Θόρυβος από καλοριφέρ
ΟΩΝ
Συνάδελφοι Μηχανολόγοι, χαίρετε.
Στο σπίτι που μένω, που έχει αυτόνομη θέρμανση, όταν η θερμοκρασία πέσει και ενεργοποιηθεί (αυτόματα) η θέρμανση, ακούγονται κάποιοι ήχοι από τα θερμαντικά σώματα, ένα ασυγχρόνιστο "τικ-τακ" σαν ρολόι. Τι είναι αυτός ο ήχος; Σημειωτέον ότι μετά από 3-4 λεπτά σταματάει ο ήχος, με τη θέρμανση να συνεχίζει κανονικά.
  • Απαντήσεις 56
akis73, όταν πάω να κάνω εξαέρωση, βγαίνει αμέσως νερό από τα σώματα.
Όσον αφορά το ότι "έρχεται ζεστό νερό απότομα", θυμάμαι πέρυσι το εξής:
Κάποια από τα καλοριφέρ ήθελαν εξαέρωση σχεδόν καθημερινά. Μάλιστα, ήταν πολλές φορές "μισά ζεστά" και "μισά κρύα". Όταν το ανέφερα στον υδραυλικό, αυτός πήγε "κάτω" και άλλαξε μια ρύθμιση πίεσης (;) όπως μού είπε, αυξάνοντάς την, και από τότε:
1. Μόλις ενεργοποιείται η θέρμανση πολύ γρήγορα "πυρώνουν" όλα τα σώματα, δηλαδή θερμαίνονται ταχύτατα (το οποίο είναι καλό από πλευράς χρηστικότητας, διότι το σπίτι ζεσταίνεται αμέσως).
2. Έπαψε να υπάρχει οιαδήποτε ανάγκη εξαέρωσης ("τρέχει" αμέσως νερό, όπως είπα παραπάνω).
cna, είναι καλό αυτό ή κακό; Ρωτάω διότι πριν την αύξηση της πίεσης από τον υδραυλικό, καθώς επίσης και σε σπίτια γνωστών που πηγαίνω, δεν είναι τόσο έντονοι οι ήχοι.
Αν έχεις κεντρική θέρμανση τότε μπορεί ο υδραυλικός να σου ρύθμισε/άλλαξε τον αυτόματο πλήρωσης. Αν ο λέβητάς σου είναι standby προφανώς το νερό έρχεται με μεγάλη θερμοκρασία, επειδή λες ότι ζεσταίνουν και γρήγορα.
Επίσης κάποια σώματα έχουν και πλαστικά στηρίγματα τα οποία εμποδίζουν να έρχεται σε επαφή το σίδερο του σώματος με αυτό του στηρίγματος εμποδίζοντας έτσι τις συστολές/διαστολές.
Αν δεν είναι ούτε αυτό μπορεί χαμηλώνοντας την θερμοκρασία που δουλεύει ο λέβητας να λυθεί το πρόβλημα.
Άκη, αν χαμηλώσει η θερμοκρασία του λέβητα:
1. Θα επηρεαστούν και οι άλλοι συνιδιοκτήτες;
2. Θα επηρεασθεί το κόστος των κοινοχρήστων που πληρώνω;
Αρμοδιότεροι να απαντήσουν είναι οι μηχ.μηχ. από εδώ και πέρα. Για την ιστορία πάντως και η δική μου εγκατάσταση είναι κάπως θορυβώδης στην αρχή αλλά μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί αστοχία υλικού λόγω της απότομης διαστολής. Πάντως το κατά πόσο η θερμοκρασία του λέβητα επηρρεάζει την κατανάλωση έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες (πχ με μικρότερη θερμοκρασία πιθανώς να καίει λιγότερη ή την ίδια ποσότητα πετρελαίου αλλά περισσότερο ρεύμα γιατί θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να θερμάνει τον χώρο).
Εννοώ τον θερμοστάτη του κυκλοφορητή.
Όλα που σου περιέγραψα παραπάνω είναι από περιπτώσεις που έχουν τύχει σε μένα χωρίς να θέλω να κάνω και τον ειδικό. Νομίζω ότι μία επίσκεψη στο λεβητοστάσιο με τον συντηρητή θα το λύσει το πρόβλημα.
