civil K Δημοσιεύτηκε May 5, 2008 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2008 at 06:57 πμ καλησπερα!θα ηθελα να κανω μια ερωτηση,ειμαι νεος μηχανολογος μηχανικος απο ΤΕΙ και θα ηθελα να ρωτησω τι θα μου προτεινατε να ασχοληθώ δηλαδή με ανελκυστήρες, κατασκευές κτιρίων? εχω μπερδευτεί και θα ήθελα μια συμβουλή από εσάς που είστε περισσότερο έμπειροι. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!
g-volos Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 01:13 μμ Καταρχήν μπορείς πολύ εύκολα να δουλέψεις ως μηχανικός σε εταιρία ή βιομηχανία. Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα να βρεις δουλειά. Ως ελεύθερος επαγγελματίας καλή φάση είναι να ασχοληθείς με μελέτες πολεοδομίας, πιστοποιητικά και κατ' επέκταση και με την εγκατάσταση. Σίγουρα όμως θα πρέπει να δουλεύεις σε κάποιο άλλο τεχνικό γραφείο να μάθεις τα κόλπα. Αν μπορείς καβάτζωσε και ένα διπλωματούχο μηχανικό για τις υπογραφές (Κατά προτίμηση ηλεκτρολόγο γιατί αυτοί είναι άσχετοι με μηχανολογία και δεν θα έχεις φόβο να σου φάει τη δουλειά) γιατί εσύ σε κάποιες περιπτώσεις θα έχεις πρόβλημα.
panos Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 01:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 01:26 μμ g-volos αν δεν σου κάνει κόπο διορθώνεις την παραπάνω δημοσίευσή σου βάζοντας αντι για greeklish ελληνικούς χαρακτήρες? Είναι ξέρεις λίγο δύσκολο στην ανάγνωση. Ευχαριστούμε!
Barracuda Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 01:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 01:30 μμ Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί είναι άσχετοι με μηχανολογία?
ZaXoYs Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 02:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 02:13 μμ /off topic νομίζω πως δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με τα μηχανολογικά αλλά ας απαντήσει ένας ηλεκτρολόγος καλύτερα edit (με ενημέρωσε φίλος ηλεκτρολόγος (ΔΠΘ) οτι είχαν στοιχεία μηχανών & ΣΑΕ 1 ύποχρεωτικά καθώς και φαινόμενα μεταφοράς επιλογής ! ,έχουν και επιλογής CAD/CAM ) .Τώρα αν με αυτά έχουν παραπάνω ιδέα από 1 χημικό μηχανικό πχ είναι 1 θέμα (άλλος έχει το όνομα και άλλος την χάρη ) /on topic πιστεύω καλή περίπτωση είναι και η περίπτωση του τεχνικού ασφαλείας
thodoris1982 Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 06:34 μμ Καλα παιδια δεν θα ελεγα "ἁσχετοι" αλλα σιγουρα δεν ειναι τοσο καταρτισμενοι στην μηχανολογια οπως οι μηχανολογοι.Ομοιως στα ηλεκτρολογικα/ηλεκτρολογικες μελετες οι μηχανολογοι μηχανικοι δεν εχουν τις ιδιες γνωσεις με τους ηλεκτρολογους. Οι ηλεκτρολογοι μηχανικοι στο πολυτεχνειο διδασκονται στοιχεια μηχανων ως υποχρεωτικο μαθημα σε 1-2 εξαμηνα αλλα δεν εμβαθυνουν ιδιαιτερα.
