13 ώρες πριν, nbr said:
Συνεχίζεις. Απαντώ για να μη θεωρηθεί, προ πάντων από τους νέους συν. , πως αυτό που λες είναι το σωστό.
Η ΓΥΣ, από τότε που ΞΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕ και έδωσε νέες τιμές, γύρο στο 1977 - 1980, αυτό που κάνει είναι να γράφει στις λίστες της την λέξη "κατεστραμμένο", αν πάρει αυτό το χαμπέρι από κάπου. Αμέτρητα τρ. Σημεία σε όλα τα μέρη της Ελλάδας είναι κατεστραμμένα και μάλιστα σε πολύ κομβικά σημεία.
Αν το πιστεύεις λοιπόν ....βρες το και υλοποίησε το.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστω, παντως  συνεχιζω ,δεν είμαι νεος υπαρχει καποια εμπειρια.Σιγουρα επανατοποθετηθηκε κατι ..και να σου πω και κατι ,υπαρχουν συνάδελφοι που χρησιμοποιουν τα νεα βαθρα της ΓΥΣ βαζοντας της τιμες των παλαιων βαθρων για εφαρμογες σε Διανομες Υ.Γ
Το ότι οι άλλοι είναι άρπακολλατζήδες, δεν σημαίνει ότι είναι και ανδραγάθημα αυτό...
Αυτό που σου λέμε, και ιδίως o nbr είναι να προσπαθήσεις να βρεις μία λύση επιστημονική, χρησιμοποιώντας όλη την πληροφορία που μπορει να συλλέξεις.
Το τι σου λέει ο κάθε ένας "50Ευρος", μην το δίνεις σημασία...Ειδικά το "έεεεεεεεεελα μωρέ" προσπάθησε να το ταυτίσεις με αχρηστοσύνη.
Στο συγκεκριμένο ερώτημα, πάρε ότι μπορείς από τοπογραφική υπηρεσία, ρώτα συνάδελφο, "ανάστησε" κατά το δυνατό τη διανομή σου με ορόσημα και αξονοδιασταυρώσεις και εδώ είαμστε
Σε ποιες διανομες εχεις βρει οτι εχει χρησιμοποιηθει; Στην ΠρΕφ Σκύδρας είδες αν εχει παρει μερος;
Διανομες αγροκτήματος Μαυροβουνιου ,Οριστικη και Συμπληρωματικες.Στην πραξη εφαρμογή Σκυδρας δεν νομιζω ότι χρησιμοποιηθηκε.Χρησιμοποιηθηκαν τα Τ12 και Τ14 κυκλικες μπρούντζινες πλακες σε ταρατσες(όχι βαθρα)!
καλα, δεν εχω και τον φακελο μπροστα μου για να ξερω ποια ειναι τα Τ12 και Τ14, αλλα σιγουρα αυτα τα 2 δεν "φυτευτηκαν" εκει χωρις προηγουμενη επιλυση απο δικτυο ανωτερης ταξης (ΓΥΣ δηλαδη, τα οποια φανταζομαι μπορει να υπαρχουν μεσα στο φακελο, συνηθως ειναι στο διαγραμμα τριγωνισμου και στην Τεχνικη εκθεση επιλυσης). Επειδη βλεπω οτι πολυ κοντα στο Μαυροβουνι έχεις και διανομη Προφητη, οπως και διανομη Σκυδρας, εχεις δει στα κροκι μηπως ειναι και εκει το βαθρο; Επισης η ΣΔ (Μαυροβουνιου) ειναι αρκετα προσφατη (πολυ κοντα στο 1980, οποτε η ΓΥΣ θα περασε απο εκει), εχει τις ιδες τιμες το βαθρο και στην ΟΔ και στην ΣΔ; Πως το εχει ονομασει; Στον φακελο της ΤΥ πως πηραν τιμες τα υπολοιπα βαθρα (ειτε στην ΟΔ ειτε στην ΣΔ), πια χρησιμοποιηθηκαν για την δημιουργια αυτων κατωτερης ταξης χαμηλα;
Οπότε έχεις σίγουρα υπόβαθρο. Από την Τοπογραφική έχεις πάρει στοιχεία;
Βρήκες μήπως κανένα βάθρο τοπγοραφικής στην περιοχή;
Οσμίζομαι δε ότι κάποια από τα βάθρα της ΓΥΣ θα έχουν διπλές τιμές είτε από την ΤΥΥΓ είτε από συναδέλφους.
