Ηλεκτρόλυση (Δίκτυο θέρμανσης με χαλκό και σίδηρο)
bobomastoras
Παρόμοιο πρόβλημα έχω αντιμετωπίσει στον κεντρικό boiler της εγκατάστασης και ειδικότερα στην έξοδο του νερού συλλεκτών, υπήρχε χάλκινη σύνδεση με τον boiler, κυκλοφορητής με ορειχάλκινο κέλυφος, σιδερένιο εξάρτημα (γωνιά) και μετά χαλκοσωλήνας. Η σιδερένια γωνία είχε διαβρωθεί με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρροή. Έγινε αντικατάσταση με κυκλοφορητή με πλαστικό κέλυφος και της γωνίας με την αντίστοιχη χάλκινη, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί το παραμικρό πρόβλημα.
Αντί για πλαστικό διαβάστε - Αντιδριαβρωτικό κέλυφος
  • Απαντήσεις 80
Η ηλεκτροχημική διάβρωση προκαλεί ανομοιόμορφη μείωση της διατομής
Αυτό ακριβώς είναι Αλέξη...
Δες το σε μεγένθυση
Το βρήκα σε καλύτερη φωτο απο τον ίδιο σωλήνα
Το βγάλαμε απο εδω όταν αλλάξαμε το μπόιλερ
  • 2 months later...
Ο χαλύβδινος σωλήνας διαβρώθηκε, μιας και ο Cu (χαλκός) είναι πιο ηλεκτραρνητικό στοιχέιο (έχει μικρότερο κανονικό δυναμικό, νομίζω, δεν θυμάμαι πολύ καλά).
Το γαλβάνισμα γίνεται από έξω μόνο στις γαλβανιζέ, ή και από μέσα;
Γιατί αν γίνεται και από μέσα, τότε μιλάμε για γαλβανικό στοιχείο Cu-Zn (το γαλβάνισμα είναι επιψευδαργύρωση) και όχι για γαλβανικό στοιχέιο Cu-Fe.
Μεταφέρω κομμάτι της δημοσίευσής μου από άλλο thread που άνοιξα και, λόγω της ύπαρξης αυτού, θα σβηστεί.
Σε έναν επίτοιχο λέβητα Φ.Α. οι έξοδοί του (4+1) από τι υλικό είναι; Από ορείχαλκο;
Σε πολλές περιπτώσεις συνδέεται στις εξόδους για το καλοριφέρ ενός τέτοιου λέβητα βάνα ορειχάλκινη, εν συνεχεία μαστός αρσενικός από χαλκό και κατόπιν να συγκολλάται η σηλώνα του χαλκού, που πάει στον συλλέκτη. Είναι καλή μια τέτοια διαμόρφωση; Της λείπει κάτι;
Όμως πριν την βάνα τοποθετέιται μια μούφα, αφού οι έξοδοι του λέβητα είναι πολύ μέσα και δυσπρόσιτες. Αυτή η μούφα είναι ορειχάλκινη; Η μούφα τοποθετείται επειδή δεν γίνεται αλλιώς να μπεί η βάνα (είναι, όπως είπα, πολύ μέσα οι έξοδοι του λέβητα)...
Επειδή έχω διάφορα τεύχη από προμηθευτές υδραυλικών υλικών, δεν έχω δει μούφες ορειχάλκινες, παραμόνο χαλύβδινες γαλβανιζέ (για Φ.Α.).
Ο συλλέκτης είναι πάντα ορειχάλκινος;
Στις παλιές οικοδομές, που έχουν χαλύβδινες (μαύρες) σωλήνες από το λεβητοστάσιο μέχρι τα διαμερίσματα, δεν υπάρχουν συλλέκτες ανά διαμέρισμα (απ' όσα έχω δει), σωστά; Εκεί εφαρμόζεται το μονοσωλήνιο, το δισωλήνιο και τα σχετικά.
Υπ' όψη ότι ο ορείχαλκος είναι κράμα Cu-Zn(ψευδάργυρος).
Ευχαριστώ.
Να τα πάρουμε ένα ένα.
Το γαλβάνισμα γίνεται μέσα-έξω στη σωλήνα.
Οι έξοδοι του επίτοιχου λέβητα είναι ορειχάλκινες και το εσωτερικό δίκτυο του λέβητα χάλκινο.
Αντί για μούφα μπορείς να βάλεις προσθήκη (αρσενική-θυληκή) που είναι ορειχάλκινη και ταιριάζει καλύτερα. Η έξοδος του λέβητα είναι αρσενική και η βάνα συνήθως, και στη φθηνότερη εκδοχή, είναι θυληκή. Οπότε σε βολεύει η προσθήκη.
Αυτός στον οποίο συνδένονται οι σωλήνες που φτάνουν στα σώματα? Στη συνηθισμένη περίπτωση είναι ορειχάλκινος. Υπάρχουν και ανοξείδωτοι αλλά σου χρειάζεται άλλο υλικό από τον ορείχαλκο?
Ευχαριστώ, καλύφθηκα...
Εννοούσα του συλλέκτες των καλοριφέρ ανά διαμέρισμα (από 'κει που φεύγουν οι σωλήνες για τα σώματα και κατόπιν γυρνάνε στον άλλο συλλέκτη).
Εννοούσα την προσθήκη αυτή, όχι μούφα, λάθος λέξη χρησιμοποίησηα, συγνώμη.
Έχε υπόψιν, ότι δεν είναι όλες οι προσθήκες ορειχάλκινες. Υπάρχουν και μαντεμένιες (από το ίδιο υλικό που κατασκευάζονται τα λοιπά εξαρτήματα σιδηροσωλήνων (γωνιές ταφ κλπ).
νομιζω οτι η καλυτερη λυση ειναι να μπουν θυσιαζομενα ανοδια-μουφες. σε καθε περιπτωση απουσια ανοδιου η τρυπα ειναι δεδομενη εκτος αν καταφερει να να βαλει καποιος στο κυκλωμα μονο απεσταγμενο νερο (κατω απο 100μS) και να απομονωσει γαλβανικα ολα τα μεταλλα του κυκλωματως.
Θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμη...
Τα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα (ξέρετε, αυτά που έχουν συνήθως άσπρη ηλεκτροστατική βαφή, κατασκευασμένα από συγκολλητά φύλλα λαμαρίνας) συνδέονται με ορειχάλκινες βάνες (κατόπιν ακολουθεί το ρακόρ, η πλαστική σωλήνα κ.τ.λ.).
Επίσης σε πολλές περιπτώσεις τα σώματα αυτά, ή άλλα, χυτά αλουμινίου (τα "παλιά" σώματα), συνδέονται στον λέβητα με χάλκινες σωλήνες (ιδίως σε περιπτώσεις ορατών σωληνώσεων, βλ. παλιά διαμερίσματα, όπου οι υφιστάμενες σωληνώσεις εγκαταλείπονται και τοποθετούνται νέες επί των τοίχων).
Γιατί δεν σκουριάζουν γρήγορα; Ή κάνω λάθος;
