Μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση αγωγών
ssccap
Καλησπέρα συνάδελφοι. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Υπάρχει κάποιος πίνακας που να αναφέρει τις ασφάλειες ανά διατομή καλωδίου πέραν τη μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση? Για παράδειγμα πίνακας που αναφέρεται στη μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση υπάρχει στο βιβλίο του Ντοκόπουλου.
Σας ευχαριστώ.
  • Απαντήσεις 21
Σας ευχαριστώ.
γενικά ισχύει συνλαδελφε το εξής: 10 mm2 διατομή με 35 Α ασφάλεια
6mm2 25
2,5 mm2 16
1,5 mm2 10
δεν ξέρω αν σε βοήθησα!!!
Τέτοιος πίνακας υπήρχε στον ΚΕΗΕ. Έδινε μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ανά διατομή και αντίστοιχα έδινε την μέγιστη επιτρεπόμενη ονομαστική ένταση της ασφάλειας που πρέπει να τοποθετηθεί. Στον 384 δίνεται μόνο η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ανά διατομή (για τις διάφορες συνθήκες εγκατάστασης, στην οποία πρέπει να εφαρμοστούν συντελεστές διόρθωσης).
Για την εύκολη και γρήγορη χρήση των πινάκων του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τα μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα αγωγών σε επίτοιχες και χωνευτές γραμμές, ριξτε μια ματιά στο link: http://www.copper.org.gr/contents.asp?category=59&id=302
Για γραμμές στον αέρα και στο έδαφος, ακολουθείστε τις επόμενες σελίδες στο link.
  • 6 years later...
Καλησπέρα,
μια ερώτηση όσον αφορά την επιτρεπόμενη φόρτιση των καλωδίων.
Ενα καλώδιο ΝΥΜ 3χ1,5 εντοιχισμένο σε σωλήνα σύμφωνα με τον 384 έχει μέγιστη φόρτιση 18Α. Σε χώρο που επικρατεί θερμοκρασία 40 βαθμοί και έστω ότι βρίσκεται σε μικρή απόσταση με άλλα δύο κυκλώματα από συντελεστές απομείωσης προκύπτει ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του καλωδίου είναι 10,96 Α. Επομένως θα πρέπει να ασφαλίσω τη γραμμή με μικροαυτόματο 10Α (και πάλι οριακα)
Άρα ο εμπειρικός κανόνας 1,5 καλώδιο 10αρα ασφάλεια 2,5 καλώδιο 16 ασφάλεια πάει περίπατο.
Κάνω κάπου λάθος?
Να με συγχωρείς, συνάδελφε, αλλά διαφωνώ με την προσέγγιση που έχεις σε αυτό το ηλεκτρολογικό αντικείμενο. Οι εμπειρικοί κανόνες είναι για τους εμπειροτέχνες και οι υπολογισμοί και οι κανονισμοί για τους τεχνικούς [και για τους μηχανικούς ακόμη πιο πολύ]. Επίσης, μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση 18Α για την ηλεκτρική γραμμή που αναφέρεις δεν υπάρχει στο ΕΛΟΤ HD 384 [είναι 13,5Α].
Στην γερμανία , το 1,5αρι το ασφαλίζουν 16αρα όπως λές.. Αυτο ειναι ξεκάθαρο.. Εδω σύμφωνα με το ελοτ όπως είπε ο πέτρανθος μέγιστη φόρτιση ειναι 13.5Α .. Το γιατι το ασφαλίζουμε με 10αρα ενώ ειναι τόσο η μέγιστη έχει να κάνει με τα όρια του μικροαυτόματου στο ΄πότε θα πέσει.. Εμπειρικά πάλι ισχύει αυτό.
Τώρα για τους κανονισμούς συμφωνώ απόλυτα ( πέρα απο καποιος μαθηματικούς τύπους που βγήκαν εμπειρικά)
Εκ παραδρομής έγραψα καλώδιο 3x1.5
Διορθώνω..καλώδιο ΝΥΜ 3χ2.5 εντοιχισμένο με θερμοκρασία 40 βαθμούς και σε απόσταση από άλλα δύο κυκλώματα έχει μέγιστη φόρτιση 11Α.αρα για να ασφαλιστεί υπάρχει η απαίτηση το ονομαστικό ρεύμα του μικροαυτοματου να είναι μικρότερο από τη μέγιστη συνεχή φόρτιση δηλαδή πάμε σε 10αρι.
Η προσέγγιση μου συνάδελφε είναι πως κάνω υπολογισμούς και για αυτο αναρωτιέμαι πώς εχει επικρατήσει η αντίληψη που ανέφερα
στον ελοτ το pvc με δυο ενεργους αγωγούς το δινει 19,5Α.συντελεστη στους 40° 0,87 .μας επιτρεπει ασφαλιση με 16Α
jimakosR εξ παραδρομης εγραψες το 3*1,5 ασφαλίζεται με 16Α;
Edited by vasilimertzani
Καλησπέρα βασίλη.Μπράβο για την λεπτομερή επεξήγηση
Οχι ο αδερφός μου που ήταν γερμανία όπως και φίλοι τεχνικοί ηλεκτρολόγοι -μηχανολόγοι για δουλειά και  μου λένε πως εκει ασφαλίζουν το 1.5αρι με 16Α ασφάλεια.
Λεπτομέρειες δεν γνωρίζω απλα το αναφέρω
Edited by miltos
