Είναι εφικτή η υπέρβαση Συντελεστή Κάλυψης;
simonpap
Χαιρετώ, σαν νέος στο forum. Είμαι ιδιώτης και όχι μηχανικός και θέλω να μάθω το εξής:
Διαθέτω ένα οικόπεδο εντός σχεδίου με σ.δ. 20% και σ.κ. 10%. Υπάρχει τρόπος να υπερβώ τον συντελεστή κάλυψης, καθώς είναι πολύ χαμηλός;
Έστω χρησιμοποιώντας την επιφάνεια του εξώστη ή αυτών που ο ΓΟΚ χαρακτηρίζει ως αρχιτεκτονικά στοιχεία, με σκοπό να τα κλείσω αργότερα;
'Η αναπόφευκτα οδηγούμαι σε σπίτι κουτί;
Παρατήρηση: Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum.
Ευχαριστώ, achille.
Παρατήρηση: Μην ανοίγετε πολλαπλά θέματα με το ίδιο αντικείμενο
Ευχαριστώ, achille.
  • Απαντήσεις 39
Καταρχήν δεν πιστευω ότι υπάρχει εντός σχεδίου με σ.δ. = 20% και κάλυψη 10% Ξαναψάξε τους όρους δόμησης αλλά και ορους δόμησης χαμηλών κτιρίων ή ειδικές διατάξεις (κτιρίων ?) όπου σου επιτρέπουν προσαύξηση κατά 10%. Δεν θυμάμαι ποιά κτίρια ή πότε επιτρέπεται πάντως υπάρχει αυτή η ευνοϊκή διάταξη. Συνενοήσου το μηχανικό σου..
Highlander, κι΄όμως υπάρχει.
Ντράφι Πικερμίου. ΣΔ 0.2 ΣΚ 0.10 και ύψος 7.5 + στέγη
Ο κανόνας για τα χαμηλά κτήρια δεν ισχύει, καθώς δεν προβλέπεται για περιοχές όπου το ύψος είναι μικρότερο των 11μ. Μηχανικό δεν έχω ακόμη, αλλά και να είχα, νομίζω ότι οι δυνατότητες και η φαντασία του κάθε μηχανικού σχετικά με την εκμετάλλευση στοιχείων του ΓΟΚ ώστε να αυξήσουμε τον ΣΚ, φυσικά όχι νόμιμα, διαφέρει. Γι΄αυτό και ρωτώ τους ειδικούς σε αυτό το forum για να πάρω μια πρώτη ιδέα, αν αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι εφικτό ή όχι.
Φυσικά και αυτό που λες είναι παράνομο ε?
Eννοείται ότι είναι παράνομο. Το ίδιο το κράτος όμως σε αναγκάζει πολλές φορές να είσαι παράνομος. Φυσικά δεν είμαι υπέρ του να ανεβάσουμε τους συντελεστές δόμησης και κάλυψης σε 0.8 και 0.5, και να κάνω χειραψία με τον διπλανό, όπως έγινε στο Πάτημα Χαλανδρίου λ.χ., αλλά απ΄ότι φάνηκε και από την αντίδραση του highlander, το ΣΔ 0.2 και ΣΚ 0.1 είναι τουλάχιστον απαράδεκτο. Σε αναγκάζει να κάνεις σπίτι κουτί, και να παρανομείς καθ΄ύψος, γι' αυτό θα δείς ακόμη και 6όροφα στο Ντράφι, με 3 υπόγεια. Είναι ωραίο αυτό; Δεν θα ήταν καλύτερο να μου έδινε τη δυνατότητα να φτιάξω έναν όροφο,με όλον τον συντελεστή ανεπτυγμένο οριζοντίως σε ένα ισόγειο;
ιδανικό θα ήταν να μην υπήρχε και ΓΟΚ όπως σε άλλες χώρες και το αποτέλεσμα μιας μελέτης να το εξέταζε μια αρχιτεκτονική επιτροπή με κριτήρια : τους γείτονες, το περιβάλλον, την αισθητική του κτηρίου αλλά και του συνόλου.
Από μία άποψη έχεις δίκιο, από την άλλη μάλλον ο συντελεστής κάλυψης 0.1 προέκυψε επειδή κάποιοι πιο πριν έκαναν πολλά τετραγωνικά πέργκολες, Η/Υ σε πρόβολο τα οποία και έκλειναν μετά παράνομα.
Πάντως αν ο προβληματισμός σου είναι απλά και μόνονα μην γίνει το σπίτι ένα "κουτί" ίσως ένας μηχανικός με φαντασία και μεράκι βρει καμιά έξυπνη λύση χωρίς παρανομίες η οποία θα σε αποζημιώσει!
simonpap,
αν το οικόπεδο σας, δεν σας δίνει την δυνατότητα να χτίσετε το σπίτι που επιθυμείτε, υπάρχει τρόπος να αυξήσετε την δόμηση, και μάλιστα με νόμιμο τρόπο.
