Β120 σκυρόδεμα
καλημέρα σας!!!
θα ήθελα λίγη βοήθεια μήπως γνωρίζει κάποιος τις ιδιότητες του σκυροδέματος β120 και συγκεκριμένα την τιμή της διατμητικής αντοχής του...
Το B120 έχει fck,κύβου=12MPa
Το C8/10 έχει fck,κύβου=10MPa
Το C12/15 έχει fck,κύβου=15MPa
Καλύτερα να πας με το C8/10 όπως λέει και ο AlexisPap.
edit:
Το fck,κύβου στο Β120 αναφέρεται σε κύβο πλευράς 20cm
Το fck,κύβου στο C8/10 (ή στο C12/15) αναφέρεται σε κύβο πλευράς 15cm
Τα DIN (Bxxx) έχουν αυστηρότερα κριτήρια απο τα ΕΝ (Cxx/xx)
http://www.interbeton.gr/UserFiles/File/media_kit/185807_askiste_beton.pdf
Στη σελίδα 4 έχει την σχέση παλιάς-νεάς κατηγορίας σκυροδέματος. Τελικά το B120 μπορεί να είναι και πιο κάτω από το C8/10...
Αυτό λέμε, να πάρεις τR = fctm = 0,8MPa. Είσαι περίπου 30% προς την μεριά της ασφάλειας. Τι κατασκευή είναι; Πάει πολύ καιρός που απαγορεύτηκε η χρήση χαμηλότερης ποιότητα του C12-15...
νομίζω τR= 0,25*fck0,05 / γc σωστά??
και η fctm είναι εφελκυστική αντοχή
ενώ η τR είναι διατμητική αντοχή
πρόκειται για ένα κτίριο με σχέδια απο το 1960
και θέλω να κάνω έλεγχο επάρκειας..αλλά εντάξει μην σας παιδεύω άλλο!
ευχαριστώ πολύ!
OK, κατάλαβα τι θέλεις, αλλά κι εσύ το γράφεις λάθος:
Το τRd είναι 0,25 * fctk / γc
fctk η χαρακτιριστική τιμή της αντοχής σε εφελκυσμό. Οπότε, για να διορθώσω τα προηγούμενα μηνύματά μου, θα προκύψει για το τRd μία τιμή μικρότερη από 0,2MPa.
Κοίταξε το Β160 είχε όριο υπολογισμού 60 στα ανοίγματα , 70 στις στηρίξεις και 84 στον ΑΕ . Το Β225 είχε 80 , 90 και 108 αντίστοιχα .
Το Β120 δεν το ξέρω μιά και στο τέλος του 70 που σπούδαζα είχε ήδη καταργηθεί και χρησιμοποείτο μόνο σε μάντρες και άν .
Λογικά οι αντοχές του δεν θα ήταν μεγαλύτερες από 40 , 50 και 60 αντίστοιχα .
Δες και εδώ
http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=15408
καλημέρα σας!!!
Θα βρεις τις απαντησεις σου στον Κανονισμο Ωπλισμενου Σκυροδεματος 1954 (ΦΕΚ 160Α/26.7.54) στον πινακα ΙΙΙ μετα το αρθρο 52
