Pixis - Δωρεάν λογισμικό: νομοθεσία, μελέτες θέρμανσης, θερμομόνωσης
iliekater
α) Ναι , έχεις δίκιο , θα γράψω kcal/h . Σε λίγο θα ανεβάσω και μία ενημέρωση για ένα πρόβλημα με τα ονόματα των αυτονομιών .
β) Οι απώλειες του εκάστοτε χώρου (δωματίου δηλαδή) εξαρτάται από τι στοιχεία περιβάλεται (άκρες) . Αν αυτά είναι μονωμένα , τότε πρέπει να έχουν τον αντίστοιχο συντελεστή θερμοπερατότητας και κατεπέκταση ο χώρος έχει τις αντίστοιχες απώλειες . Φυσικά ίσως να μην κατάλαβα καλά , αν είναι πέσ'το μου .
Τροποποίηση :
Ανέβασα εδώ την έκδοση 4.07 :
http://www.megaupload.com/?d=MHE3OAVJ
και το αντίστοιχο βασικό πακέτο πηγών 26 :
http://www.megaupload.com/?d=9ILPGTCR
Η ενημέρωση αφορά τη διόρθωση ενός σφάλματος ώστε η εφαρμογή Κατανομής δαπανών να φορτώνει τα αρχεία της εφαρμογής Κεντρικής θέρμανσης (μερικές φορές αναγράφονταν ... μηδενικες τιμές ! Το πρόβλημα προκαλούταν από τις ονομασίες των αυτονομιών όταν είχαν το ίδιο όνομα ) . Αν σας είχε συμβεί κάτι τέτοιο , δεν χρειάζετε να ανησυχείσετε καθώς τα αποθηκευμένα αρχεία της Κεντρικής θέρμανσης δεν έχουν κάποιο πρόβλημα και , βασικά , δεν χρειάζεται να κάνετε το παραμικρό · κατευθείαν , με το άνοιγμα , όλα τώρα αναγράφονται σωστά .
  • Απαντήσεις 603
Στο παράθυρο "Εμπειρικοί υπολογισμοί" -> "Υπολογισμός θερμικών απωλειών χώρου", υπάρχει ένας συντελεστής χώρου με εξ'ορισμού τιμή (δ)=150 και ένας 'επιπρόσθετος συντελεστής' με τιμή (ε)=1. Οι εξ'ορισμού τιμές τους αναφέρονται σε χώρο με μόνωση ή χωρίς;
Socrates05 , συγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση · κάθε φορά που συνδεόμουν στο Michanikos ήμουν σε μέρος που δεν είχα διαθέσιμα τα βιβλία και τις σημειώσεις μου :( .
Ναι , ήταν καλή η παρατήρησή σου ! Λοιπόν , οι συντελεστές αυτοί αφορούν κτίριο χωρίς σοβαρή ή καθόλου μόνωση και τοίχο πάχους 20 ~ 25 cm . Σε περίπτωση κτιρίου με μόνωση , συνιστάται μία μείωση των απωλειών (και κατεπέκταση της αναγκαίας θερμικής ισχύος) έως 30% .
Φυσικά , για τα καλλύτερα αποτελέσματα , ενδείκνυται ο αναλυτικός τρόπος υπολογισμού , καθώς οι εμπειρικοί τρόποι βασίζονται σε μία ασφαλή υπεδιαστασολόγηση , η οποία όμως σε μεγάλα κτίρια οδηγεί σε πολύ μεγάλες απώλειες και κατεπέκταση σε τεράστια σώματα !
Θα φροντίσω στο μέλλον , αν και όποτε βγει η έκδοση 5.00 , να προσθέσω και μία αντίστοιχη ρύθμιση .
Μεγιστε συναδελφε iliekater προβλημα..
Η Πιξιδα σταματησε να λειτουργει...
Δεν μπορω να τηνν ανοιξω...
Το προγραμμα εχω να το πειραξω πολυ καιρο...
Δεν εχω αλλαξει κατι..
Εκανα παλι απο πανω εγκατασταση αλλα παλι τα ιδια...
τι μπορει να φταιει..???
Δεν θυμάμαι τώρα (είναι και αργά η ώρα ! ) , αλλά κάτι τέτοιο σαν να διορθώθηκε σε κάποια από τις τελευταίες εκδόσεις . Δοκίμασε την τελευταία έκδοση πρωτού το ψάξουμε πιο αναλυτικά .
Εμένα λειτουργεί κανονικά. Δοκιμάστε παιδιά να κάνετε uninstall και ξανά εγκατάσταση, νομίζω έτσι θα διορθωθεί το όποιο πρόβλημα...
Κι εμένα σταμάτησε τώρα πρόσφατα να λειτουργεί εντελώς ξαφνικά, το έψαξα λίγο, δεν έβγαλα άκρη και τελικά το απεγκατέστησα και εγκατέστησα την νέα έκδοση και το πρόβλημα λύθηκε.
τελικά είχατε δίκιο
σταμάτησε να "τρέχει", λες και είχε ημερομηνία "λήξης"
στο γραφείο δουλεύει, αλλά στο σπίτι όχι..
θα το ξαναεγκαταστήσω..
