Ρε σεις, ποτε θα καταλαβετε οτι οταν τρώει ο διπλα σου, τρως κι εσυ;;;
Ναι ρε παιδες, εμεις οι μικροι μπορει να μην τα φαγαμε.
Απο ποιόν όμως πληρωνόμασταν στις δουλειές μας;
Απο αυτούς που τα φάγανε, σωστα;
Άρα, αυτό τί μας κάνει;;;
Μηπως ενα έθνος κλεπταποδόχων;
Αρα, το verdict ποιο ειναι;
Ειμαστε όλοι καθαροί;
Ή μήπως με το ενα ή τον άλλο τρόπο "μαζι τα φαγαμε";
Δεν μπορεις να καταλάβεις οτι με τον ενα ή τον άλλο τρόπο εισαι και ειμαι συνεργός στο εγκλημα που έγινε;
Και τέλος πάντων, τι εχει σημασια;
Ο τρόπος και ο λόγος για τον οποίο όλοι μας διαπράξαμε αδίκημα ή το οτι όλοι μας διαπράξαμε αδίκημα;
Διότι ένα είναι το σίγουρο:
Όλοι μας διαπράξαμε αδίκημα κατά της χώρας μας.
Τωρα, όλοι θα πληρώσουμε.
Saltapida δεν είναι έτσι, εν προκειμένο, τα έφαγαν οι τράπεζες, οι τύποι με τα σκάνδαλα τύπου siemens, και ένα μικρό ποσοστό επιχειρηματιών που πάλι διακατείχαν τα ίδια κίνητρα που διακατείχαν τις τράπεζες. Εν ουσία ένα 10% του πληθυσμού έφαγε (συνέφαγε κατ' επέκταση) με αυτά. Το υπόλοιπο 90% είμαστε καθαροί.
  • Απαντήσεις 138
Παιδιά αν κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει η φράση "Μαζί τα φάγαμε" δεν φταίω εγώ.
Η φράση σημαίνει κάτι πολύ απλό και συγκεκριμένο:
α) ενοχοποίηση όλου του λαού ώστε να περάσουν τα ληστρικά μέτρα
β) διάχυση των αντικειμενικών ευθυνών του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου, ώστε να μην υπάρχει κανένας ένοχος.
εσείς τώρα το ερμηνεύετε ότι όλοι είμαστε κάτοικοι αυτής της χώρας, και τα λαμόγια είναι επίσης κάτοικοι αυτής της χώρας, αρα είμαστε όλοι λαμόγια.
Δεν είναι έτσι!
Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες πολιτικές και ποινικές για πράξεις και παραλήψεις που μας έφεραν εδώ. Και αυτες δεν μπορούν να τσουβαλιαστούν μαζί με την ευθύνη του ψιλικατζή που δεν έκοψε μια απόδειξη για ένα γάλα.
Γιαυτό ΔΕΝ τα φάγαμε μαζί!
Ομοιως τον όμοιο αγαπά, ο Πάγκαλος τρώγοντας το καταπέτασμα νομίζει κι οτι οι άλλοι τρώνε. :):):):)
Μπορεί να είναι κι οπως τα λές...........
Θα πω κατι ακόμα για να σας εφιστίσω την προσοχή, προσοχή στην κυβέρνηση. Πλανάται ένα ερώτημα ως προς "τι θα ψηφίσω". Να ψηφίσετε εκείνη την κυβέρνηση που θα τιμωρήσει τους ένοχους. Θα δικάσει για το βατοπέδι, θα δικάσει για τα 50 ακίνητα, τις συμφωνίες με τα υποβρύχια, οχι να τα κάνουμε κάθε μέρα στις ειδήσεις γαργάρα και μετά να μην γίνετε τίποτα. ή προδικάζω οτι θα πέσει ράβδος, ή έπαινο σε κείνους που έδρασαν τίμια.
Ακριβώς, αυτό λέμε!
Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες πολιτικές και ποινικές για πράξεις και παραλήψεις που μας έφεραν εδώ. Και αυτές δεν μπορούν να τσουβαλιαστούν μαζί με την ευθύνη του ψιλικατζή που δεν έκοψε μια απόδειξη για ένα γάλα.
συμφωνώ 100% και αυτό είναι και ΤΟ μεγάλο πρόβλημα για εμένα. Ότι τελικά πληρώνει ΜΟΝΟ ο ψιλικατζής.
