  • Απαντήσεις 24
Υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου είναι ο χώρος που αφήνεται ακάλυπτος για να μην υπάρχει υπέρβαση του ποσοστού κάλυψης ή του συντελεστή δόμησης που ισχύει στην περιοχή.
αυτος ο κανονας ισχυει για ολα τα οικόπεδα. Τωρα τι εγκατάσταση θα βάλεις δεν παίζει σημασία νομίζω.
Να ρωτήσω κάτι:
Με την τροποποίηση της 16/2/11 και συγκεκριμένα την τροποποίηση του άρθρου 3 του ΦΕΚ Α.Α.Π. 376, δεν ισχύει πια η τοποθέτηση φ/β συστημάτων σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου (αποθήκες, χώροι στάθμευσης); Διότι στο νέο πρώτο εδάφιο δεν αναφέρονται πια.
ulysseus80,
κατά τη γνώμη μου δεν καταργείται, γιατί τροποοιεί τα άρθρα 1 και 2 της 376/2010 αλλά όχι το άρθρο 3 στο οποίο αναφέρονται οι επιτρεπώμενες τοποθεσίες εγκατάστασης του κτιρίου (αποθήκες, χώροι στάθμευσης);
Αυτό που θεωρώ απαράδεκτο για τα ώριμα έργα που περιμένουν να υλιποιηθούν σε εντός σχεδίου περιοχές (έργα με ΡΑΕ), ενώ περιμένουν ΔΕΣΜΗΕ , τώρα τους απαγορεύει την εγκατάσταση.
Αυτούς τους επενδυτές ποιός θα τους αποζημιώσει;
Μία λύση θα ήταν να ισχύσει το μέτρο γαι τις καινούργιες αιτήσεις, όπως είχε γίνει και με την αρτιότητα των γηπέδων τον Ιούλιο του 2009 ή να τους δίνει το δικαίωμα της μεταφοράς του σε έκταση σε εκτός σχεδίου περιοχή.
Καλημέρα tsilena
Μα αναφέρομαι σε τροποποίηση και του άρθρου 3 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 376). Συγκεκριμένα:
Τροποποίηση του άρθρου 3
της υπ’ αριθμ. 36720/25.8.2010 (ΦΕΚ Α.Α.Π. 376) υπουργικής απόφασης
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων ανεξαρτήτως ισχύος και ηλιακών
συστημάτων ψύξης και θέρμανσης χώρου πάνω σε κτίρια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2
παρ. 17 του ν.1577/1985, επιτρέπεται εφόσον γίνεται επάνω στο δώμα ή τη στέγη νομίμως
υφιστάμενου κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και
σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του
ν.1577/85, όπως ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 1α΄ του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, όπου
αυτό εφαρμόζεται και ισχύει.».
Αρα ο petsis έχει δικιο οταν λέει οτι πρόκειται για τις αυλές? Ο σοφός μας νομοθέτης μας προτρέπει στο πρόγραμμα φωτοβολταικά στις στέγες να τα τοποθετήσουμε στις αυλές και λοιπούς ακάλυπτους χώρους? :roll:
Παρακαλώ διαφωτίστε με..
ulysseus80;
Πιο κάτω δικαιολογώ γιατί όχι μόνο δεν έχει καταργήσει τοποθεσίες αλλά ισχυροποίησε την ένοια του κτιρίου συνδέοντάς τη με το ν.1577/1985:
«1. Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων ανεξαρτήτως ισχύος και ηλιακών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης χώρου πάνω σε κτίρια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 17 του ν.1577/1985 **,….
** άρθρο 2 παρ. 17 του ν.1577/1985:
17. Κτίριο είναι η κατασκευή, που αποτελείται από τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις και προορίζεται για:
α) την παραμονή ανθρώπων ή ζώων, όπως η κατοικία και ο στάβλος
β) την εκτέλεση εργασίας ή την άσκηση επαγγέλματος, όπως το κατάστημα και το εργοστάσιο,
γ) την αποθήκευση ή τοποθέτηση πραγμάτων, όπως οι αποθήκες, ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, το σιλό, η δεξαμενή υγρών και
δ) την τοποθέτηση ή λειτουργία μηχανημάτων, όπως το αντλιοστάσιο.
stayros:
Φυσικά άλλο είναι το ειδικό πρόγραμμα άλλο το επενδυτικό. Όταν είπα για την απαγόρευση στα εντός σχεδίου σαν αυθαίρετη απαγόρευση για αυτά που έχουν ήδη ΡΑΕ, εννοώ τα επενδυτικά.
