Γυψοσανίδα ή συμβατική τοιχοποιία;
davidoff
Σε έναν ισόγειο χώρο 130 τμ γίνεται αλλάγή χρήσης και χωρίζεται μισός σε επαγγελματικό χώρο και μισός σε κατοικία. Στον επαγγελματικό χώρο δεν θα γίνει άμεσα η κατασκευή του και θα παραμείνει ανοιχτός απο μπροστά. Η τοιχοποιία που θα χωρίζει τους 2 χώρους σκέφτομαι να την κατασκευάσω με γυψοσανίδα και μόνωση πετροβάμβακα ( και όχι συμβατική μπατική τοιχοποιία) λόγω κόστους, μήκος 12,80 μ και ύψος 4 μ. Πιστεύετε οτι είναι σωστή λύση? Τι γνώμη έχετε για θερμομόνωση, ηχομόνωση και ασφάλεια? Ευχαριστώ.
Παρατήρηση: Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, achille.
Παρατήρηση: Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία.
Ευχαριστώ, achille.
θα σε συμβούλευα να κάνεις ως ορίζει ο κανονισμός Πυροπροστασίας
κατ'εμέ σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό είναι το πιο σημαντικο
Αν βαλεις ανθυγρη(πρασινη) γυψοσανιδα δε θα εχεις προβλημα.
Προτεινω να βαλεις διπλη γυψοσανιδα απο καθε πλευρα και ο πετροβαμβακας να ειναι υψηλης πυκνοτητας.
Για να μην εχεις προβλημα με πυροπροστασια μπορεις να βαλεις και πυραντοχη γυψοσανιδα, αλλα ανεβαινει λιγο το κοστος.
Δεν θα εχεις κανενα προβλημα θερμομονωσης-ηχομονωσης.
  • 9 months later...
Ευχαριστώ, achille.
Ευχαριστώ, achille.
Τελικά πώς την έκανες την τοιχοποιία
Τελικά πώς την έκανες την τοιχοποιία? Συβατική ή γυψοσανιδα?
Για πολλούς και διάφορους λόγους ο διαχωριστικος τοίχος ιδιοκτησιων καλο ειναι να ειναι απο τουβλο. Το θεμα ασφαλείας το έχεις σκεφτεί; Η γυψοσανιδα κόβεται για πλάκα και χωρίς θόρυβο. Αυτός που θα μένει πως θα αισθάνεται ειδικά χωρίς να έχεις κλείσει τον διπλανο διαμέρισμα. Επίσης αφου δεν θα φτιάξεις και το διπλανο διαμέρισμα τότε βάλε και θερμομονωση σε αυτόν. Εκτος κι αν θέλεις να ξαναλλαξεις την διαμόρφωση των χωρών σύντομα οπότε η γυψοσανιδα βολεύει.
Στο δικό μου γραφείο έβαλα διπλό σκελετό, δηλαδή διάταξη γυψοσανίδα-τσιμεντοσανίδα-ενισχυμένος σκελετος-τσιμεντοσανίδα-ενισχυμένος σκελετός-2γυψοσανίδες, συνολικά κάπου 25 εκ. δηλαδή και μεγάλο κόστος, αλλά έχω σταθερότητα και ασφάλεια. Μάλιστα έχω θωρακισμένη πόρτα επάνω και δεν κουνιέται τίποτα.
Με απλή διάταξη 2γυψοσανίδων-σκελετού-2γυψοσανίδων, με μια κλωτσιά έφυγε όλο το σύστημα.
Ο τοίχος που περιγράφεις είναι εσωτερικός με πάχος 25 εκ, ή εξωτερικός και η γυψοσανίδα είναι εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες?Μόνωση έχεις βάλει?Η κατασκευή αντέχει σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να γκρεμίσει τη θωρακισμένη πόρτα σπρώχνοντας?Έχει η πόρτα πλευρικά στηρίγματα (τζινέτια)?
Είναι εσωτερικός προς κλιμακοστάσιο. Αν ήταν εξωτερικός, η έξω γυψοσανίδα θα ήταν πράσινη, ή θα έβαζα 2η τσιμεντοσανίδα (αν και θέλει σπατουλάρισμα).
Ναί, έχω μόνωση και ενισχύσεις παντού. Δεν το διακινδύνευα, γιατί το βράδυ τα κλεφτρόνια κάνουν τσάρκα μέσα στο κτίριο (είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης)
παδιά όταν οι τοιχοποιία είναι εξωτερική
δεν βάζουμε "πράσινη" γυψοσανίδα που είναι απλά ανθυγρή και δεν έχει προδιαγραφές για εξωτερικό χώρο
βαζουμε τσιμεντοσανίδα ή αλλο υλικό με προδιαγραφές για εξωτερικό χώρο
το τονίζω διότι είναι ενά συνηθες λάθος
που το προτείνουν συνεργεία κουκουρούκου προκειμένου να χτυπήσουν τις δουλειές
δεδομένου πως η διαφορά στην τιμή είναι σημαντική
