Σε νεο κατάστημα που θα εμπορεύεται ρούχα ο ιδιοκτήτης μου ανέθεσε να κάνω τις απαραίτητες ενέργειες για το πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
Το κτίριο είναι παλιό και αντιμετωπίζεται με πυροσβεστικές διατάξεις.
Η πυροσβεστική διάταξη που το διέπει, αν δεν κάνω λάθος είναι η 8γ/2007.
Σύμφωνα με τη διάταξη επειδή το κατάστημα είναι μικρότερο των 250τ.μ. (ειναι 50τ.μ.) και ανοίκει στην κατηγορία Ζ2, απαλλάσεται απο την υποχρέωση σύνταξης μελέτης πυρασφάλειας.
Για το πιστοποιητικό πυρασφάλειας απαιτείται:
-κάτοψη
-υπέυθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα του αρθρου 5, οτι εχουν τοποθετηθεί φωτιστικά ασφαλείας κτλ
-Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τιμολογίων για πυροσβεστήρες, φωτιστικά ασφαλείας κτλ.
Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν απαιτείται μηχανικός, σωστα;
Εγω ως μηχανικός απλα ενημερώνω τον ιδιοκτήτη του καταστήματος για τις εγκαταστάσεις που πρέπει να τοποθετήσει και μόλις τελειώσει του δίνω να υπογράψει την υπέυθυνη δήλωση ώστε να την καταθέσω στην Π.Υ. μαζι με τις κατόψεις και τα τιμολόγια;
Πρόσεξε να δεις. Το ότι δεν χρειάζεται να καταθέσεις το έντυπο μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μηχανολόγος. Συγκεκριμένα, οι κατόψεις που θα καταθέσεις (3 στο σύνολο) θα πρέπει να απεικονίζουν τα πυροσβεστικά μέσα που θα χρησιμοποιήσεις (προφανώς φωτιστικό, 2 PA 6kg και μία φωλιά μικρή). Τα μέσα αυτά θα πρέπει να τα απεικονίσεις εσύ. Εξάλλου, έχω την εντύπωση (κατά 95%) ότι απαιτείται υπεύθυνη δήλωση και του μηχανικού για τα υφιστάμενα. Αν ήμουν στο γραφείο μου αυτή τη στιγμή θα σου έλεγα 100%.
Αν όμως δεν κάνω λάθος οι κατόψεις που θα πάνε στην πυροσβεστική θα πρέπει να είναι σφραγισμένες από μηχανικό και πάνω σε αυτές να σημειώνονται τα μέτρα πυρασφάλειας. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού δεν χρειάζεται στην περίπτωση αυτή για την έκδοση πιστοποιητικού.
Οι κατόψεις θα πρέπει να υπογραφούν και σφραγιστούν από Μηχανολόγο (προφανώς μπορεί και ηλεκτρολόγος). Όντως, υπεύθυνη δήλωση από μηχανικό δε χρειάζεται.
Αυτο δεν το καταλαβα και καλο ειναι να γνωριζω για το μελλον.
Αν μια κατοψη δεν ειναι απο πολιτικο-αρχιτεκτονα μηχανικο σφραγισμενη, τη δεχεται η πυροσβετικη απο τον ηλεκτρολογο-μηχανολογο;
Μου εχει προκυψει και στο παρελθον ενα τετοιο διλλημα. Ειχα βγαλει αδεια για ενα βενζιναδικο και την κυκλοφοριακη συνδεση την ειχα σφραγισει εγω. Ο δημος και ολες οι υπηρεσιες τη δεχτηκαν κανονικα αλλα ενας πολιτικος μου ελεγε οτι κακως τη δεχτηκαν γιατι η κυκλοφοριακη και το διαγραμμα καλυψης (εστω κι αν ο σκοπος ειναι ο ελεγχος και εγκριση μιας ΗΜ εγκαταστασης) ειναι καθαρα εργο τοπογραφου-πολιτικου κι οχι μηχανολογου-ηλεκτρολογου.
Η πυροσβεστική την δέχεται την κάτοψη από ηλεκτρολόγο-μηχανολόγο. Άλλωστε υπεύθυνος για την αποτύπωση είναι αυτός που υπογράφει. Για τα τοπογραφικά το ορθό είναι ότι πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και από πολιτικό μηχανικό, αλλά γενικά οι υπηρεσίες τα δέχονται, γιατί όπως προανέφερα αυτός που υπογράφει είναι και ο αποκλειστικός υπέυθυνος γι αυτό που αποτυπώνει στο χαρτί.
καποιες πολεοδομιες δε δεχονται κατοψη υπογεγραμμενη απο αλλον πλην αρχιτεκτονα (για αδειες καταστηματων μιλαω ετσι; )
μου ετυχε να κανω κατοψη για φιλο που ανοιγε πιτσαρια και μου τη γυρισαν πισω, τοπογραφος βλεπετε...:rolleyes:
Η πιτσαρία προφανώς θέλει βεβαίωση κύριας χρήσης από την Πολεοδομία, της οποίας τα σχέδια τα υπογράφει υποχρεωτικά πολιτικός. Όντως από μηχανολόγο δεν τα δέχονται, γιατί γράφουν και ένα κειμενάκι στο σχέδιο που αφορά τους πολιτικούς. Σε όλα τα άλλα, δηλαδή πυροσβεστική, δνση μεταφορών, ανάπτυξης κλπ τους αρκεί μόνο από μηχανολόγο. Πχ, σε αδειοδότηση πλυντηρίου - λιπαντηρίου ο μηχανολόγος υπογράφει και τις τομές του κτιρίου και τις κατόψεις, κυκλοφοριακές συνδέσεις, ακόμα και το τοπογραφικό.
  • 4 months later...
γιατι να χρειαστουν 3 κατοψεις? ειναι σιγουρο? τωρα πηρα μια ανανεωση για ανανεωση πιστοποιητικου λογω αλλαγης ιδιοκτητη. ειναι πρωτη φορα που θα ασχοληθω με πυροπροστασια και τρεχω..
λιγη βοηθεια.
την υπευθυνη δηλωση της ιδιοκτητριασ την παιρνουμε απο πυροσβεστικη?
Please sign in to comment
