Μάρμαρο αντί για πλακάκι
ducatista
καλησπερα σας και παλι. σε ενα ρετιρε που ειχα γραψει για τον ηλιακο αν θυμαστε εχω το εξης προβλημα. ο ιδιοκτητης (ο μερακλης που λεγαμε) θελει αντι για πλακακια στο δαπεδο μαρμαρο. δεν μου εχει ξανατυχει κατι τετοιο εκτος απο κατι περιπτωσεις με laminate αλλα εκει ηταν ομως σχεδον στο πλακακι. τι μπορω να κανω λοιπον ωστε να τον αποτρεψω να διαλεξει μαρμαρα και να βαλει πλακακια? τι μειωνεκτηματα να του πω? εχει κολλησει.
υ.γ. παντως σαν ιδεα του μαρμαρου θα ειναι ολολευκο (γαλα) και καθε δυο μαρμαρα λευκα και ενα μαυρος γρανιτης. ωραιο αλλα με εχει μπερδεψει. καμια ιδεα απο καποιον που εβαλε μαρμαρο και το μετανιωσε?
επειδη θα μπλεξω για πρωτη φορα και δεν ξερω τι με περιμενει. στο πλακακι ολα ειναι ευκολα και ξερω την διαδικασια. στο μαρμαρο ομως?
καποτε ομως θα πρέπει να μάθεις... οπότε ήρθε η ώρα! :smile:
Μην απορρίπτεις κάτι μόνο κ μόνο επειδή δεν το ξέρεις. Ρωτα τους πάντες από μαστόρια (που έχουν αρκετή εμπειρική γνώση), μηχανικούς που έχουν ασχοληθεί με την κατασκευή, αντιπροσώπους οικοδομικών υλικών (συνήθως χημικοί μηχανικοί για την επιλογή του κατάλληλου χημικού συστατικού) , άνοιξε κάνα βιβλίο κ προς θεού μην το παίζεις διάνοια σε κανέναν. Θα εκτιμηθεί περισσότερο η προσπάθεια και απορία παρά η τεμπελιά κ παντογνωσία.
δεν έχει κ τόση διαφορά το πλακάκι με το μάρμαρο στην τοποθέτηση...
Στην επιλογή του το μάρμαρο, ναι έχει ιδιαιτερότητες, την οποία μπορεί να την μάθεις πλάι σε έναν μαρμαρά... ανοιχτό μυαλό κ βουρ στον μαρμαρά.
Βέβαια και το πλακάκι έχει τεράστιες διαφορές, τεράστια γκάμα....(ανοιχτό μυαλό κ βουρ στον πλακά!)
(πάντα καλοπροαίρετα όλα!)
όπως είπε και ο jbosdas η λογική της τοποθέτησης του μαρμάρου δεν απέχει και πολύ από αυτή των πλακιδίων.
Βασικά αν καταλαβαίνω καλά θα δουλέψεις με κάποιον υπεργολάβο μαρμαρά έτσι; Απευθύνσου σε 3-4 να ακούσεις τα ζητήματα που θα σου θέσουν και αυτό θα σε βοηθήσει κατά πολύ.
Μάρμαρο ολόλευκο (γάλα) λίγο δύσκολο να βρεις ελληνικό. Εκτός αν πας σε Διονύσου που στοιχίζει. ίσως και της Θάσου να σε καλύψει στο θέμα του χρώματος.
Από εκεί και πέρα Βέροιας Δράμας κτλ δεν είναι τελείως λευκά έχουν κάποιες διαφάνειες ή γκρι νερά. Υπάρχει και της Νάξου που μάλλον ημίλευκο θα το έλεγα με τις κρυσταλλίνες που έχει. Για το τελείως γαλακτερό λευκό μάλλον θα πας σε τεχνογρανίτη.
Το καλύτερο που έχεις να κάνεις έιναι να πας σε 3-4 μαρμαράδες με το σχέδιο που θέλεις να κάνεις να σου δείξουν δείγματα μαρμάρων και να σου κάνουν μια σχετική προσφορά, να συζητήσετε το θέμα της τοποθέτησης, την υπόβαση κτλ. Ο μόνος αποτρεπτικός παράγοντας μετά από αυτή την διαδικασία θα είναι το κόστος αλλά εσύ θα έχεις κερδίσει πολλά και θα έχεις μάθει πολλά.
