AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2010 Φίλε locos το πρόβλημά σου είναι απλούστατο. Προφανώς οι συλλέκτες είναι στην οροφή και το μπόιλερ κάπου χαμηλότερα. Την νύχτα οι συλλέκτες ακτινοβολούν θερμότητα στον ξάστερο ουρανό (στο απέραντο διάστημα) και πιάνουν θερμοκρασία ίσως και κάτω από 20°C. Το μπόιλερ είναι ζεστό και έτσι ξεκινάει φυσική κυκλοφορία του νερού: Το ζεστό νερό ως ελαφρύτερο παίρνει την ανιούσα, φτάνει στους συλλέκτες όπου κρυώνει και ξανακατεβαίνει στο μπόιλερ. Υποθέτοντας ότι παίρνεις νερό (προσαγωγή) από το πάνω μέρος των συλλεκτών και το οδηγείς στο πάνω μέρος του μπόιλερ, η νυχτερινή -φυσική- κυκλοφορία έχει αντίθετη φορά με την ημερήσια -εξαναγκασμένη- κυκλοφορία. Εφόσον είναι έτσι, βάζεις μία "μαλακή" βαλβίδα αντεπιστροφής στο κύκλωμα του μπόιλερ και ισυχάζεις... Link to comment Share on other sites More sharing options...
banskoboy Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2010 συνάδελφοι καλησπέρα. Σε μονοκατοικία θα εγκατασταθεί σύστημα 3πλής ενέργειας με ηλιακό και μπόιλερ πετρελαίου. Ο υδραυλικός επιμένει ότι η σύνδεση ηλιακού-μπόιλερ και μπόιλερ-σωμάτων μπορεί να γίνει με tuborama. Έχει πρόβλημα ή χρειάζεται χαλκοσωλήνας? Ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rootbreaker Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2010 Tuborama σε τέτοιες θερμοκρασίες? Όχι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechatr0n Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2010 συνάδελφοι καλησπέρα.Σε μονοκατοικία θα εγκατασταθεί σύστημα 3πλής ενέργειας με ηλιακό και μπόιλερ πετρελαίου. Ο υδραυλικός επιμένει ότι η σύνδεση ηλιακού-μπόιλερ και μπόιλερ-σωμάτων μπορεί να γίνει με tuborama. Έχει πρόβλημα ή χρειάζεται χαλκοσωλήνας? Ευχαριστώ. 1)Αν είναι ηλιακός θερμοσίφωνας (κλασικός με το boiler στην σκεπή), τότε μπορείς να βάλεις tuborama.(Με την προύπόθεση να βάλεις μία σταθερή θερμοστατική βάνα ανάμειξης, που θα σου βγάζει 45-50 βαθμούς νερό).Αν δεν βάλεις πιθανότατα το καλοκαίρι αν είναι καλός ο ηλιακός, να πιάνεις 90 βαθμούς κελσίου και οι σωληνώσεις θα καταπονούνται θερμικά. 2)Αν είναι σύστημα βεβιασμένης, με τους συλλέκτες πάνω και το boiler στο λεβητοστάσιο Επιβάλλεται χαλκός! Link to comment Share on other sites More sharing options...
rootbreaker Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2010 mechatr0n ο συνάδελφος από αυτά που μας ανέφερε μάλλον εννοεί ότι οι ηλιακοί και ο λέβητας θα έχουν κοινό boiler. Οπότε το tuborama βγαίνει εκτός. Αν ισχύει η συνθήκη που είπες (κλασικός με το boiler στην σκεπή, με την προύπόθεση να βάλεις μία σταθερή θερμοστατική βάνα ανάμειξης, που θα σου βγάζει 45-50 βαθμούς νερό) τότε ναι μπορεί να μπει tuborama. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2010 Οι (σοβαρές) εταιρίες δίνουν μια καμπύλη θερμοκρασίας - πίεσης που εκφράζει την περιοχή ασφαλούς λειτουργίας των σωλήνων (ορισμένες δίνουν περισσότερες καμπύλες που εκφράζουν αναμενόμενο χρόνο ζωής). Προφανώς η προσωπική εμπειρία του καθενός έχει να επιδείξει σωληνώσεις που λειτούργησαν σε υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά μάλλον αυτό δεν είχε μεγάλη διάρκεια, ενώ είναι συνήθως άγνωστη η πίεση... Τέλος αρκετοί έχουν εμπειρία από αστοχήσαντες αγωγούς PE. Αλλά αυτά δεν έχουν τόση σημασία. Πολύ απλά κατά τον σχεδιασμό πρέπει να τηρούμε τα όρια του κατασκευαστή, έχοντα υπόψην ότι το ηλιοθερμικό έχει μέν χαμηλή πίεση, αλλά μπορεί πολύ εύκολα να πιάσει την θερμοκρασία βρασμού του ρευστού που χρησιμοποιεί... Link to comment Share on other sites More sharing options...
