Περίγραμμα κτηρίου & pilotis
Αν τον παίρνει η κάλυψη , δεν έχει κανένα πρόβλημα , θα κάνει και το υπόγειο από κάτω .
Ετσι δημιουργείται και χώρος στάθμευσης ανοικτός μεν αλλά στεγασμένος στο ισόγειο και αντίστοιχος στο υπόγειο .
Αυτό βέβαια σημαίνει ότι έχεις μεγάλο οικόπεδο και χαμηλό ΣΔ .
MAVRO αυτό που περιγράφεις από που απαγορεύεται;
διότι ΗΧ μπορείς να έχεις στο ισόγειο και να μην υπάρχει στον όροφο
είτε όταν κτίζεις μονόροφο (προφανές)
είτε σε πολυώροφο
σαφώς
δεν είναι ΗΧ; είναι
άρα γιατί να μην είναι pilotis
βασική προυπόθεση είναι η επιτρεπόμενη κάλυψη να είναι > 210 μ²
δεστε την εγκυκλιο 12/86 αρθρο 6 (20504/86) οπου αναφερεται οτι η πιλοτη περιοριζεται απο το περιγραμα του κτιριου αρα η πιλοτη που δειχνει ο erling δεν ειναι πιλοτη αλλα μετραει στη δομηση με ενα τμημα της ισως ΗΧ
http://www.tee.gr/teeassoc/urban/teelar/law/lpn/egk1286.htm
ΑΡΘΡΟΝ-7. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.
Παρ.1Βι: Διευκρινίζεται ότι ΠΙΛΟΤΙΣ θεωρείται ο ελεύθερος χώρος ορόφου που επικοινωνεί άμεσα με τον περιβάλλοντα χώρο και περιορίζεται από το περίγραμμα του κτιρίου.
Η επιφάνεια του συγκροτήματος κλιμακοστασίου και της αίθουσας κοινωνικών λειτουργιών που κατασκευάζονται στη ΠΙΛΟΤΙΣ του κτιρίου, θα πρέπει να αφήνουν ελεύθερο χώρο της ΠΙΛΟΤΙΣ τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας που καταλαμβάνει το κτίριο
ναι το βρήκα και πρέπει να έχεις δίκιο
δεν γίνεται :(
Δηλαδή, αν υπάρχει υπόγειο, δεν είναι περίγραμμα του κτιρίου; Αν δεν υπάρχει όμως, μάλλον υπάρχει θέμα...
αν θες τη γνώμη μου
η διευκρίνηση είναι λίγο πρόχειρη
δηλ τι σημαίνει περίγραμμα του κτιριίου;
θέλω να πω ορίζεται κάπου;
όπως ορίζεται ο εξώστης ή ο ΗΧ;
πως ερμηνεύεται κατι χωρις να χρησιμοποιεί τους ορισμούς
να φανταζόμασε δηλ τι εννοεί;;;;
για εμένα είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
απο τουσ ορισμους του γοκ
17. Κτίριο είναι η κατασκευή, που αποτελείται από τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις και προορίζεται για:
α) την παραμονή ανθρώπων ή ζώων, όπως η κατοικία και ο στάβλος,
β) την εκτέλεση εργασίας ή την άσκηση επαγγέλματος, όπως το κατάστημα και το εργοστάσιο,
γ) την αποθήκευση ή τοποθέτηση πραγμάτων, όπως οι αποθήκες, ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, το σιλό, η δεξαμενή υγρών, και
δ) την τοποθέτηση ή λειτουργία μηχανημάτων, όπως το αντλιοστάσιο
αυτός είναι ο ορισμός του κτιρίου
το περίγραμμα του κτιριου; που το λέει
θέλω να πω πως αιφνιδίως μαθαίνουμε-συμπαιραίνουμε στην εγκλυκλιο 12/86
πως η Pilotis είναι χώρος που δεν λαμβάνεται υπ' όψιν ως περίγραμμα του κτιρίου :shock:
ενώ οι ΗΧ, το υπόγειο, οι κλειστοί χώροι στάθμευσης κλπ λαμβάνονται