εσείς τώρα το ερμηνεύετε ότι όλοι είμαστε κάτοικοι αυτής της χώρας, και τα λαμόγια είναι επίσης κάτοικοι αυτής της χώρας, άρα είμαστε όλοι λαμόγια.
Εδώ δεν συμφωνώ...
Γιατί καταρχάς όλοι αυτοί που τα "έφαγαν" δεν είναι λαμόγια με την έννοια που το λες.
Αυτός που τα "έφαγε" (τα δανεικά) :
- Είναι ο δημόσιος υπάλληλος που το έταξαν μονιμότητα και έτρεξε και παρακάλεσε λυτούς και δεμένους και εναπόθεσε τις ελπίδες του στο δημόσιο για να κάνει καλή και χωρίς σκοτούρες επαγγελματική ζωή (μισθό με δανεικά).
- ο γονέας που παρακάλεσε για να έχει τα παιδιά τους μια θέση στο δημόσιο (μισθό με δανεικά) με αντάλλαγμα κάποιες ψήφους.
- Ο αγρότης που του έταξαν επιδοτήσεις (με δανεικά) και στήριξε όλη του την παραγωγή σε αδιέξοδες μεθόδους παραγωγής.
- Ο αγρότης που στην πραγματικότητα δεν ήταν αγρότης αλλά ονομαζόταν έτσι για να καρπώνεται και αυτός τις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις σε περίπτωση φυσικής καταστροφής (με δανεικά).
- Η ανύπαντρη θυγατέρα που μπορεί να είχε κανονικό εισόδημα αλλά συνεχίζει να παίρνει την σύνταξη του πατέρα της (με δανεικά) παρόλο που είναι 25, 30 , 35 χρονών
- Ο ανάπηρος που δεν είναι ανάπηρος πραγματικά αλλά παίρνει σύνταξη αναπηρίας.
- Ο ψιλικατζής/έμπορος που πουλάει ένα προϊόν αξίας 2 ευρώ που θα έπρεπε να πουλιέται 4 ευρώ, 8 ευρώ επειδή όλοι οι παραπάνω έχουν να τον πληρώσουν (με δανεικά).
- Ο ελεύθερος επαγγελματίας που χρεώνει μια υπηρεσία στο διπλάσιο ή τριπλάσιο από όσο θα έπρεπε επειδή αλλιώς δεν θα μπορεί να πληρώσει τον έμπορο που πουλάει για 8 αντι για 4
- κτλ
- κτλ
- κτλ
Αχιλλέα όλα αυτά είναι μια αλυσίδα και από ότι βλέπεις τα "λαμόγια" (που επιμένω δεν είναι λαμόγια) δεν είναι η μειοψηφία. Και δεν είναι μόνο αυτοί που τρώνε τα μύρια. Στην Ελλάδα είχαμε αδικαιολόγητα υψηλό βιωτικό επίπεδο (όχι σε επίπεδο παροχών από το κράτος αλλά σε επίπεδο κατανάλωσης αγαθών) σε σχέση με αυτά που παράγουμε και εξάγουμε. Αυτό το είχαμε αποκτήσει με δανεικά και ήταν τελείως πλασματικό. Με αυτή την έννοια τα "φάγαμε". ΚΑι για την ακρίβεια η εκφραση "τα φάγαμε" δεν είναι σωστή, “γευθήκαμε τους καρπούς των δανεικών» ...
Και προφανώς όχι δεν φέρουμε όλοι την ίδια ευθύνη.
Δυστυχώς συνάδελφοι αυτή η έκφραση του "μαζί τα φάγαμε " έχει περάσει προς τα έξω με σοβαρές συνέπειες για την χώρα μας .
Εάν ο Έλληνας Πολιτικός κατηγορεί το λαό του μέσα και έξω και όπου πάει μέσα από αυτά που λέει , πως να μας λυπηθούν και να μας σεβαστούν οι ξένοι ?
Ιδού η απόδειξη .
http://www.madata.gr/epikairotita/politics/94677.html
Γιατί, ψέμματα λέει ο Στρος Καν? Έτσι δεν είναι?
Η Ελλάδα πάντα ήταν χωρισμένη στα 2: σε αυτούς που πεινάγαν και σε αυτούς που τρώγαν με χρυσά κουταλια...
Τι να πω, μετά την τλευταία δημοσίευση δεν έχω λόγια...........
Θα επανέλω.
