SeNNinhA Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 05:56 πμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 05:56 πμ Και για να καταλάβω κάτι άλλο, αφού άλλα λογισμικά δεν είναι απαραίτητα, γιατί η ΕΥΕΠΕΝ δεν "αξιολογεί" και δεν "εγκρίνει" επιτέλους το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ να μπορούμε να τελειώνουμε με το θέμα; 'Η και αν αυτό έχει ήδη γίνει γιατί το ΥΠΕΚΑ δεν γνωστοποιεί στις πολεοδομίες ότι μονο το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ χρειάζεται και είναι ήδη πιστοποιημένο ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να εκδόσουμε καμιά άδεια; Το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ δεν χρειάζεται έγκριση. To TEE-KENAK έχει ήδη ΠΙΣΤΟΠΟΗΘΕΙ περνώντας το BESTEST (Building Energy Simulation Test) του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ). Με βάση τα αποτελέσματα του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ εγκρίνονται ή όχι (δεν πιστοποιούνται) τα υπόλοιπα λογισμικά. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε τις μελέτες σας με την χρήση του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Απ΄ότι ξέρω πάντως και οι υπόλοιπες εταιρείες έχουν εγκρινει το λογισμικά τους. Αλλά ουτως ή άλλως χρησιμοποιούν εξωτερικά το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και αναγράφουν τους κωδικούς αυτού στην μελέτη ενεργειακής απόδοσης που συντάσουν.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 09:07 πμ Στην ιστοσελιδα https://www.buildingcert.gr/ κατα την διορθωση στοιχειων μα τον αρ. πρωτ. της ηλεκτρονικης αιτησης καποιοι Μηχανολογοι απερριφθησαν. Τι συμβαινει ξερει κανεις? Δεν το εξηγείς λίγο; Δηλαδή πως βλέπει κάποιος, μέσω της ιστοσελίδας, αν απερρίφθη ή όχι με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του;
sdim Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 09:41 πμ Όσο για το θέμα των απαιτούμενων μελετών ο υπεύθυνος της Νομαρχίας στην Κέρκυρα που βγάζει τα φορολογικά (αμοιβές) συμπεριέλαβε την μελέτη Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για μια κατοικία 65τμ!! Τι γίνετε ρε παιδιά; Μπορεί να πάρει κάποιος μια επίσημα τεκμηριωμένη θέση; SeNNinha; Ο υπάλληλος βασίστηκε στην εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ για τον ΚΕΝΑΚ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/EGYKLIOS%20YPEKA.pdf "15. Με Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) ως προς τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, θέρμανση, ηλεκτρικά, ψύξη/κλιματισμό) και επεκτείνεται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τ.μ."
terry Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 09:46 πμ Συναδελφε κακως παραθετεις την εγκυκλιο την στιγμη που υπαρχει και η ΥΑ.... , αποφασίζουμε: 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 25 της απόφασης 3046/304/89, προστίθεται νέα παράγραφος 3. ως εξής: «3. Για τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3661/08 (ΦΕΚ Α΄ 89), όπως εκάστοτε ισχύει, απαιτείται η υποβολή και όλων των μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο κτίριο και είναι απαραίτητες για την εκπόνηση της μελέτης ενεργειακής απόδοσής του, καθώς και δήλωση επίβλεψης των εργα− σιών αυτών» και στη συνέχεια, οι παράγραφοι 3. και 4. του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 4. και 5. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο− σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν σου ζητησε ηλεκτρολογικα θα επρεπε να σου ζητησει και θερμανση/ψυξη καθως και υδρευση-αποχετευση και ΦΥΣΙΚΑ Μελετη Ενεργειακης αποδοσης ΥΓ Δεν ειχα διαβασει τις προηγουμενεα απαντησεις...Με καλυψε το ποστ #340
SeNNinhA Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 10:25 πμ Η Εγκύκλιος που λέει εχει εκδοθεί στι 4 Οκτωβρίου 2010 και κατα την περίοδο που εκδόθηκε δεν είχε ακόμη υπογραφεί η υπουργική απόφαση για την τροποποίηση του άρθρου 25 γι αυτό και δεν αναφέρει το αντίστοιχο ΦΕΚ. Οπότε ότι και να λέει σχετικό δεν είναι Αυτό που ισχύει. Ούτως ή άλλως ότι αναφέρεται στην παρένθεση είναι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ μόνο. Δηλαδή εαν έχεις κτίριο τριτογενούς τομέα με ΚΚΜ σύμφωνα με αυτό που λέει ο υπάλληλος δεν θα θέλεις μελέτη ΚΚΜ γιατί δεν αναφέρεται στην παρένθεση; Αυτό που ισχύει ειναι αυτό που λέει η υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ 498 στις 23/11/2010. Και Όλα αυτά ορίζει ρητώς ότι ισχύουν απο τις 23/11/2010 και μετα. Είναι απαραίτητες όσες μελέτες χρειάζονται για την σύνταξη της μελέτης ενεργειακής απόδοσης
zio7 Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 10:58 πμ Για αλλάγη χρήσης σε πλυντήριο αυτοκινήτων απαιτείται ΚΕΝΑΚ? Τελικά όλα τα βιομηχανικά κτίρια εξαιρούνται ( συν πλυντήρια αυτοκινήτων, συνεργεία κλπ) ?
