Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους.
Ήθελα να ρωτήσω εάν έχει κατασκευάσει κανείς δοκό σκυροδέματος μεταβλητού ύψους.
Πιο συγκεκριμένα το πρόβλημα που μου έχει προκύψει έχει να κάνει με μία κεκλιμένη δοκό στέγης η οποία στην μία παρειά της στηρίζει τη στέγη και στην άλλη στηρίζει οριζόντια πλάκα σκυροδέματος.
Ουσιαστικά θέλω να φτιάξω μία τραπεζοειδή δοκό της οποίας η κάτω στάθμη να έχει σταθερό υψόμετρο.
Αν δεν είναι τόσο εύκολο κάτι τέτοιο, αν και το μήκος της δοκού είναι μικρό περί τα 2,50μ, αυτό το οποίο σκεφτόμουν ήταν να φτιάξω μία οριζόντια δοκό η οποία να πιάνει και τις δύο πλάκες και το "τριγωνικό" κομμάτι επειδή δεν είναι μεγάλο να είναι από σκυρόδεμα β' φάσης τύπου στηθαίων.
Θα εκτιμούσα κάθε άποψη από συναδέλφους με μεγαλύτερη εμπειρία!
Εγω πραγματικα δεν καταλαβαίνω γιατι μια κανονικη δοκός δεν σε εξυπηρετει...
Επίσης, με μπερδεψες λιγο με τα τραπεζια κτλ.
Ανεβασε κανενα σχεδιακι να μιλαμε πιο σωστα.
Μεταβλητή δοκός δεν υπάρχει πρόβλημα στο να σχεδιαστεί και να διαστασιολογηθεί.
Προφανώς μεγαλύτερο πάχος στην στήριξη μικρότερο εκτός.
Επίσης δεν κατάλαβα τίποτα από αυτό που θέλεις εσύ να κάνεις...
Δεν είναι πολύ δύσκολο να κατασκευασθεί. Α + Κ οπλισμοί να ακολουθούν τις κλίσεις των πλακών και για τους συνδετήρες να προτιμήσεις τσέρκια.
Τα λόγια πράγματι δεν βοηθάνε όταν υπάρχει σχέδιο, έχετε δίκιο.
Είναι σε pdf γιατί μάλλον dwg δε μπορώ να ανεβάσω!
Σε κάθε περίπτωση νομίζω στη τομή φαίνεται ποια είναι η εν λόγω δοκός και οι δυο παράλληλες γραμμές με απόσταση 20cm είναι το ίχνος της πλάκας από την αντίθετη μεριά της στέγης η οποία και πρέπει να πιάνεται στη δοκό.
Ελπίζω να γίνομαι πιο κατανοητός μετά από το σχεδιάκι αυτό.
Drawing1-Model.pdf
Δοκοί μεταβλητού πάχους είναι πολλές φορές και τα φορούσια που βγάζουμε στους προβόλους.
