Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2017 καλησπέρα σε όλους, πελάτης επικοινώνησε λέγοντας ότι σε όμορη βιοτεχνική εγκατάσταση εκτελούνται δραστηριότητες που προκαλούν δονήσεις στο επαγγελματικό κτίριο γραφείων που αυτός κατέχει. Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει κάποιος κανονισμός που να ορίζει περιορισμούς σε επαγγελματικές δραστηριότητες από πλευράς δονήσεων? (δεν έχω επισκεφτεί ακόμα τον εν λόγω χώρο) ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2017 ...Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει κάποιος κανονισμός ... τον εκ του νόμου αρμό τα κτίρια τουλάχιστον τον έχουν?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elounda Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2017 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2017 (edited) Έμπα http://sate.gr/html/ETEP_2.aspx?&menuID=11&pID=0 και δες το κεφάλαιο 11 ή κάτι αντίστοιχο .Κάθε ΕΤΕΠ παραπέμεπει σε βιβλιογραφία (πχ EC 7 DIN κτλ) ΕΤΕΠ 11-03-01 (ενδεικτικά απόσπασμα απο ''είναι δυνατόν.........κρουστικών κυμάτων''): etep.doc Edited Απρίλιος 7 , 2017 by Elounda Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2017 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2017 (edited) τον εκ του νόμου αρμό τα κτίρια τουλάχιστον τον έχουν?? λόγω παλαιότητας δεν υπάρχει αντισεισμικός αρμός με αποτέλεσμα σε ένα τμήμα τους τα δύο κτίσματα να έρχονται σε άμεση επαφή Έμπα http://sate.gr/html/ETEP_2.aspx?&menuID=11&pID=0 και δες το κεφάλαιο 11 ή κάτι αντίστοιχο .Κάθε ΕΤΕΠ παραπέμεπει σε βιβλιογραφία (πχ EC 7 DIN κτλ) ΕΤΕΠ 11-03-01 (ενδεικτικά απόσπασμα απο ''είναι δυνατόν.........κρουστικών κυμάτων''): πολύ χρήσιμη παραπομπή. Σκεφτόμουν απλά αν υπάρχει κάποιο όργανο το οποίο να μπορεί να καταγράψει πιθανές δονήσεις - κραδασμούς σε συνάρτηση με το χρόνο προκειμένου να μπορεί να τεκμηριωθεί η πρόκληση τους από την όμορη βιοτεχνική δραστηριότητα. Το ζήτημα είναι μήπως οι διαρκείς αυτοί κραδασμοί μπορούν σε βάθος χρόνου να δημιουργήσουν προβλήματα στη στατική επάρκεια του κτιρίου μιας και 'οι κατασκευές έχουν μνήμη' και κάθε δόνηση δρα αθροιστικά στο ιστορικό της κάθε κατασκευής. Πολύ εξειδικευμένη περίπτωση, απλά θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον. Με συνάδελφο που μιλούσα χθες μου μετέφερε ότι σε ξενοδοχείο στο Σύνταγμα που ήταν για κάποια ημερίδα ένιωθαν έντονους κραδασμούς κάθε φορά που διερχόταν συρμός του μετρό. Δε θα μου έκανε εντύπωση σε βάθος χρόνου αυτές οι καθημερινές διαρκείς δονήσεις να επιδρούν αρνητικά στη στατική επάρκεια των κτιρίων τα οποία τις υφίστανται. Edited Απρίλιος 7 , 2017 by Roy_Hobbs Link to comment Share on other sites More sharing options...