banskoboy Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2010 Ευχαριστώ κατ αρχήν. Το μπόιλερ είναι στο λεβητοστάσιο και με προβληματίζει ιδιαίτερα το τμήμα του σωλήνα που ενώνει τον ηλιακό με το μπόιλερ. Το μήκος του σωλήνα που τα ενώνει επίσης, είναι περίπου 9 μέτρα μονοκόμματο.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechatr0n Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2010 banskoboy Μην σε προβληματίζει καθόλου.Χαλκός με σκληρή κόλληση.Οι καλοί επιλεκτικοί συλλέκτες έχουν θερμοκρασία στασιμότητας κοντά στους 200 βαθμούς κελσίου.Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?Αν κάποια ωραία θερινή μέρα κοπεί το ρεύμα, οι συλλέκτες θα ανεβάσουν στους 200 βαθμούς κελσίου θερμοκρασία.Οπότε φαντάσου τι θα πάθει το Tuborama. Επίσης μην ξεχάσεις να μονώσεις καλά τις χαλκοσωλήνες σου με minimum 13mm μόνωση και UV προστασία. Αν επιμένει ο υδραυλικός σου και σου λέει "΄Εχω κάνει 1.532.000 εγκαταστάσεις και ποτέ δεν έπαθε τίποτα καμία" Πες του οτι οι μέτριοι μαύροι συλλέκτες δεν ανεβάζουν πάνω από 100 βαθμούς θερμοκρασία στασιμότητας, και αν δεν κόπηκε ποτέ το ρεύμα, παρέμειναν σώα τα συστήματα. Αν επιμένει πες του να υπογράψει μπροστά στον πελάτη χαρτί, ότι αυτός φέρει την ευθύνη για ότι πάθει η εγκατάσταση. AlexisPap και για τα PPR υπάρχουν διαγράμματα, αλλά σε δικές μου εγκαταστάσεις με Φ110 έχω φάει σκατό με υψηλές θερμοκρασίες, ενώ θεωρητικά ήταν ΟΚ. Άσε που τα Tuborama αν είναι και άσπρα και τα δει ο ήλιος, μέσα σε ένα μήνα έχουν σπάσει. Επίσης αν σου προτείνει πολυστρωματική αλουμινίου, απόρριψε την.Δεν κάνει και άσε τι λένε οι κατασκευαστές. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2010 Πολύ σωστά τα λέει ο mechatron. Με ένα σύστημα με καλούς συλλέκτες και τις σύγχρονες τεχνικές σχεδιασμού, μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος μόνο με μεταλλική σωλήνα για τη σύνδεση συλλεκτών-boiler. AlexisPap και για τα PPR υπάρχουν διαγράμματα, αλλά σε δικές μου εγκαταστάσεις με Φ110 έχω φάει σκατό με υψηλές θερμοκρασίες, ενώ θεωρητικά ήταν ΟΚ. Σε πιο τμήμα του δικτύου έγινε αυτό? Στις στήλες ή στο οριζόντιο δίκτυο στην "ταράτσα" Link to comment Share on other sites More sharing options...
rootbreaker Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2010 Και μιας και το συζητάμε, χτες στη δουλειά έσπασε (έπαθε τοπική διόγκωση και τρύπισε) tuborama που μετέφερε ζεστό νερό χρήσης από θερμοσίφωνα. Φαντάσου τι θα γινόταν με του συλλέκτες. Κάνε ότι σου λέει ο mechatr0n. Και αν επιμένει ο υδραυλικός, άλλαξε υδραυλικό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
