Καλησπέρα συνάδελφοι,
Είμαι σχετικά νέος στο επάγγελμα και μου έτυχε μια δουλεία την οποία όμως δεν ξέρω πως να την προχωρήσω...
Λοιπών όπως αναφέρει και ο τίτλος του θέματος ο ιδιώτης που μου ανέθεσε την δουλειά θέλει να αποθηκεύσει και να κάνει μίξη σε μια αποθήκη(για εμπορική χρήση) όπου μέχρι σήμερα την χρησιμοποιεί ως αποθήκη σιτηρών. Μπορεί να με καθοδηγήσει κάποιος ώστε να βρω τη σχετική νομοθεσία-οδηγία για να δω τι πρέπει να γίνει από εργασίες (π.χ. : σύστημα εξαερισμού, εγκατάσταση πλακιδίων κ.τ.λ.);
Υποθέτω πως για ¨άδεια¨ θα του συντάξω μια βεβαίωση αλλά θέλω να είμαι καλυμμένος ως προς οποιοδήποτε έλεγχο.
Αυτό που σου συνιστώ
είναι να προσέξεις ιδιαίτερα το θέμα της Πυροπροστασίας
(ρώτα σχετικά στην Πυρ/κή του τόπου σου)
γιατί μπορεί να γίνει μεγάλη έκρηξη σε τέτοιους χώρους
Έκρηξη απο άλευρα; Μήπως εννοείς πως μπορεί να γίνει έκρηξη αν αποθηκεύονται λιπάσματα;
όχι από άλευρα
και εγώ δεν το ήξερα
πρίν από καμιά 15 χρόνια όμως έβγαλα άδεια για μεγάλο ζαχαροπλαστείο
με μεγάλη αποθήκη (600 τ.μ) αλεύρων και όταν πήγα την Πυρ μελέτη
ο Διοικητής μου έδειξε διάταξη ...που έπαθα την πλάκα μου
όχι από άλευρα
Ναι και εμένα μου φάνηκε πολύ περίεργο, δεν το γνώριζα, θα ενημερωθώ περαιτέρω απο την Π.Υ. για το θέμα όπως προτείνεις. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Μήπως έχεις και την διάταξη του κανονισμού που πρέπει να ακολουθήσω γενικότερα μιας και σου έχει τύχει κάτι παρόμοιο;
Τι εννοείς εδώ? Ανάλογα με την η/μ δυναμικότητα και τη χρήση του ακινήτου της μονάδας η αδειοδότηση εμπλέκει και δημόσιες υπηρεσίες (υπ. ανάπτυξης, υ.δομ.). Σε ποια περιοχή είναι η αποθήκη?
Edited by CivilKald
Στο νομό Λαρίσης. Δεν υπάρχει κάποια οδηγία - κανονισμός να συμβουλευτώ?
Edited by Mortikis
πολυ πολυ σωστα  +1
λεγονται εκρηξεις σκονης   και συμπεριλαμβανονται και τα αλευρα...
http://www.plant-management.gr/index.php?id=3695
Σχέδιο οδηγού - EFET
www.efet.gr/images/efet_res/docs/.../Guide_FlourMillingDraft.pdf
επικάθιση της σκόνης και της βρω-. μιάς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους μύλους, όπου υπάρχει ο. κίνδυνος έκρηξης, αν η σκόνη συσσωρευτεί....
