ΙΦΠ, αυτό λέω τόσο καιρό εδώ μέσα αλλά για κάποιους είμαι νεοφιλελεύθερη, βολεμένη, κυνηγός του κέρδους και φίλη των κακών ιδιωτικών εταιρειών.
Δεν είναι θέμα πολιτικής άποψης, είναι να δούμε τι πρέπει να γίνει για να έχουμε επιτέλους μία έξοδο από το τέλμα στο οποίο βρισκόμαστε τα τελευταία 30 χρόνια και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δυστηχώς ή ευτυχώς οι εναλλακτικές λύσεις δεν πολλές.
Δυστυχώς άλλη μια φορά κάποιες εταιρίες προσπαθούν να βγάλουν γρήγορο κέρδος από τον ευκολόπιστο Έλληνα καταναλωτή. Το καινούριο κόλπο τους είναι τα λεγόμενα πακέτα όπως τα ξέρουμε και από την κινητή τηλεφωνία,θαρρείς η κατανάλωση μονάδων στο κινητό είναι το ίδιο με την κατανάλωση ρεύματος. Τι γίνετε τώρα. Έχουν ράψει κάτι πακέτα όπου πληρώνεις ένα σταθερό ποσό κάθε μήνα για μια κατανάλωση ΜΕΧΡΙ 1000, 1700, 2400,3500 ή 5000 kWh. Αν έχεις ΑΚΡΙΒΟΣ εκείνη την κατανάλωση ανά μήνα σου βγαίνει το κόστος ανά KWΗ όντος μέχρι 16% πιο φτηνά. Πράγμα που στην πράξη είναι αδύνατον να συμβεί, δηλαδή θα πρέπει κάθε μέρα να βλέπεις τον μετρητή και άντε το έκανες. Αν έχεις φτάσει το πλαφόν σου τι θα κάνεις ? Θα βγάλεις την πρίζα από το ψυγείο ή θα ανάβεις κεράκια το βράδυ ή δεν θα ανάβεις άλλο το κλιματιστικό ? Και δείτε τώρα τι χαράτσι περιμένει τον φουκαρά τον καταναλωτή μόλις ξεφύγει από το πλαφόν του. Του φουσκώνουν την τιμή ανά kwh από 27% μεχρι 68% σε σχέση μετην τιμή της ΔΕΗ (18,9Λ από περίπου 12Λ στην ΔΕΗ). Αυτό ισχύ αν είσαι ακόμα στο πλαίσιο μέχρι 10% πάνω από το πλαφόν σου. Αν υπερβείς την κατανάλωση πάνω από 10% κάηκες, σου τραβάνε μια χρέωση μέχρι 190% πάνω από την ισχύουσα τιμή της ΔΕΗ (0,35Λ σε σχέση με 12Λ), π.χ
Είσαι στο πακέτο μέχρι 2.400kWh και έχεις κατανάλωση πραγματικά 3000, θα πληρώσεις συνολικά 497,80, ενώ στην ΔΕΗ θα πλήρωνες 438,-- (μαζί με το πάγιο)
Αν πας καμιά εβδομάδαδιακοπές πάλι την πάτησες γιατί θα πληρώσεις όλο το πάγιο ενώ έχεις καταναλώσει πολύ λιγότερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην την πατήσεις, διότι είναι αδύνατον να προβλέψεις με τόση ακρίβεια την κατανάλωση σου. Εξάλλου ο κόσμος δεν έχει και ιστορικά στοιχεία για την κατανάλωση που έχει κάθε μήνα – Η μετρήσεις από ΔΕΗ γίνονται κάθε 4μηνο.
Είναι σε εμάς να προειδοποιούμε τον κόσμο, για να μην τους περάσει – κρίμα είναι να πληρώνει ο κόσμος τέτοια χαράτσια, ιδιαίτερα τέτοιες δύσκολες εποχές
δεν το είχα πάρει χαμπάρι πως παίζει τέτοιο σκηνικό (μόνο για τις διακοπές το είχα φανταστεί)
όμως με έναν πρόχειρο υπολογισμό που έκανα
για 100ευρώ ρευμα το 2μηνο = 50 ευρώ το μήνα
25ευρώ το ρεύμα + 25 οι φοροι, ΕΡΤ κλπ
το 15% πιο φτηνο = 3,75 ευρώ κέρδος το μήνα
σιγά την έκπτωση για να ανοίξεις ιστορία
Τοσο ειναι ειναι το κερδος και μαλιστα επιμενουν να σε βαλουν κατω με αριθμους ωστε να σε πεισουν οτι σε συνφερει. Για το μεσο καταναλωτη τοσο ειναι το κερδος . απο 3-5 ευρω το πολυ.
Υπαρχει η δυνατοτητα, οσων αφορα το παραπανω για τα πακετα, να αλλαζεις κλιμακα αναλογα με την εκτιμηση σου. Αν πας διακοπες μπορεις να "πεσεις" σε χαμηλοτερο πακετο. Δε ξερω ποιος ομως θα το κανει αυτο.
Ενα καλο που παιζει ομως ειναι οτι δε θεωρειται ΔΕΚΟ και μετραει σαν αποδειξη στην εφορια.
Δουλεύουν όπως τα πακέτα κινητής τηλεφωνίας: σου δίνουν 100 λεπτά ομιλίας με τόσο πάγιο, και για κάθε λεπτό παραπάνω που μιλάς, στο χρεώνουν αρκετά υψηλά... Είδωμεν...
θεωρώ πως είναι λάθος
ούτε η Cosmote είναι ΔΕΚΟ όμως δεν πιάνεται στις αποδείξεις
εφόσον παρέχουν ρευμα δεν μπαινουν στις αποδείξεις που κτίζεις το αφορολόγητο
Συμφωνώ με diramos. Η ανάλυση που μας έκανε είναι κατατοπιστική. Το κόλπο είναι στο πάγιο και στις πανάκριβες χρεώσεις όταν υπερβείς το πλαφόν.
myri Το εχω ρωτησει και ισχυει. Τουλαχιστον ετσι ισχυριζονται οι εταιρειες.
Μόλις με πήρε μία κοπέλα από την energa:
- Είμαστε μία νέα εταιρία και θα σας μειώσουμε τον λογαριασμό 10% χωρίς να κάνετε τίποτα...
- Πως θα τον μειώσετε, τι κάνετε;
- Βασικά είμαστε "εναλλακτικός πάροχος ενέργειας".
- Πόσο πουλάτε την κιλοβατώρα;
- Δεν έχουμε τιμή κιλοβατώρας, έχουμε πακέτα, 900~1200kWh, 1200~1500...
- Α, ωραία, και πόσο πάει το πακέτο 900~1200kWh;
- 89€ + ΦΠΑ...
- Αυτό δεν είναι 10% φθηνότερο, τις 1200kWh από την ΔΕΗ τις παίρνω 96,52€. Κι αν βάλουμε το νυχτερινό είστε ακριβότεροι...
- Δεν υπάρχει περίπτωση, είμαστε 10% φθινότεροι!
- Μα, πως γίνεται, αφού πουλάτε τις 1200kWh ακριβότερα!
Είναι σοβαροί; Τελικά είναι φθηνότεροι; Κι αν είναι φθηνότεροι, γιατί δεν μπορούν να το εξηγήσουν;