και μην ξεχνάς ότι στην Ελλάδα αν έχουμε κάτι αυτό είναι ποικιλία πετρωμάτων και καλό είναι να τα εκμεταλλευόμαστε αυτά από όλες τις απόψεις.
Το μάρμαρο απαιτεί εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με το πλακάκι.
Κάποια μάρμαρα παρουσιάζουν απορροφητικότητα
κάποια άλλα θέλουν προσοχή στην λάσπη (όχι ασβέστη!!)
στην κρυσταλοποίηση κ.α.
Και αν είναι σε εξωτερικό χώρο θέλει προσοχή με τους αρμούς
Το βασικό μειονέκτημα του μαρμάρου απέναντι στο πλακάκι είναι οτι δεν ειναι απόλυτα βιομηχανικό προιόν. Αρα δεν έχει προδιαγραφές, ομοιομορφία, ομοιοχρωμία και φυσικά υποκειται στην ικανότητα του συνεργείου που θα το τρίψει και θα το γιαλύσει (δεν λέω για τοποθέτηση αφού τοποθέτηση έχει και το πλακάκι). Το λευκό μάρμαρο εκτός του ότι δεν θα είναι - μάλλον - ελληνικό θα είναι κατα πάσα πιθανότητα και μαλακό. Αρα - ανάλογα και με την προβλεπόμενη χρήση - ισως όχι τόσο κατάλληλο. Επίσης αν μπει σε εξωτερικό χώρο και γιαλιστεί θα γλιστράει, αν εκτραχυνθεί θα λερώνει (σε σημείο που να μην καθαρίζει για μερικά μάρμαρα και βρωμιές). Αυτό δεν σημαινει ότι είναι κακό υλικό. Ολα έχουν θετικά και αρνητικά πάντα.
Το μάρμαρο έχει μια αρχοντιά... Είναι ακριβότερο. Έχει πρόβλημα με τους λεκέδες! Ειδικά το ολόλευκο...
Αν πέσει πάνω κρασί-καφές-σοκολάτα ξέχνα το ! Δεν το σώζεις με τίποτα! μένει μια ζωή...
Αν δε, πέσει λεμόνι/ξύδι και οτιδήποτε όξινο, χάνει την γυαλάδα του (την επεξεργασία του) και γίνεται άγρια η επιφάνεια του και θαμπώνει...
+Ότι σου είπαν οι συνάδελφοι
Από εκεί και πέρα είναι θέμα γούστου!
Ναι βέβαια να συμφωνήσω με το Γιάννη!
το θέμα των λεκέδων στο μάρμαρο είναι σημαντικό.
Κάποια μάρμαρα λόγω της σύστασης τους είναι αρκετά πορώδη και απορροφούν τα υγρά που προανεφερε και ο Γιαννης και κάνουν λεκέδες αν δε το καθαρίσεις γρήγορα.
οτι γίνεται και με τα δόντια :smile:
Βέβαια και σε αυτή τη περίπτωση πάλι λύσεις υπάρχουν, ειδικά καθαριστικά (με προσοχή!) ή μια αδιαβροχοποίηση με καλό υλικό από την τοποθέτηση. Αλλά αν κάνεις καλή αδιαβροχοποίηση είναι σαν να αγοράζεις πλακάκια από θέμα κόστους.
Ωστόσο νομίζω για δάπεδο κατοικίας δεν χρειάζονται τόσες πολλές προβλέψεις σε αυτό το θέμα. Απλά λίγο προσοχή σε αυτόν που θα χρησιμοποιεί τον χώρο μετά.
αφηστε ρε παιδια με τοσα που ακουσα θα προσπαθησω να του αλλαξω γνωμη διοτι το μαρμαρο απο οτι βλεπω θελει ιδιαιτερη προσοχη. καλυτερα θα του πω ενα ακριβο πλακακι με 50-60 ευρω ιταλικο
