fir_uti_ven Δημοσιεύτηκε February 23, 2011 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2011 at 05:58 μμ Καλησπέρα σε ολους. Είναι το πρώτο μου θέμα και ελπίζω να μην το έχω βάλει σε λάθος κατηγορία! Έχει άποψη κανείς για το θέμα «πόρτα ασφαλείας»; Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι στ' αλήθεια σημαντικό σε μια τέτοια πόρτα και τι είναι μπαρούφες των εταιριών. Π.χ. είναι προφανές ότι ο αριθμός των εμβόλων δεν παίζει ρόλο. Αλλά η μορφή των εμβόλων; (π.χ. «δαγκάνες») Επίσης, ποιες κλειδαριές προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στην πραγματικότητα; Οι πιστοποιημένες κλάσεις σημαίνουν τίποτα; Τέλος, όσον αφορά τη θωράκιση αυτή καθαυτή, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές από εταιρία σε εταιρία; Ή μήπως όλες οι πόρτες ασφαλείας είναι κατά βάση το ίδιο (εφόσον τοποθετηθούν σωστά με τζινέτια κλπ.) και όλα τα άλλα είναι marketing;
Megapad Δημοσιεύτηκε February 23, 2011 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2011 at 06:55 μμ Για μένα μπαρούφες είναι όλα αυτά και εξηγούμαι Αν μια πόρτα έχει 1 έμβολο τι διαφέρει από αυτήν που έχει 4-5, την στιγμή που όλα ανοίγουν και κλείνουν από τον ίδιο αφαλό...!!!Απολύτως τπτ. Ο κλέφτης αν θέλει να την παραβιάσει τον αφαλό θα διαρρήξει. Κάνεις δν παίρνει πλέον ταυτότητα ή λοστό. Τα πολλά έμβολα για μένουν το ΜΟΝΟ ρόλο που παίζουν είναι στην σταθερότητα της. Επίσης για μένα σημαντικό ρόλο παίζει το πάχος της πόρτας. Όλα τα άλλα περί ''δαγκάνων'', ''γλωσσων'' κλπ με αφήνουν αδιάφορο...ειναι καθαρή προπαγάνδα των εταιρειών
fir_uti_ven Δημοσιεύτηκε February 23, 2011 at 07:40 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 23, 2011 at 07:40 μμ Άρα λες ότι η κλειδαριά παίζει τον σημαντικότερο ρόλο; Σχετικά με το πάχος, αναφέρεσαι στο συνολικό πάχος ή στο πάχος της λαμαρίνας;
Megapad Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 04:26 μμ καλά κατάλαβες. Στο συνολικό
ktmg Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 05:55 μμ Συγνώμη αλλά η τεχνολογία θα έρθει και εδώ στην Ελλάδα. Οι πόρτες δεν ανοίγονται από τον αφαλό αλλά απλά με 1 λοστό από τους «μεντεσέδες»
AlexisPap Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 08:29 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 08:29 μμ Οι πόρτες ανοίγουν με χίλιους-δυο τρόπους... Κρίμα που δεν είναι σωστό να τους αναπτύξουμε εδώ... Πάντως, όταν κλειδώθηκα έξω απ' το σπίτι μου, ο κλειδαρά άνοιξε την "θωρακισμένη" σε 10'. Και δεν χρειάστηκε να ξεβιδώσει ούτε μια βίδα, δεν προκάλεσε την παραμικρή φθορά. (μου έδειξε το κόλπο αλλά υποσχέθηκα να μην το μαρτυρήσω! ) Ναι, οι θωρακισμένες ανοίγουν δυσκολότερα από τις απλές πρεσσαριστές πόρτες που βάζαμε κάποτε. Αλλά δεν είναι αδιάρρηκτες, ούτε "ασφαλείας".
CostasV Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 09:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 09:14 μμ Οταν μιλάμε για συστήματα ασφαλείας, η ιστορία της κλοπής των διαμαντιών από θησαυροφυλάκιο της Αντβέρπης στο Βέλγιο είναι διδακτική και μοιάζει σαν να έχει βγει από κινηματογραφικό σενάριο. Το σύστημα ασφαλείας είχε 10 διαφορετικά επίπεδα. Περισσότερα διαβάστε εδώ The Door 1. Combination dial (0-99) 2. Keyed lock 3. Seismic sensor (built-in) 4. Locked steel grate 5. Magnetic sensor 6. External security camera The Vault 7. Keypad for disarming sensors 8. Light sensor 9. Internal security camera 10. Heat/motion sensor (approximate location)
aginor Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 10:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2011 at 10:32 μμ ο κλεφτης ειναι χρονια μπροστα απο αυτον που φτιαχνει τα συστηματα ασφαλειας. δες στο youtube εχει οδηγιες για να ανοιξεις απο κλειδαρια ποδηλατου εως χρηματοκιβωτιο. με 80 ευρω παραγγελνεις απο το net σειρα με lock pick tools και 2 εκπαιδευτικα DVD!!! αν ψαξεις θα το βρεις ευκολα. οταν προτοβγηκαν οι πορτες με τα 200 κλειδωματα οι κλεφτες ανοιγαν το μπασκι και τις ξεβιδωναν απο τον τοιχο. οταν οι εταιριες αρχισαν να βαζουν φ10 σιδερα οικοδομης μεσα στον τοιχο, τοτε αντι για ψαλιδι που κανει θορυβο χρησημοποιησαν φοριτη οξυγονοκοπη με φιαλη του κιλου. ολες οι πορτες ανοιγουν. απλα παιζεις με το επιπεδο του κλεφτη που θα μπορεσει να μπει....
myri Δημοσιεύτηκε March 1, 2011 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2011 at 01:27 μμ Απολύτως τπτ. Ο κλέφτης αν θέλει να την παραβιάσει τον αφαλό θα διαρρήξει. Κάνεις δν παίρνει πλέον ταυτότητα ή λοστό. δεν έχεις δίκιο, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες διαρρηκτών από τον επαγγελματία μέχρι το πρεζόνι (βαρώ κλωτσία στην πορτα και βγαίνει με την κάσα) πρέπει όλουςνα μπορεί να τους αντιμετωπίσει 2
Mcecl1 Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 07:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2011 at 07:43 μμ Υπάρχουν κατηγορίες πορτων ασφαλείας και όχι κατηγορίες διαρρηκτών. Απαραβιαστη δεν ειναι απολύτως καμία. Το θέμα είναι οτι μια σωστή πόρτα θα πρέπει να φέρει κατάλληλη πιστοποίηση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νορμα Env 1627 που θα την χαρακτηρίζει ως wkX, πχ. WK2. Αυτό πρακτικά σημαίνει οτι απαιτείται συγκεκριμένος χρόνος και συγκεκριμένα εργαλεία για να παραβιαστεί μια πόρτα..Έτσι λοιπόν μπορεί να καταλάβει κανείς το επίπεδο ασφαλείας δίχως να καταφεύγει σε παραδείγματα κλοτσιας, κομπρεσερ η παρόμοια. Δυστυχώς οι περισσότερες απο αυτές που κυκλοφορούν στο εμπόριο δεν φέρουν τέτοια πιστοποίηση και λανσαρονται στην αγορά ως "απαραβιαστες". 2
