Πρόταση επισκευής σχολικού κτιρίου
ilias, απλώς έχω την εντύπωση ότι η τοιχοποιία βρίσκεται δίπλα στο στύλο. Νομίζω δηλαδή ότι δε βρίσκεται εντός του πλαισίου στυλος-δοκός-στύλος, αλλά δίπλα σε αυτό (εξωτερικά). Αυτό τουλάχιστον διαβάζω από τη φωτογραφία.
  • Απαντήσεις 63
acnt
συμφωνώ ως προς τη θεωρητική ανάλυση αλλά ο σεισμός δεν έρχεται ούτε κατά x ούτε κατά y διεύθυνση.
Έρχεται με οποιαδήποτε φορά, ανάκατα.
Δες το παρακάτω σκίτσο που έκανα πολύ γρήγορα και πρόχειρα.
Εάν ο σεισμός έρθει από την κατεύθυνση που δείχνω τι γίνετε?
Επίσης διαφωνώ με την πρόταση για πλέξιμο της τοιχοποιίας στη γωνία και ενίσχυση με μεταλλικά τζινέτια γιατί αυτό για σεισμό με τη φορά που δείχνω δεν θα επέτρεπε "ξεπλέξιμο" της τοιχοποιϊας στη γωνία και κατ΄επέκταση ανακούφηση του στύλου με αποτέλεσμα δημιουργία αυξημένης έντασης λόγω αυξημένης τοπικής αντοχής της τοιχοποϊας.
Μοναδική άμυνα ο αρμός, αλλά και αυτό θέλει πολύ ψάξιμο όπως είπες και συ.
Σαν λύση θεωρώ κατά τη γνώμη μου τη δημιουργία τοιχοποϊας σε όλο το ύψος του στύλου.
Επιμένω ilias πως τα 25εκ δεν είναι ικανό πάχος τοιχοποιίας για να δημιουργηθεί κοντό υποστύλωμα. Το πλέξιμο το ανάφερα σε συνδυασμό με τον αρμο! Ακόμα όμως και με πλέξιμο, τζινέτια και με έλεγχο απλών κτιρίων ισόγειων απο τοιχοποιία, θα δείς πως τέτοιος τοίχος δεν προφέρει σχεδόν τίποτα σε κατάσταση σεισμικής καταπόνησης και δεν ικανοποιεί σχεδόν κανένα κριτήριο...
Μπορεί τα πράγματα να μην είναι τόσο επικίνδυνα όντως, αυτό λέει και η θεωρία, αλλά κατά τη γνώμη μου "φύλαγε τα ρούχα σου, να 'χεις τα μισά".
Τα πάντα τα υπολογίζουμε με παραδοχές.
Αφού μπορούμε κάποια πράγματα να τα αποφύγουμε γιατί να μην το κάνουμε?
Άρα επιμένω σε τοιχοποϊα σε όλο το ύψος.
Όντως, δεν το είχα προσέξει, η τοιχοποιία είναι εκτός πλαισίου!
Επειδή λοιπόν η τοιχοποιία εκτός επιπέδου της δεν έχει μεγάλη δυσκαμψία, δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο στύλο.
Αυτό ανεξάρτητα από τη διεύθυνση του σεισμού. Η διεύθυνση της τοιχοποιίας και η δυσκαμψία επί της συγκεκριμένης διεύθυνσης είναι δεδομένη.
ilias πολύ σωστό το σχήμα σου.
Πιστεύω μονάχα πως δεν έχει τόσο μεγάλη αντοχή εκέι η τοιχοποιία για να δημιουργήσει προβλήματα ΕΚΤΟΣ και εάν το σενάζ κάνει εκεί ΓΩΝΙΑ δεμένη με καλό οπλισμό!
