Σε σχέδια αδείας του 1987 διώροφης οικοδομής με ισόγειο κατάστημα και Α΄ οροφο κατοικία, το Ισόγειο είναι 140 τ.μ. και ο Α΄100 τ.μ. Ο Α΄ οροφος είναι κατα 2 μ. και μπρος και πίσω "τραβηγμένος" πιο μέσα έτσι ώστε να δικαιολογείται και η διαφορα των 40 τ.μ. Οι δύο χώροι αυτοί των 40 τ.μ. (από 20 τ.μ) είναι χαρακτηρισμένοι από την άδεια ως Η/Χ. Είναι απλά στεγασμένοι από τους προβόλους του δώματος και στηθαίο στα πλάϊ. Είναι όντως Η/Χ αυτοί και αν όχι τότε ως τι χαρακτηρίζονται?
1. βάλε ένα σκίτσο για να είμαστε σίγουροι
2. κανονικά αν δεν ισχύει ο ορισμός δεν είναι
βέβαια αν ώς ΗΧ αναγράφεται στην άδεια, έστω και λανθασμένα
τρέχα γύρευε
http://www.tee.gr/online/afieromata/2000/2122/index.shtml
32. Ημιυπαίθριος χώρος είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο ή τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου που δεν προσμετρώνται στην κάλυψη και οι υπόλοιπες πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα φέροντα ή μη στοιχεία και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή προσωρινή παραμονή ανθρώπων
Τη δεκαετια του 80 τα τραβηγματα προς τα μεσα ηταν χαρακτηρισμενα ως εσοχες. Ομως βαλε ενα σκιτσο να το δουμε οπως λεει και η myri.
Αφού η άδεια είναι του 87 σημαίνει ΓΟΚ/85 .
Αρα οι χώροι αφού η κατασκευή από πάνω είναι πρόβολος και όχι πλάκα είναι υπαίθριοι .
Επειδή υπάρχει εγκύκλιος που βγήκε αργότερα και το εξηγεί αυτό με σχήματα , ίσως η άδεια είναι στο μεσοδιάστημα οπότε και ο χαρακτηρισμός Η/Υ .
BAS και εγώ αυτό ακριβώς που λες σκέφτομαι
αλλά για να είμαστε 100% σίγουροι του είπα να βάλει ένα σκίτσο
Μπορείτε να μου πειτε παρακαλώ την διδικασία αποστολής σκίτσου από αρχέιο dwg γιατί δεν το έχω ξανακάνει