thodoris1982 Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 06:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2008 at 06:56 μμ Φιλε μου εγω θα σου προτεινα πρωτα να ψαξεις να βρεις μια δουλεια σε τεχνικη εταιρια.Θεωρω πως το να ξοδεψεις καιρο σε εργοταξιο θα σου δωσει πολυ χρησιμες εμπειριες.Γενικα εγω θεωρω μεγαλο ρισκο να μπεις στον χωρο του ελευθερου επαγγελματος ,με την υπαρχουσα εξαιρετικα ανταγωνιστικη κατασταση, αν δεν εχεις ξοδεψει καποια χρονια πρωτα να μαθεις την δουλεια.Πλεον η αγορα χωραει μονο αυτους που ξερουν την δουλεια. Βεβαια υπαρχουν και δυσκολιες στο παραπανω τις οποιες θα πρεπει να ξεπερασεις.Πρωτα απ'ολα μην περιμενεις κανεναν εργοδοτη να προσπαθησει να σου μαθει την δουλεια.Μην ξεχνας πως καθε εργοδοτης σε βλεπει προς το παρον ως υπαλληλο του αλλα και ως μελλοντικο εν δυναμει ανταγωνιστη του. Επισης ο μισθος σχεδον σιγουρα δεν θα ειναι αυτος που θες και πιθανον να μην ανταποκρινεται στην προσπαθεια σου.Αλλα ειπαμε ζουμε σκληρες εποχες και θα πρεπει να προσαρμοσουμε τις επιδιωξεις μας. Τελος φιλε μου υπαρχει παντα και η λυση του δημοσιου μεσω καποιου διαγωνισμου του ΑΣΕΠ.Αν εχεις καλο βαθμο πτυχιου,μιλας ξενες γλωσσες και μπορεις να μαζεψεις και κανενα μοριο απο αλλα μη ακαδημαικα προσοντα (εντοπιοτητα,ανεργια,προγραμματα stage) μπορεις να προσπαθησεις και αυτη την εναλλακτικη.Θεσεις για ΤΕ μηχανολογιας αποσον ξερω προκυρησσονται αρκετες,και το δημοσιο ειναι ενας σταθερος μισθος βρεξει χιονισει...
xaris8080 Δημοσιεύτηκε May 7, 2008 at 09:21 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2008 at 09:21 μμ Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον thodoris1982 όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Δουλεύω εδώ και 1 χρόνο και κάτι (πολιτικός μηχανικός) σε κάποιο τεχνικό γραφείο (πολιτικος μηχανικός και ο εργοδότης) στην έκδοση αδειών. Από την αρχή βρήκα τις πόρτες κλειστές και ότι έμαθα και ότι απέκτησα ήταν μόνος μου και μέσω του forum αυτού. Εϊσαι όχι απλά ο ανταγωνιστής του αλλά ίσως κάτι παραπάνω. Εκτός του ότι οι πληροφορίες ήταν πάντα με το σταγονόμετρο και μετρημένες από πλευράς του, έτυχε σε κάποια δικιά μου δουλειά που ζήτησα τη γνώμη του να μου την δώσει λανθασμένα. Τελος πάντων, έχω αρκετά να πω για τη σχέση εργοδότη - εργαζομένου (κυρίως αν κινείσαι στην ίδια περιοχή) που θα γέμιζα ολόκληρο topic. Σκέφτομαι, δεδομένου ότι δεν με έχει βγάλει καθόλου στο εργοτάξιο παρά μόνο είμαι στο γραφείο για τις μελέτες του, να κοιτάξω για δουλειά εργοταξίου ή συνδιασμός γραφείου με εργοτάξιο για να δω και στην πράξη κάποια πράγματα. Το πρόβλημα είναι πως δεν ξέρω αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, δηλ συνδιασμός δικών μου μελετών με την παράλληλη εργασία σε επιβλέψεις κάποιου άλλου? Θα ήθελα τη γνώμη κάποιων περισσότερο έμπειρων στη συγκεκριμένη παράλληλη απασχόληση και γενικά των συναδέλφων.
anka Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 8, 2008 at 07:35 πμ xaris8080, αν θες άνοιξε νέο topic για να το συζητήσουμε εκεί. (Έχω κι εγώ αντίστοιχη εμπειρία.) Αλλά να μη βγούμε εκτός θέματος σε αυτό το topic.
