Λογαριάσατε το φόρο σας φέτος;
φίλε μου
Σ' ευχαριστώ και πάλι για το ενδιαφέρον σου
Αυτό θα γινόταν αν δεν ήθελα να βγαίνουν διάφοροι φόροι συγχρόνως.
Αφορά ένα γραφείο πατέρα και γιού
Θέλω με το αρχείο να υπολογίζω συγχρόνως τους φόρους τροποποιώντας έξοδα έσοδα τζίρο του ενός τζίρο του άλλου, συνολικό τζίρο, διαφοροποίησες των εξόδων του ενός και του άλλου –φόρος υποτιθέμενης εταιρίας κλπ
Για αυτό αναφέρομαι σε σύμπτυξη με if κλπ
Συνάδελφοι καλημέρα
Τελικά μόνο με δημιουργία φύλλων γίνεται αυτό;
Το έκανα αλλά ζαλίστηκα να μετονομάζω φύλλα και να τα συνδέω μεταξύ τους
δεν υπάρχει πιο απλός τρόπος;
KANA να σου φτιάξω την μέρα.
Κάνε ένα module όπως το παρακάτω και στο κελί που θέλεις να υπολογίζει τον φόρο θα γράφεις =tax(X) όπου Χ θα είναι το ποσό του εισοδήματος για το οποίο θέλεις τον φόρο.
>Function tax(e As Double) As Double
  If e <= 12000 Then tax = 0
If e > 12000 And e <= 16000 Then tax = (e - 12000) * 0.18
If e > 16000 And e <= 22000 Then tax = 4000 * 0.18 + (e - 16000) * 0.24
If e > 22000 And e <= 26000 Then tax = 4000 * 0.18 + 6000 * 0.24 + (e - 22000) * 0.26
If e > 26000 And e <= 32000 Then tax = 4000 * 0.18 + 6000 * 0.24 + 4000 * 0.26 + (e - 26000) * 0.32
If e > 32000 And e <= 40000 Then tax = 4000 * 0.18 + 6000 * 0.24 + 4000 * 0.26 + 6000 * 0.32 + (e - 32000) * 0.36
If e > 40000 And e <= 60000 Then tax = 4000 * 0.18 + 6000 * 0.24 + 4000 * 0.26 + 6000 * 0.32 + 8000 * 0.36 + (e - 40000) * 0.38
If e > 60000 And e <= 100000 Then tax = 4000 * 0.18 + 6000 * 0.24 + 4000 * 0.26 + 6000 * 0.32 + 8000 * 0.36 + 20000 * 0.38 + (e - 60000) * 0.4
If e > 100000 Then tax = 4000 * 0.18 + 6000 * 0.24 + 4000 * 0.26 + 6000 * 0.32 + 8000 * 0.36 + 20000 * 0.38 + 40000 * 0.4 + (e - 100000) * 0.45
End Function
υ.γ. clopy/paste είναι :)
Erling
Σ' ευχαριστώ πάρα μα πάρα.. πολύ
Κατάλαβα ότι είσαι ταγμένος να βοηθάς
Να σαι πάντα καλά και πάλι σ' ευχαριστώ για ακόμη μια φορά
( το έκανα ήδη με τα φύλλα-αλλά δεν μπορεί λέω θα υπάρχει και άλλως πιο σύντομος τρόπος)
Συγνώμη για την μονοπαράθεσή μου
Ποιός μπορεί να ερμηνεύσει το παρακάτω σχετικά με τις αμοιβές επίβλεψης;
ΠΟΛ 1135/4-10-10
10. Με την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού, αντικαταστάθηκαν τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., (όπως αυτή αναριθμήθηκε από παρ.6 με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν.3842/2010). Με τις νέες διατάξεις μεταβάλλεται ο χρόνος απόκτησης και φορολογίας του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα. Ως τέτοιος
ορίζεται πλέον ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία και όχι ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής, που ίσχυε με βάση τις προϊσχύουσες
διατάξεις. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διάρκειας, χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής
για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται φορολογική εξομοίωση ως προς το χρόνο απόκτησης του εισοδήματος με αυτό που προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών και θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
Μια πρώτη ερμηνεία.
Η έκδοση της ΑΠΥ για επίβλεψη που άρχισε έντός του 2011 θα γίνει έως 31/12/2011 και αν η επίβλεψη συνεχίζεται και πέραν αυτής της ημερομηνίας ως ποσό θα αναγραφεί το αναλογούν για τη χρήση 2011.
SOTHRIS
καλημέρα
Αυτά που αναφέρεις για το 2011 πιστεύω ότι εννοείται ότι ισχύει και για τα έσοδα του 2010 και απλώς το ανέφερες ενδεικτικά
ερώτημα;
Πώς θα μοιράσω την αμοιβή επίβλεψης κατά ποσοστά (φαντάζομαι να εννοείς –χρονικά και κατά έτη) όταν δεν γνωρίζω το 2010 που εισέπραξα την αμοιβή επίβλεψης σε πόσα έτη θα αποπερατωθεί ένα έργο;
Μήπως βάσει ενός τυπικού χρονοδιαγράμματος που υποβάλουμε κατά την έκδοση της οικ άδειας και το οποίο δύναται ανά πάσα στιγμή να τροποποιηθεί;
ή με ποιόν άλλο τρόπο δίκαιο και για την πολιτεία και για τον φορολογούμενο;
Τι να εννοεί ο νομοθέτης της συγκεκριμένης διάταξης και τι θα έπραττες εσύ σαν λογιστής μου π.χ
Πάντως είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό για ένα μηχανικό το οποίο και διαφοροποιεί τον φόρο του τα μέγιστα όχι απλώς για ένα έτος αλλά για πολλά έτη
Τέλος Θα ήθελα και την ερμηνεία της διάταξης από συναδέλφους
Για αμοιβές αναγόμενες στο έτος 2010 και στα προηγούμενα , η ΑΠΥ νομίμως εκδίδεται κατά το χρόνο είσπραξης της αμοιβής. Για έσοδα από 01-01-2011 άλλαξε πλέον το καθεστώς.
Σωτήρη
Κατ’ αρχάς σ' ευχαριστώ
Πως όμως θα διαμοιράζεται έστω και από το 2011;
Πάντως ο φόρος μου που θα αποδώσω, 4/πλασιάζεται σε σχέση με τον φόρο που θα απέδιδα αν εισέπραττα όλες τις αμοιβές μελετών και τις αμοιβές της πραγματικής εκτελεσμένης φέτος επίβλεψης και αισθάνομαι πραγματικά αδικημένος από αυτή την διαφοροποίηση του νόμου σ’ αυτό το σημείο που με αφορά, ενώ όλα τα άλλα της ΠΟΛ 1135 ισχύουν από 1-1-2010 παρά το ότι αυτή εκδόθηκε 4-10-10 (αυτά, χωρίς να γνωρίζω επακριβώς τι σημαίνει ΠΟΛ-τα ίδια όμως ανέφερε και το ΤΕΕ σε ένα τεύχος του, του Ιουνίου αν θυμάμαι καλά)
Να και η απόδειξη της ορθότητας σου Σωτήρη (την οποία μένο μετά την παράθεσή σου βρήκα)
Οι διατάξεις αυτές, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 92, ισχύουν για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από χρήσεις που αρχίζουν
από 1/1/2011 και μετά. Επισημαίνεται ότι, για τους δικηγόρους θα ακολουθήσει αναλυτική
εγκύκλιος, λόγω των ειδικών περιπτώσεων του εισοδήματος που αποκτούν (συμβουλευτική
δικηγορία, διεκδικητική κλπ).
