Το θεμα Συμβουλές για κινητό διεγραφη γιατι ουτε ουσια εχει, ουτε μας τιμα να γινονται τετοιες συζητησεις
κακως διεγραφη συναδελφε.Μπαινει καποιος ΠΜ και ζηταει συμβουλες τι κινητο να αγορασει για να κανει τοπογραφικα αγοραπωλησιας.
το θεμα εχει επαναληφθει και αναμενεται να γενικευτει.
Ειναι ενα πολυ σοβαρο θεμα.
Θα πρεπει οχι μονο να μην διαγραφει ,αλλα να αποτελεσει ενα θεμα εκτεταμενου προβληματισμου.
Το να κρυβουμε τα σκουπιδια κατω απο το τραπεζι δεν ωφελει σε τιποτα,αντιθετα
ειναι κακη τακτικη.
To θέμα είναι για την ακρίβεια τοπογραφικών αποτυπώσεων , ηρεμείστε όλοι.
Ανάλογα για το τι χρειάζεσαι το τοπογραφικό , θέλεις και την απαιτούμενη ακρίβεια.
Είναι λυπηρό να γράφεται ότι κάποιοι κάνουν εξάρτηση με GPS κινητού.Οι αποκλίσεις είναι τεράστιες. Μπορεί να είναι τοπογραφικά για συμβόλαια αλλά και αυτά μένουν στο αρχείο του συμβολαιογράφου για μια ζωή.
Εγώ τώρα τελευταία ασχολούμαι με αποτυπώσεις μεταλλικών εδράσεων όπου απόκλιση πάνω από 1cm (10mm) θεωρείται τεράστια και είναι πολύ παράγοντες που μπορεί να σε οδηγήσουν σε σφάλμα.
...Για το θέμα ''Συμβουλές για κινητό'' , το GPS στα κινητά είναι χρήσιμο για navigation και όχι για εξάρτηση.
εγω δεν ξανατοποθετουμε σαυτο το θεμα ,σεβομενος το φορουμ.θα δω τι μπορω να κανω εξω (σε Υπουργεια κλπ).οποιος αλλος εχει διασυνδεσεις η μπορει να κανει κατι ας βοηθησει.και Ο ΠΣΔΑΤΜ ας κανει οτι μπορει
Υψίστης Εθνικής Σημασίας. Προτείνω άμεση προσφυγή στο Ευρωκοινοβούλιο.
Απορώ που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.
Η πατρίς διέρχεται κρισίμους στιγμάς και καθόμαστε και παρακολουθούμε άσχετους να κάνουν αποτυπώσεις με GPS κινητού . Μα που φτάσαμε ... Που πάει αυτή η χώρα ...
Αγαπητέ.
Συνιστώ ψυχραιμία . Γραφτήκατε μόλις σήμερα και αντί να διαβάσετε τους κανονισμούς και να τους τηρείτε , σε πολλά σημεία χρησιμοποιείτε ειρωνία και σαρκασμό.
Για το λόγο αυτό έχετε χρεωθεί τους προβλεπόμενους βαθμούς ποινής
Προσπαθείστε να κινηθείτε στο forum με σύνεση και σεβασμό.
Ευχαριστώ.
Η σοβαρότητα στα θέματα των ΑΤΜ έχει πάει περίπατο από καιρό με αυτά που δημοσιεύονται
και επιτέλους το θέμα και η αρχική ανάρτηση είναι λάθος, δε θα το διορθώσει κανένας;
Στα θέματα που υποπίπτουν της προσοχής μας επιλαμβανόμαστε.
Όταν δεν συμβαίνει αυτό , μπορείτε - όπως γνωρίζετε - να κάνετε χρήση της αναφοράς δημοσίευσης. Και αν δεν ευκαιρεί ο καθ' ύλην αρμόδιος , θα επέμβει ο διαθέσιμος συντονιστής.
Όσον αφορά τη σοβαρότητα που επικαλείστε , βοηθείστε και εσείς με τον τρόπο σας να επανέλθει . Όλοι μας πρέπει να συμβάλλουμε για να γίνει το forum καλύτερο. Και αν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ευθύνες , θα γίνει καταλογισμός ευθυνών.
Ευχαριστώ.
Όλες οι ειδικότητες των μηχανικών γεμίσανε μπακάληδες .
Το ανήκουστο είναι πως βγαίνετε με περισσό θράσος και ειρωνεία να υποστηρίξετε την μπακαλική σας τέχνη .
Έχετε να προτείνετε κάτι συγκεκριμένο για να γίνει το απαραίτητο ξεκαθάρισμα ;
Ποιοί αγαπητέ ;
Σε όλους γενικά απευθύνεστε ;
Διαγραφή από το φόρουμ σε όσους τελειώσαν πολυτεχνεία και δεν ντρέπονται να δηλώνουν πως βγαίνουν με gps για ορειβάτες και ψαράδες για την σύνταξη τοπογραφικού . Ουσιαστικά είναι επίορκοι καθώς πρέπει να θυμούνται πως δώσανε όρκο για να πάρουν το δίπλωμα τους.
1ον : οριοθετούν λάθος έκταση που στο μέλλον μπορεί λανθασμένα να επαναπροσδιοριστεί . Ουσιαστικά δεν μπορούν να εγγυηθούν και να τεκμηριώσουν με τις συντεταγμένες που αναγράφουν στο χαρτί τους τα όρια που τους υπέδειξαν.
2ον : προσδιορίζουν λάθος εμβαδόν που είναι το αντικείμενο μεταβίβασης . Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να δημιουργηθεί και θέμα με την οικοδομησιμότητα του αγροτεμαχίου.
Με λίγα λόγια εξαπατούν τον κόσμο κάνοντας τους επιστήμονες .
