antloukidis Δημοσιεύτηκε October 4, 2012 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2012 at 03:46 μμ Καλό αλλά δεν θέλω να αποφεύγω τα μηδενικά. (Μόνο κείμενο και κενά κελιά) Ευχαριστώ πολύ πάντως.
Samdreamth Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 10:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2012 at 10:43 μμ Προς όλους του «καμένους» με την VBA: Εδώ θα βρείτε μια εφαρμογή σε Excel με την οποία θα μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα με όλες τις υπορουτίνες/συναρτήσεις που περιέχονται σε όλα τα βιβλία εργασίας ενός φακέλου. Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι ότι δουλεύει και με κλειδωμένα VBA projects, αρκεί φυσικά να γνωρίζετε τα passwords. Πιστεύω ότι βοηθάει λίγο στην οργάνωση των αρχείων. Ελπίζω να χρησιμεύσει σε κάποιους από εσάς… 1
martha1 Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 07:18 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 07:18 πμ μηπως εχετε να προτεινετε καποιο καλο εγχειριδιο για το excel στα ελληνικα?
gvarth Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 07:55 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 07:55 πμ Βέβαια . Για ποιά έκδοση ενδιαφέρεσαι ; Όταν λέμε εγχειρίδιο , επεκτεινόμαστε και σε πλήρη οδηγό αναφοράς ; Για την έκδοση 2007 , έχω να προτείνω : Εxcel 2007 - Καρολίδη Ξαρχάκου Ελληνικό Excel 2007 - Visually Excel 2007 Βήμα - Βήμα Η Ελληνική βιβλιογραφία σε περιορίζει αρκετά , ωστόσο , στα βιβλία που προτείνω , υπάρχει πλούτος πληροφοριών . 2
martha1 Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 08:16 πμ ευχαριστω gvarth.για την εκδοση 2003 ενδιαφερομαι.
gvarth Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 09:02 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 09:02 πμ Παρακαλώ . Για την έκδοση 2003 που μετρά αρκετά χρόνια στην αγορά, ίσως και να δυσκολευτείς κάπως να βρείς εκτός και αν κάνεις παραγγελία με αντικαταβολή . Όμως έτσι , δεν έχεις ξεφυλλίσει το βιβλίο ώστε να δεις αν σου αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα. Οι επιλογές για βιβλία που αφορούν στην έκδοση , είναι σχετικά περιορισμένες. Κοίταξε εδώ και πάρε τηλ για διαθεσιμότητα και ημερομηνία παράδοσης.
martha1 Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2012 at 09:08 πμ και παλι ευχαριστω πολυ!
cvlengnr Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 08:02 μμ Δημοσιεύτηκε November 13, 2012 at 08:02 μμ (edited) Να κανω ενα ερωτημα : Εχω ενα πίνακα 8 γραμμων και 195 στηλων με τιμες F(t). o χρόνος "τρεχει" ανα στηλη. Θελω λοιπον να αναδιαταξω τα δεδομενα σε μια στηλη ετσι ωστε να ειναι σε χρονικη σειρα Για να μην κανω 195 "μεταφορες" στηλων υπαρχει κατι πιο γρήγορο? Μπορω να δωσω συναρτηση οπου ο δεικτης θα ειναι συναρτηση ? Edited November 13, 2012 at 08:04 μμ by cvlengnr
Samdreamth Δημοσιεύτηκε November 14, 2012 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2012 at 04:14 μμ (edited) cvlengnr, δες λίγο τον παρακάτω κώδικα. Τον έγραψα στα γρήγορα αλλά νομίζω ότι κάνει αυτό που θες.... >Option Explicit Option Base 1 Sub TransposeData() Dim i As Integer Dim k As Integer Dim arr(1560) As Double Application.ScreenUpdating = False Sheet1.Activate 'Θεωρώ ότι τα δεδομένα σου είναι στο 1ο φύλλο, στην περιοχή Α1:GM8 For i = 1 To 195 For k = 1 To 8 arr((i - 1) * 8 + k) = Cells(k, i).Value Next k Next i 'Τη νέα στήλη την περνάω στο 2ο φύλλο Sheet2.Activate Range("A1:A1560").Value = WorksheetFunction.Transpose(arr) Application.ScreenUpdating = True End Sub Edited November 14, 2012 at 04:14 μμ by Samdreamth 1
cvlengnr Δημοσιεύτηκε November 14, 2012 at 11:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2012 at 11:01 μμ το ετρεξα αλλα βγαζει compile error "variable not defined" και επιλεγει τη γραμμη Sub TransposeData() τι φταιει ?