Σου έστειλα μεθοδολογία για την περίπτωση μόνο ενός βάθρου.
Εφήρμοσες την διανομή από τα ορόσημα και τις αξονοδιασταυρώσεις; Αυτό θα σου δώσει σημαντική πληροφορία.
Ολα αυτα εχουν γινει,η εφαρμογη μου εγινε απο τριγωνομετρικο βαθρακι  ιδρυθεν απο το παλιο ΓΥΣ με προσαναλισμο σε αλλο παλιο ΓΥΣ .Ετσι εφτασα στο συμπερασμα των 0.50 νεου ΓΥΣ με τις τιμες του παλιου....οι διανομες ειναι του 1940,1959 και 1969,η τοπογραφικη δεν βρηκε το νεο ΓΥΣ στο περασμα της..
On 26/11/2018 at 6:53 ΜΜ, atzio11 said:
Ακριβως, εχω κανει αυτή τη μετατροπή ώστε να δω που βρισκοταν με το RTK.Απλα ηθελα να το διπλοτσεκαρω και με τις τιμες του στρατου.Αν το νέο (κύλινδρος) βρίσκεται σε αυτές τις τιμες X = 15388.36  Y = 4438.83 τοτε το παλιο θα ηταν καπου εκει γυρω + - 2,3 μετρα
On 26/11/2018 at 7:29 ΜΜ, atzio11 said:
Οι μετατροπες και οι παραβολες που κανω είναι από τριγωνισμούς και εργασιες της Τοπογραφικης..άλλο βαθρο παλιο ΓΥΣ δεν χρησιμοποιηθηκε από την Τοπογραφικη για αυτή την διανομη.
Καταρχας οταν λες παλιο ΓΥΣ με προσανατολισμο παλιο ΓΥΣ σε ποιες τιμες εκανες την εφαρμογη; Σε τιμες τοπογραφικης ή ΓΥΣ; Σε ποιο datum; Αν ειναι στο ιδιο datum πως βγαζεις τη μια 2,3μ και την αλλη 0.5μ; Οι τιμες που χρησιμοποιησες απο το παλιο ΓΥΣ σε αλλο παλιο ΓΥΣ ειναι απο την ΓΥΣ ή απο την τοπογραφικη;
Καλημέρα,ναι οι εφαρμογες εχουν γινει με τιμες τοπογραφικης στο ιδιο κεντρο .Ανεφερα τα 2,3μ ως παράδειγμα γενικα ...μετα από εφαρμογή κατεληξα στα 0,50.
Το 1968 η τοπογραφικη ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ το ΓΥΣ (με ονομα Μαυροβούνι) με τιμές -1488,28 +4418,82 στο (μικρό ΦΧ) με κεντρο 40 45 -1 33 και επισης τα βαθρα ΥΓ: Γεφυρα, Νταμαρι(νεο) κλπ
Το 1959 Αμμουδα, Σφαγεια
το 1940: Φυλάκειο, Βάγγενη και ΤΡΕΜΠΟΛΙΤΣ(Με τιμες -1488.28 4418.82 οι οποιες οπως βλεπουμε ειναι οι ιδιες με του 1968 αλλα η ονομασια ειναι αλλη ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙ ΓΥΣ οποτε θελει προσοχη, γιατι το 1940 προφανως δεν υπηρχε το βαθρο της ΓΥΣ)
Edited by jojo
