Ψηλός Δημοσιεύτηκε March 31, 2011 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2011 at 04:23 μμ Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα, ανέλαβα μετά από πολύ καιρό αδράνειας, την αλλαγή χρήσης ενός χώρου από κατοικία σε φαρμακείο. Μπορείτε να μου πείτε από που να ξεκινήσω όσον αφορά τα απαραίτητα δικαιολογιτικά. Ευχαριστώ πολύ!
nisorvani Δημοσιεύτηκε March 31, 2011 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2011 at 05:04 μμ Θες κανονικά ό,τι χρειάζεται μία άδεια. Σε πρώτη φάση, όμως, βρες τα εγκεκριμένα σχέδια και την άδεια της υπάρχουσας κατοικίας, για να δεις αν είναι ολα οκ με το υφιστάμενο (νομιμότητα, κτλ) για να έχεις και ένα σχεδιαστικό υπόβαθρο. Και βέβαια να δεις εάν επιτρέπεται το φαρμακείο στην εν λόγω περιοχή, γιατί αλλιώς δε γίνεται τίποτα εκ των πραγμάτων.
Didonis Δημοσιεύτηκε March 31, 2011 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2011 at 06:25 μμ Σωστά και όσα αναφέρει ο προλαλήσας 1. στέλεχος υπάρχουσας οικοδομικής άδειας 2. κάτοψη ορόφου / οροφών και υπογείου (όσα αφορούν την αλλαγή χρήσης) 3. τοπογραφικό 4. ΔΚ 5. Τομές 6. Όψεις 7. παραδοχές στατικής επάρκειας κινητών φορτίων στις πλάκες του καταστήματος για 500kg/m2 Αφορά αίτηση νέας άδειας για αλλαγή χρήσης Αν προκύπτει νέα διαμόρφωση κάνεις την ανάλογη κάτοψη Σαν φαρμακείο σίγουρα θα χρειαστείς νέα διαμόρφωση διότι έχει εκ του υπουργείου υγείας που παίρνει την άδεια λειτουργίας την υποχρέωση να οριοθετήσει και να είναι γραμμένα τα τμ κάθε ειδικής χρήσης για τα φαρμακεία. Χώρος κοινού, παρασκευαστήριο, υποχρεωτική τουαλέτα με υποχρεωτικό (αν θυμάμαι καλά) προθάλαμο κλπ. Πρέπει να σου δώσει το έντυπο με τις υποχρεωτικές προδιαγραφές που έχουν από το υπουργείο υγείας. Υπάρχουν ελάχιστες απαιτητές διαστάσεις. Η πολεοδομία πιθανά (έως σίγουρα) θα σου απαιτήσει για τις αμοιβές αναλυτικό προϋπολογισμό Έχει και πυροσβεστική Αυτά για ξεκίνημα αν υπάρχει και κάτι νέο ρίξε στο τέλος μια συνοπτική ενημέρωση. Θα φανεί χρήσιμο σαν οδηγός Υ.Γ. Υπάρχει η πιθανότητα (αν δεν το είχαν αλλάξει από το ΥΓΕΙΑΣ) να επαρκεί για το υγείας η γενική πολεοδομική αλλαγή χρήσης σε κατάστημα, και να προσκομίσει ξεχωριστά την μελέτη κάτοψης με επιμέρους επιφάνειες του φαρμακείου. Δεν γνωρίζω με βεβαιότητα επ αυτού τι ισχύει σήμερα.
maranti Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 08:32 πμ Υπάρχει μια μπερδεμένη περίπτωση.. Κατοικία 50 τ.μ (προ του 80)έγινε κατάστημα με άδεια αλλαγής χρήσης 30 τ.μ και 20 τ.μ αποθήκη με πρωτοβουλία του μέλλοντα ενοικιαστή. Ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε να ασχοληθεί τότε δυστυχώς και απλά το μεταβίβασε έτσι 30 και 20 αποθήκης. Τώρα ο νέος ιδιοκτήτης θέλει και αναρωτιέται αν μπορεί να το κανει κατάστημα 50 τ.μ γιατί λόγω των πράξεων του εννοικιαστή αυτό έχασε την αξία του και τα κανονικά τετραγωνικά του (τα 50)... Ποια είναι η γνώμη σας?
Didonis Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 08:43 πμ maranti Αν έχει τις πολεοδομικές στατικές και κτιριοδομικές προϋποθέσεις μπορεί να ξανακάνει αλλαγή χρήσης στην πολεοδομική άδεια με ένα ανάλογο κοστολόγιο φυσικά. Αφού είσαι μηχανικός ρίξε μια ματιά στα εγκεκριμένα σχεδία και στην υπάρχουσα κατάσταση και θα σε κατευθύνουν άμεσα.
maranti Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 09:01 πμ Δεν την έχω δει την πολεοδομική άδεια της αλλαγή χρήσης ακόμα .Αναρωτιέμαι όμως αυτά τα 20 τ.μ της αποθήκης μπορούν να γίνουν κατάστημα μόνο εφόσον περισσεύει συντελεστής δόμησης?Πάνω από το πρώην σπίτι- νυν κατάστημα υπάρχουν χτισμένες κατοικίες. Στην νέα άδεια η πολεοδομία θα τσεκάρει όλο το οικόπεδο και τις κατοικίες για να δει αν περισσεύει δόμηση με τους νέους περιορισμούς?
Didonis Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 09:16 πμ Μη κάνεις πολλές υποθέσεις Μαράντι χωρίς τα εγκεκριμένα σχέδια παραμάσχαλα. Μπορεί η υφιστάμενη αποθήκη να έχει προσμετρηθεί στον Σ.Δ. Ζήτησε πρώτα αυτά τα σχέδια από την ιδιοκτησία και μετά αν χρειαστείς βοήθεια εδώ είμαστε. Φρόντισε φυσικά να πάρεις και διάγραμμα κάλυψης αλλά και στατικές παραδοχές αν το κατάστημα έχει υπόγειο από κάτω του. Αν πρέπει να κάνεις εσύ αναζήτηση φακέλου κλπ για σχεδία σε πολεοδομίες σωστό είναι να πληρωθείς έξτρα για αυτό από την ιδιοκτησία, ανεξάρτητα τελικής γνωματεύσεως ή αλλαγής χρήσης
nik Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 10:11 πμ Στην νέα άδεια η πολεοδομία θα τσεκάρει όλο το οικόπεδο και τις κατοικίες για να δει αν περισσεύει δόμηση με τους νέους περιορισμούς? Λογικά ναι. Έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου ? Και να σου πω την αλήθεια αυτό το 30 + 20 και όχι 50 μάλλον έγινε για λόγους θέσεων στάθμευσης. Θα χρειαστεί μία θέση μάλλον τώρα την οποία πιθανότατα θα πρέπει να την πληρώσετε.
Ψηλός Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 04:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 04:49 μμ Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε "Didonis" για την βοήθεια. Για αρχή είναι πολύ σημαντική η βοήθεια σου. Επιφυλλάσομαι να σε ξαναχρειαστώ. Ευχαριστώ εκ' των προτέρων.
Ψηλός Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 05:50 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 1, 2011 at 05:50 μμ Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος γνωρίζει: Το "φαρμακείο" ως χρήση υπάγεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή στα εμπορικά καταστήματα;