,, Εντωμεταξύ να σας πώ μια ιστορία για ένα αρσενικό πρόβατο χωρις @@ το μόνο στο μαντρί όπου όποτε ερχόταν το δύσκολο έργο της αναπαραγωγής και γενικά ο αναβρασμός του μαντριού στρεφόταν σε μια παρέα λύκους και τους έλεγε "καλοί λύκοι μπορείτε να έρθετε να μου πηδ...τε τα πρόβατα γιατί εγώ δεν μπορώ". Και μην το πάω μακριά να σας πώ ότι αν εκ των έσω με ιδιωτική πρωτοβουλία και διαφορετική κυβέρνηση που δεν θα υπερφορολογεί τις επιχειρήσεις , μικρούς και μεγάλους, εδώ που έφτασε παρά να κοιτάξει να αναπτύξει τον τουρισμό, την γεωργία τα λίγα και καλά της Ελληνικής γης να κοιτάξει να πολλαπλασιάσει και να εξάγει...μαυρος λύκος που μας έφαγε, τα πήραμε εισαγώμενα, υπερδανειστήκαμε, χρεωθήκαμε και χρεωθήκαμε και ξεπουλάμε και το τελευταίο κοκαλλάκι μας για να σωθούμε'' Μονο εκ των εσω θα έρθει η αναπτυξη.
Μόνο που δεν τους ξεχώρισε .
Έτσι μένει η ρετσινιά σε όλο το λαό .
Και να θέλει πλέον κάποιος να δουλέψει στο εξωτερικό δεν θα μας πάρει κανένας με τέτοια ρετσινιά .
Κάποτε είχαν πει και οι Τούρκοι πως όταν δίνεις χειραψία σε Έλληνα θα πρέπει ύστερα να μετράς τα δάχτυλα σου .
Αν λοιπόν αποδεχτούμε σαν λαός αυτά που λέει ο Πρόεδρος του ΔΝΤ είναι σαν να αποδεχόμαστε και την τουρκική φιλοσοφία αλλά και κάθε είδους ξένη φιλοσοφία που μας θίγει και μας προσβάλλει ως λαό .
Αλλά εφόσον τα λένε οι πολιτικοί μας έξω τι να πουν και οι άλλοι για μας .
Αυτό είναι και το ευχαριστώ τους .
Λάζαρε, περισσότερο μας πονάει όταν τα λέμε εμείς για τους ευατούς μας ή όταν τα λέει ένας Γάλλος ή ένας Τούρκος?
Η αλήθεια είναι ότι από πέρσι η εικόνα του Έλληνα έχει χαλάσει... Δεν είμαστε πλέον ένας περήφανος, εργατικός και έξυπνος λαός... Για τους ξένους είμαστε κλέφτες, ψεύτες και λαμόγια... Και μη γελιόμαστε, έχουν δίκιο όταν τόσα χρόνια σκεφτόμασταν έτσι...
Το ελληνικό κράτος παρέδιδε λανθασμένα στοιχεία στους εταίρους της, οι κυβερνήσεις της Ελλάδος κάναν κακοδιαχείριση του δημοσίου χρήματος και είχαν σαν πελάτες/προμηθευτές ιδιώτες-λαμόγια... Το όνειρο του Έλληνα δεν ήταν να δουλεύει και να πληρώνεται αναλόγως την δουλειά του αλλά το ονειρό του ήταν να μην δουλεύει και να πληρώνεται κιόλας...
Μόνο το 20% των Ελλήνων είναι άνθρωποι με αίσθηση δικαίου, που τιμούσαν τον ευατό τους και τον συναθρωπό τους και ήταν νομοταγοί και σωστοί...
Αυτό που μας πειράζει λοιπόν δεν είναι ότι είμαστε έτσι σαν λαός αλλά ότι μας χαρακτηρίζουν έτσι ένας Γάλλος... Συγχαρητηριά μας λοιπόν... Θέλαμε να το παίξουμε μάγκιες και Ελληναράδες... Ας φάμε τώρα στις 25/3 μια ωραιότατη χρεωκοπία να ησυχάσουμε μια και καλή...
spgirl
Κάτι το οποίο είναι γραμμένο να γίνει δεν το σταματάει κανένας .
Οι άγιοι πατέρες αναφέρουν ότι οι ξένοι στην αρχή θα εμπιστευτούν την Ελλάδα και μετά θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους και θα πέσουμε σε πτώχευση .
Αυτό όμως δεν θα κρατήσει για πολύ . Μένει να το δούμε στο μέλλον .
