; Μήπως θεωρείς ότι θα έχεις κάτω απ το σωλήνα μπετό ρύσεως;
EngXanthi Δημοσιεύτηκε December 3, 2009 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2009 at 07:35 μμ Αν υπάρχει γκρο μπετόν από κάτω, τότε αυτό θα λειτουργεί ως επιφάνεια ροής και όχι ο διάτρητος αγωγός. Άρα θα πρέπει να κάνεις τριγωνική διατομή στο γκρο μπετόν με μικρή επίκλιση. Αυτό συν το γεγονός ότι πρέπει να πήξει/σκληρύνει το γκρο μπετόν πριν τοποθετήσεις το στραγγιστήρι συνεπάγεται 2 μεροκάματα για την κατασκευή του, αντί 1 μεροκάματου για τη λύση του αγωγού με οπές πλάγια και πάνω που τον βάζεις και τον επιχώνεις από πάνω την ίδια μέρα. Αντιλαμβάνομαι τη λογική της ανύψωσης στάθμης, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις το στραγγιστήρι όσο πιο χαμηλά γίνεται για να πιάσει αυτές τις στάθμες. Αλλιώς δώρο άδωρο το στραγγιστήρι.
