Συνδυασμός πλαισίων διαφορετικών προσανατολισμών
stayros
Λοιπόν έχω τον εξής προβληματισμό. Έχω inverter με 2 mppt και θέλω να τον γεμίσω όσο γίνετε στα 5kW. Στη δυτική σκεπή που είναι η μεγαλύτερη δεν χωράνε όλα. Για να συμπληρώσω τα 5kW θέλω 5-6 πλαίσια στη νότια (δεν χωράνε άλλα στη νότια σκεπή).
Και ερωτώ τι θα έχει μεγαλύτερη παραγωγή 3.6 kWp στη δυτική πλευρά ή 5 kW εκ των οποίων 2kWp με λίγα πλαίσια στη δυτική και τα άλλα στη νότια σε δικό τους string;
  • Απαντήσεις 22
Αφου λες χωράνε 5-6 πλαίσια πως μετά βάζεις 3kW στο νότο; Υπάρχει πάντως inverter με 3MPP στα ίδια kVA. Για να μην κάνουμε διαφημίσεις κλπ στείλε πμ ό,τι θες.
Έχεις δίκιο pv-t solar. Τα έγραψα μπερδεμένα. Για να το κάνω ξεκάθαρο έχουμε 2 περιπτώσεις.
1. 3,6kW στα δυτικά
2. 3 kW στα δυτικά και 2 kW με πλαίσια και στη δύση και στο νότο.
Τώρα τι λες; Που θα έχουμε περισσότερη παραγωγή;
Το 2ο φυσικά. Αλλά αμφιβάλλω αν οποιοσδήποτε inverter σηκώνει τέτοια ασυμμετρία. Αν θες γράψε συγκεκριμένα πανελ-ινβερτερ να δούμε αν βγαίνει.
Σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω τον Sunny Boy 5000TL που έχει 2 mppt. Τα πανελ θα είναι των 225W. Τώρα δεν νομίζω να χρειάζεται παραπάνω λεπτομέρειες για να μην γίνεται γκρίζα διαφήμιση.
Ανάλογα το Voc πάντα αλλά το βλέπω απλό. 9 + 13 πανέλα. Δλδ 2+3kWp. Πρόσεχε μόνο στα 13 ανάλογα το πανέλο το overvoltage σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία.
Επιτρεψτε μου να κανω μια ερωτηση.....
Οταν συζηταμε για panels ενος string τα οποια δεν ειναι του ιδιου προσανατολισμου (εστω καποια panels δυτικα και καποια ανατολικα προσανατολισμενα), μπορουμε να μιλαμε για τα ηλεκτρικα χαρακτηριστικα της στοιχειοσειρας (πχ. Voc, Ish) ;
Ανατολικά & δυτικά δε νομίζω να έχουν αξία αυτά, αφού όταν έχει φως η μία μεριά δεν έχει η άλλη.
Εγω έχω το πρόβλημα δυτικά και νότια όπου τα νότια έχουν πάντα φως και τα δυτικά έχουν λιγότερες ώρες.
