ikaros13
Για το δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) για να το βγάλεις πηγαίνεις στην εφορία και δηλώνεις για ποια εργασία θα το χρησιμοποιήσεις για να σου το εκδώσουν .
Όταν πλέον πάρεις το δελτίο παροχής υπηρεσιών και πηγαίνεις να εργαστείς στην εργασία που δήλωσες κλείνοντας ένα μήνα εργασίας κόβεις το δελτίο παροχής υπηρεσιών γράφοντας σε αυτό την εργασία που έκανες και πόσα χρήματα πήρες .Αυτό ισχύει εφόσον έχεις κάνει συμφωνία με τον εργοδότη να πληρώνεις ο ίδιος από τα χρήματα που παίρνεις τα ένσημα σου .
Όταν πλέον σταματήσεις από την εργασία αυτή που έκανες πηγαίνεις εκ νέου στην εφορία πίσω και παραδίδεις το δελτίο παροχής υπηρεσιών και δηλώνεις ότι πλέον δεν εργάζεσαι με αυτήν την ιδιότητα που έκανες πχ στο εστιατόριο .
Όταν θα παρουσιάσει ο εργοδότης σου στην εφορία το δελτίο παροχής υπηρεσιών που έκοψες για να πληρωθείς θα πρέπει να είναι τα ίδια πράγματα που είχες δηλώσει εσύ από εξαρχής στην εφορία .Διαφορετικά θα έχεις πρόβλημα .
  • Απαντήσεις 466
Τα ιεκ πλήρωναν 11,61% (εισφορές εργα.+εργοδ.) στο ΙΚΑ και τα υπόλοιπα τα έδινα εγώ στο ΤΣΜΕΔΕ. Στην φορολογική δήλωση είχα καθαριστικό εργοδότη + ότι εισφορές έχω πληρώσει στο ταμείο.Άρα γιατί να μην το κάνω και σε κάποια άλλοι εργασία αφού εφαρμόζονταν στα ΙΕΚ?
rover12
Δώσε μας διευκρινήσεις εάν θέλεις.
Από ότι εγώ κατάλαβα στα ΙΕΚ εργαζόσουν ως έκτακτος καθηγητής με την ιδιότητα του Μηχανικού .Έτσι λοιπόν το ΤΣΜΕΔΕ σε δικαιολογούσε μέσο και της Υπεύθυνης Δήλωσης που έκανες διότι στην ουσία εφάρμοζες την ιδιότητα του Μηχανικού μέσο της θέσεως του έκτακτου καθηγητή .
Εάν στο συμπέρασμα μου κάνω λάθος παρακαλώ διόρθωσε με .
Στα ΙΕΚ εργαζόμουν σαν καθηγητής και όχι σαν μηχανικός απλός στην μισθοδοσία είχα την κλίμακα 5αετούς εκπαίδευσης. Αυτό ίσχυε και για τους γιατρούς και δικηγόρους. Έτσι το ΙΕΚ πλήρωνε το ΙΚΑ και εγώ το ΤΣΜΕΔΕ
επειδή διαβάζω διάφορες ανακρίβειες
όταν έχεις γραφτεί στο ΤΕΕ πληρώνεις ΤΣΜΕΔΕ ο κόσμος να χαλάσει
είτε δουλέυεις σαν μηχανικός, είτε σαν σερβιτόρος, είτε σαν πρωθυπουργός
αν είσαι με μπλοκάκι και θες να κάνεις εργασίες μη-μηχανικού πρέπει να προσθέσεις ΚΑΔ στην εφορία, να κάνεις νέα σφραγίδα και να πάρεις νέο μπλοκακι
από το ΤΕΒΕ απαλλάσσεσαι
αν είσαι μισθωτός ο εργοδότης πληρώνει και ΙΚΑ και ΤΣΜΕΔΕ υποχρεωτικά
rover ή κάτι δεν κατάλαβες σωστά ή το ΙΕΚ τα έκανε μαντάρα
Αν με κάνει κάποιος πρόσληψη σαν υπάλληλος γραφείου και όχι μηχανικό είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το ΤΣΜΕΔΕ?
myri
Έχεις απόλυτο δίκιο .Όντος ο εργοδότης πληρώνει και τα δύο ταμεία .
rover12
Δεν τον συμφέρει τον εργοδότη να σε πάρει ως μισθωτό αλλά με παροχή υπηρεσιών .Το ΤΣΜΕΔΕ σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να το πληρώσει ο εργαζόμενος .
Σήμερα κανένας εργοδότης δεν δέχεται υπάλληλο που είναι ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ να τον απασχολεί ως μισθωτό με άλλη ιδιότητα διότι δεν τον συμφέρει να πληρώνει και τα δύο ταμεία ταυτόχρονα .
Το πρόβλημα σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση το έχει ο εργαζόμενος και όχι ο εργοδότης για το εάν θα συμβιβαστεί από την αρχική συμφωνία που θα κάνει με τα χρήματα που θα παίρνει στο χέρι από τον εργοδότη του να πληρώνει ο ίδιος ο εργαζόμενος το ταμείο .(Με μπλοκάκι)
καλησπέρα!!!μου πρότειναν μια θέση αλλά να είμαι με μπλοκάκι κ ήθελα να ρωτήσω, εγώ δεν έχω γραφτεί ακόμα ΤΣΜΕΔΕ.προχθές δήλωσα για τις εξετάσεις που είναι φλεβάρη όμως.απ'όσα ξέρω, για να κάνω έναρξη πρέπει να είμαι ήδη στο τσμεδε...οπότε μέχρι να δώσω κ να βγούν τα αποτελέσματα οπότε να πάω κ στη δου,...τι κάνω?πληρώνουν το ΙΚΑ...γιατί μέσω του πατέρα μου είμαι ΙΚΑ αυτή τη στιγμή...άρα θα θεωρούμε μισθωτός για αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα?