sdim Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 11:28 πμ @SeNNinhA Δεν αναλύω αν είναι σωστή ή όχι η εγκύκλιος. Απλά εξηγώ το σκεπτικό του υπαλλήλου της υπηρεσίας. Από την στιγμή που υπάρχει η εγκύκλιος την τηρεί. Όποιος διαφωνεί μπορεί να ξεκκινήσει την διαδικασία ακύρωσης της εγκυκλίου (ναι, υπάρχει και τέτοια διαδικασία). Μια υποψία που έχω που συσχετίζει τον ΚΕΝΑΚ με την απαίτηση ηλεκτρολογικής μελέτης είναι ότι απαιτείται η ηλεκτρική ισχύς στις καταναλώσεις για να βγει η κατάταξη του κτιρίου.
terry Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 11:42 πμ Συναδελφε η εγκλυκλιος ειναι ερμηνευτικη ΔΕΝ αναιρει την ΥΑ.. Η ΥΑ ειναι ξεθαρη..... Δεν μπορει καποιος να στηριχθει στην παρενθεση της εγκυκλιου... Εχεις καταθεσω φακελο πριν τις 23/11? Πας με οτι ισχυε πριν της τροποποιησης του αρθρου 25 Κατεθεσες απο την 23/11 και μετα?? ΟΤΙ λεει η ΥΑ... Δηλαδη οσες μελετες απιτουνται για την συνταξη της ΜΕΑ... Τωρα να κανουμε ψυχαναλυση στον καθε υπαλληλο...Εγω δεν ειμαι ψυχολογος... Του εκτυπωνουμε την ΥΑ και τσεκαρουμε και με stabilo την τροποιηση του αρθρου 25 (γτ μονος του δεν θα το βρει...) και τελος... ΥΓ. Για την περιπτωση που συζηταμε... Ο υπαλληλος που ελεγχει τα φορολογικα ειναι μηχανικος..??? Αν δεν ειναι σταματαω την κουβεντα εδω.... 1
SeNNinhA Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 11:48 πμ Η εγκύκλιος μια χαρά σωστή είναι. Απλά αναφέρει ότι το άρθρο 25 προβλέπεται να τροποποιηθεί με υπουργική απόφαση. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΔΙΚΑΣΕΙ ΤΙ ΘΑ ΛΕΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Θα μπορούσε να έλεγε εντελώς διαφορετικά πράγματα τελικά. Η υπουργική απόφαση υπερέχει της διευκρινηστικής εγκυκλίου όταν υπάρχουν αντιφάσεις και επίσης είναι και ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ της εγκυκλίου. Πες τον υπάλληλο ότι πρέπει να μάθει να διαβάζει ΟΛΑ τα σχετικά με το θέμα και όχι αποσπασματικά επειδή βαριέται. Εαν δεν θέλεις να πιστέψεις εμένα (δικαίωμά σου σαφώς) ρώτα ενα δικηγόρο. Σε ζητήματα νομολογίας τα πράγματα είναι τις περισσότερες φορές ξεκάθαρα δεν μπορεί να λέει ο καθένας ότι θέλει. Θα σου το επιβεβαιώσει και αυτός αυτό που σου λέω.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε December 10, 2010 at 11:51 πμ Αν εννοείς την ηλεκτρική ισχύ των βοηθητικών συστημάτων σε θέρμανση, ψύξη τότε τα δεδομένα τα παίρνεις από τις αντίστοιχες μελέτες. Οπότε για κατοικίες νομίζω ότι, σε ότι αφορά τα ηλεκτρικά, μάλλον αντιμετωπίζονται όπως και πριν την εφαρμογή της τροποποίησης του άρθρου 25. Για τριτογενή τομέα όπου χρειάζεσαι και δεδομένα για φωτισμό, αυτοματισμούς κ.λ.π. ναι απαιτείται και ηλεκτρολογική μελέτη.
