Ιστορικά στοιχεία παραγωγής Φ/Β
chris_gr
Ετήσια παραγωγή Φ/Β
Τοποθεσία: κοντά στη Λιβαδειά Βοιωτίας
Ισχύς πάρκου: 19,89kW (τρία ίδια)
Πανέλα: Schuco MPE PS05 205W - πολυκρυσταλλικά
Inverter: SMA 7000HV (με μετασχηματιστή)
Σταθερές Βάσεις
Προσανατολισμός: 0 μοίρες (=Νότιος)
Κλίση: 29 μοίρες
Ετήσια Παραγωγή / kWp = 1.416,78 kWh
Εκτιμώμενη προ εγκατάστασης: 1.335 kWh / kWp
Υ.Σ-1 Ως kWp έχει χρησιμοποιηθεί το 205W και όχι το αποτέλεσμα του flash report!
Υ.Σ-2 Τα αποτελέσματα αφορούν ενδείξεις Inverter και όχι μετρητή ΔΕΗ
Παραγωγή φ/β
Σύστημα solyndra 50 x 191watt = 9,55 kw
inverter danfoss triplelynx 10kw
περιοχή παραλία Πατρών
Ημερομηνία σύνδεσης 15/04/2011
Απρίλιος 147,2 kwh/kwp (704 kwh)
Μάιος 157,7 kwh/kwp (1506 kwh)
Ιούνιος 169,6 kwh/kwp (1620 kwh)
Ιούλιος 185,1 kwh/kwp (1768 kwh)
αυτά μέχρι στιγμής για να έχετε και στοιχεία για τα solyndra
  • 2 weeks later...
Rodag: Στα πάρκα που ανέφερα (4 * 20 kW) τα οποία είναι όμοια, υπάρχει φιαφορά από 0,001% έως 0,7% χωρίς να μπορώ να δικαιολογήσω τη διαφοροποίηση.
Σε εγκαταστάσεις των 10kW οι διαφορές είναι μηδαμηνές.
σας ευχαριστώ ιδιαιτερα και τους δυο, δεν υπάρχουν παρά ελάχιστες απώλειες
chris αν το αναφέρεις στη ΔΕΗ ίσως κάποια επαφή στο μετρητη έχει προβληματάκι,ή κι ο ιδιος ο μετρητης, θεωρωντας δεδομένο οτι καλώδια και λοιπά υλικά ειναι ιδια,αλλιώς ειναι πραγματικά ανεξηγητο
@rodag
Δεν είναι ανεξήγητο σύμφωνα με την θεωρία των μετρήσεων.
Σχεδόν καμία μέτρηση δεν είναι ίδια με μια άλλη. Υπολογίζουμε την μέση τιμή των δεδομένων με στατιστική ανάλυση.
Για παράδειγμα ο ίδιος παρατηρητής μας δίνει τις παρακάτω μετρήσεις σε μV ενός θερμοηλεκτρικού θερμομέτρου Pt-Pt/Rh (hot-junction 419.58°C, cold-junction 0°C)
3436.8
3435.8
3437.2
3436.1
Μόνο αν η απόκλιση είναι μεγαλύτερη από την κλάση ακριβείας των μετρητικών οργάνων να το αναφέρει στην ΔΕΗ.
Υπάρχει συστηματική αποκλιση όμως φίλε aiche, θα δεχόμουν σφάλμα λόγω ανοχών αν πότε ο ένας πότε ο άλλος μετρητής έγραφε με μεγαλύτερες απώλειες. Πάντως επειδή αυτές ειναι πολυ μικρές πιστευω μόνο καλη τη θέληση ο ΔΕΗτζης θα καταπιαστει με το "πρόβλημα".
Aπόκλιση 0.001% είναι πολύ μικρή και πλησιάζει το κρίσιμο σημείο.
Σε ένα Φ/Β σύστημα με 3 inverters SMA 7000HV ισχύος 21 kW (22.5 kW μεγ. ισχύς DC) το SunnyDesign υπολογίζει απώλειες 0.76% ανά μετατροπέα με καλώδια μήκους 10m και διατομής 6mm2. Αν βάλω καλώδια 10mm2 υπολογίζει απώλειες 0.46%.
