Μυκητοειδής πλάκα εξώστη
Από την φωτογραφία δεν φαίνονται ούτε δοκοί ούτε καμία ιδιαίτερη ενίσχυση.
Σίγουρα ο συγκεκριμένος κατασκευαστής (υποθέτω πρώην εργολάβος μπετόν ή σοβατζής ή μανάβης ή πεταλωτής ,χωρίς να έχω τίποτε με αυτά τα επαγγέλματα) ξόδεψε με άνεση τα απαιτούμενα χρήματα για να κατασκευαστεί το ανωτέρω ,όπως και συνηθίζεται. :shock:
Μυκητοειδής και άγιος ο θεός .
Τελικά την τρέλα του καθενός πρέπει να βρίσκεται ένας στατικός να την στηρίζει .
Υποθετικά :!:
Πολύ φιλότιμο το beton .
Το αξονικό φορτίο στον στύλο σε αυτό το σημείο του εξώστη, είναι σχετικά πολύ μικρό ,οπότε σε συνδυασμό με μεγαλούτσικη επιφάνεια κολώνας και καλό ύψος πλάκας π.χ >23-24εκ. δεν οδηγεί σε οπλισμό διάτρησης ,με άνεση θα έλεγα.
Από τη φωτογραφία συμπεραίνω ότι το πάχος της πλάκας προβόλου δεν είναι αυτό που φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Υπάρχει στηθαίο από σκυρόδεμα που μας ξεγελά και αυτό φαίνεται στο σημείο που η πλάκα συνδέεται με το τοίχωμα της πλάγιας όψης. Το πάχος της πλάκας φαίνεται να είναι μικρότερο από 20cm αν το συγκρίνουμε με το ύψος της δοκού και υποθέσουμε ότι αυτή είναι 60~70cm.
Μπορεί να έχει γίνει έλεγχος σε διάτρηση και να έχει τοποθετηθεί πρόσθετος οπλισμός, να μην απαιτείται αύξηση του πάχους της πλάκας ("μαξιλάρι") στο στύλο και η πλάκα να είναι οπλισμένη ορθά με την επίλυση να έχει γίνει με το κατάλληλο λογισμικό.
Προσωπικά θα απέφευγα κάτι τέτοιο καθότι δε διαθέτω τα κατάλληλα εργαλεία (επιφανειακά πεπερασμένα για την προσομοίωση της πλάκας με δυνατότητα της σημειακής στήριξης που παρέχει ο στύλος).
Αν εντούτοις αναγκαζόμουν να καταφύγω σ' αυτή τη λύση θα επέλεγα την προσομοίωση και όπλιση με ενισχυμένες ζώνες και την όπλιση της πλάκας ως προβόλου υπολογιζόμενη απ' τη δοκό με αποτέλεσμα να προκύψει πολύ μεγαλύτερο πάχος-οπλισμός και να είμαι αντιοικονομικός.
H πλάκα είναι μυκητοειδής γιατί έχεις απευθείας έδραση πλάκας σε υποστύλωμα. Οι πλάκες τέτοιου τύπου είναι μυκητοειδής και ελέγχονται πάντα σε διάτρηση. Χρείαζεται πρόσθετος οπλισμός της περιοχής εδράσεως της πλάκας με το υποστύλωμα. Υπάρχουν λύσεις για αυτή την περίπτωση όπως ο συμβατικός οπλισμός, πρόσθετοι συνδετήρες, ειδικός οπλισμός διάτρησης Halfen DEHA.
Ο έλεγχος σε διάτρηση πρεπει να γίνει όμως.
καλα ολα αυτα αλλα το ερωτημα ειναι πως θα το προσομοιωσουμε ολο αυτο.
Εγώ θα θέσω ένα ερώτημα απο άλλη οπτική πλευρά..Αισθητικά πως σας φαίνεται?? Τιτανικό μου θυμίζει! Έχει άποψη πάντως!!
Υπάρχει περίπτωση να σπάσει στην ένωση σε μια ισχυρή σεισμική δόνηση?
Και εάν σπάσει τα φορτία θα μεταφερθούν στο μέσα δοκάρι?
Η προσομοίωση γίνεται με μια ράβδο και περιμετρικά ορίζεις την επιφάνεια
της πλάκας. Ολα αυτά με FEM. Στις άκρες τις πλάκας ανάλογα τις στιρίξεις και την στατική κατάσταση ορίζεις στηρίξεις στους κόμβους των πεπερασμένων στοιχείων ή όχι. Σε αυτή την περίπτωση ορίζεις στηρίξεις μόνο στην μία πλευρά
καθώς η άλλη πλευρά είναι ελέυθερη. Δεσμέυσεις και μετακινήσεις ορίζεις εσύ στους κόμβους περιμετρικά της πλάκας. Στην ουσία είναι οι κόμβοι των στοιχείων. Θα έχεις σαν αποτέλεσμα μια σημαντική καταπόνηση στην κορυφή εδράσεως της πλάκας με τον στύλο και βέλος κάμψης στην άκρη του ελέυθερου άκρου. Οπως και να έχει μια καλή προσοοίωση είναι με FEM.
