Μπόρεί κάποιος να μου πει πόσο είναι το μέγιστο που μπορεί να εξέχει το περίγραμμα της στέγης απο το περίγραμμα του κτιρίου;
λογικά 0.40 για να μην μετράει στην κάλυψη γιατί θα θεωρηθεί αρχιτεκτονική προεξοχή.
αλλά αν κατασκευαστικά βρεις τον τρόπο, όσο θες, αρκεί να μην έχεις πρόβλημα με τα όρια του οικοπέδου σου, αλλά τότε θα πρέπει να υπολογίσεις τους χώρους που δημιουργούνται κάτω από την στέγη καθώς και την κάλυψη
χάρης
Θέλει ο πελάτης να βγάλει τη στεγη 1,20m προς τα εξω για να καλύψει ενα σπασιμο του κτιρίου για να μην κανει σπασιματα στην στεγη. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που το θέλει.
ο χώρος κάτω από τη στέγη θα θεωρηθεί ως προστέγασμα
http://www.tee.gr/online/afieromata/2000/2122/index.shtml
39. Προστέγασμα είναι η σταθερή ή κινητή προεξοχή πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου, η οποία δεν χρησιμοποιείται ως εξώστης.
εντός σχεδίου ή εκτός?
ισόγειο ή διόροφο?
και τα δυο έχουν σημασία.
ΥΓ. Προς mods & ορθογράφους : γνωρίζω την επικρατούσα ορθογραφία για το "διόροφο". Απλά δεν την πάω.
Οι Πολεοδομίες (της Αττικής τουλάχιστον) περιορίζουν συστηματικά την στέγη στο 0.40. Στις περιπτώσεις που αυτές στεγάζουν εξώστες σε στέλνουν ΕΠΑΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση επιμένουν στο 0.40 ακόμη και όταν οι καιρικές συνθήκες & ο προσανατολισμός επιβάλλουν μεγαλύτερη προστασία. Και αυτά για το περίγραμμα του κτιρίου. Αν είναι γενική οδηγία, δύσκολα θα σου επιτρέψουν το 1.20 και μάλιστα σε τέτοια απόσταση απο το έδαφος.
Υπάρχει και το θέμα της αισθητικής του κτιρίου. Πως θα φαίνεται αυτό το 1.20 μόνο κι έρημο εκεί πάνω?
@myri
το προστέγασμα δεν αφορά τον αμέσως από κάτω όροφο?
αν δεν έχει κάτι να στεγάσει/προστατέψει εκεί τι νόημα έχει?
Η στέγη πρέπει να εξέχει 0.40.... ως αρχ. προεξοχή.... Αν τώρα στεγάζει εξώστη μπορείς να το περάσεις με ΕΠΑΕ... Η/Χ δεν είναι εφόσον δεν είναι προσβάσιμος χώρος ώς βεράντα ή άλλο...
Αυτά ξέρω κι εγώ.... Πάντως αν είναι σε συνέχεια της στέγης, το 1.20 δεν νομίζω να φαίνεται πολύ όμορφο, ειδικά αν έχεις μεγάλη κλίση... Εμένα μου αρέσουν τα σπασίματα στις στέγες, μη φαίνεται το κτίριο λες και το καπελώσαμε...
