Panos.T Δημοσιεύτηκε April 14, 2011 at 12:14 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2011 at 12:14 πμ Με το δοκιμαστικό ένα είναι το σίγουρο : Ότι άκρη δεν θα βγάλεις. Με ένα φθηνό πολυμετρο (η αμπεροτσιμπιδα) της τάξης των 10-15 Ευρώ θα μπορέσεις να ανιχνεύσεις την αιτία του κακού και το τι γίνεται! Αν υποθέσεις ότι η πηγή σου είναι η τάση της ΔΕΗ (Φάση - Ουδέτερος) και στο κύκλωμα η μόνη αντίσταση είναι του θερμοσίφωνα τότε στα άκρα της αντίστασης θα μετρήσεις την τάση του δικτύου. Αν μετρήσεις λιγότερη τότε κάποια σύνδεση ή ακόμα και η επαφή του διακόπτη παρουσιάζει αντίσταση (Χαλαρή σύνδεση, η χαλασμένη επαφή) οπότε έχεις μια πτώση τάσης στο σημείο αυτό, το οποίο αργά η γρήγορα θα ζεσταθεί με εμφανή σημάδια (οσμή, καπνό) στο διακόπτη όταν είναι κλειστός η πτώση τάσης πρέπει να είναι μηδέν Αν έχεις αμπεροτσιμπίδα μπορείς να μετρήσεις το ρεύμα που διαρρέει την αντίσταση (βολικότερο το βρίσκω από την πλευρά του θερμοσίφωνα - λιγότερα καλώδια) και να υπολογίσεις την ισχύ, μήπως είναι μικρότερης ισχύος και δεν ζεσταίνει γρήγορα. Και ένα τελευταίο ο πίνακας είναι με φυσίγγια ή με αυτόματες ασφάλειες ? Τα φυσίγγια λόγο θέρμανσης και συστολών-διαστολών καμιά φορά θέλουν και λίγο σφίξιμο με το χέρι να "πατήσουν" καλύτερα και λίγο καθάρισμα γιατί πιάνουν οξειδώσεις. Αυτά..!! και καλή επιτυχία! και μεγάλη προσοχή !!!!!
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 05:51 μμ (edited) Την καλησπέρα μου σε όλους τους συναδέλφους και καλό σαββατοκύριακο!!! Θέλω να με βοηθήσετε σε μια μια σκέψη που έχω κάνει περί καταναλώσεων Θερμοσίφωνα-Ταχυθέρμ. Λοιπόν έχω στο σπίτι μου ένα θερμοσίφωνα 40 λίτρων και ένα μικρό ταχυθέρμ και σκέφτομαι τα εξής: 1.Ο θερμοσίφωνας για να ζεσταθεί πλήρως και να κάνω μπάνιο μου χρειάζεται περίπου μια ώρα άρα μου καταναλώνει: Pw=20*230=4600w/h ή 4,6Kw/h, 2.To ταχυθέρμ καταναλώνει την ίδια ισχύ για περίπου ένα τέταρτο, όσο διαρκεί και το μπάνιο μου, άρα καταναλώνει P(w/h) =4600w/h/4=1150w/h ή 1,15Kwh, Μέτα από αυτό το συμπέρασμα και εν μέσω κρίσης ποιος ό λόγος να χρησιμοποιώ των απλό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα και να πληρώνω περισσότερα χρήματα στην ΔΕΗ, συν ότι χρειάζεται να περιμένω να ζεσταθεί ο κλίβανος του και σίγουρα με το ταχυθέρμ δεν θα ξεμείνω ποτέ από ζεστό νερό παρά μόνο σε δυο περιπτώσεις: 1. Οταν θα έχει διακοπή ρεύματος, 2. Οταν χαλάσει και βγει εκτός λειτουργίας.. Edited May 18, 2013 at 05:54 μμ by NIKOS ASTROS
miltos Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 06:25 μμ Ενδεικτική τιμή για την ισχύ ενός ταχυθερμαντήρα είναι τα 12kW.
nvel Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 06:33 μμ ομοίως η αντίσταση του θερμοσίφωνα δεν είναι 4,6kW αλλά 3-4kW και δεν μπορεί να καταναλωθούν 4,6kWh για θέρμανση 40lt πάρα μόνο 0>100oC που δεν μπορεί να ισχύει στους θερμοσίφωνες
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 06:42 μμ κε Μίλτο σας διαβεβαιώνω ότι πριν λίγο μέτρησα με την αμπεροτσιμπίδα μου 23,5Α, μπορώ να σας ανεβάσω σχετική φωτο όποτε το επιθυμείτε! Δεν νομίζω να έχω κάποιο λόγο να πω ψέματα
miltos Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 06:43 μμ Ο ταχυθερμαντήρας δεν ήταν τριφασικός?
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 06:49 μμ ομοίως...... θερμοσίφωνες Η αλήθεια είναι οτι δεν τον έχω αμπερομετρήσει ποτέ τον θερμοσίφωνα ωστόσο για δύο πράγματα είμαι σιγουρότατος: 1. Το ταμπελάκι του επάνω γράφει 4.000 Watt, 2. Σε διαβεβαιώ οτι τον χειμώνα θελει 1 ώρα, 3, Σε 80αρι φίλου πολύ παραπάνω πάρα πολύ πανω από μια ώρα και απελπίστηκε άσχημα όταν έκατσε και τον χρονομέτρησε με αποτέλεσμα να ζεσταίνει το νερό με χρήση φυσικού αέριού.
NIKOS ASTROS Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 06:51 μμ Ο ταχυθερμαντήρας δεν ήταν τριφασικός? Όχι βέβαια, ένας πολύ μικρός, μονοφασικός μάρκας Prisma.
nikmmech Δημοσιεύτηκε May 19, 2013 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2013 at 07:04 πμ Τα 40 λίτρα με αντίσταση 4 kw θα έπρεπε να τα θερμαίνει σε θερμοκρασία περίπου 60 βαθμών C, σε περίπου 25 λεπτά. Έλεγξε και τους δύο για συγκέντρωση αλάτων.
stp78 Δημοσιεύτηκε May 19, 2013 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2013 at 07:15 πμ Η οικονομία που προκύπτει από τον ταχυθερμαντήρα οφείλεται στο ότι δεν περισσεύει ζεστό νερό. Με τον ταχυθερμαντήρα χρησιμοποιείς όσο νερό θέλεις, ενώ με το θερμοσίφωνα αν ζεστάνεις 40 lt και χρησιμοποιήσεις τα 30, το 25% της ενέργειας που δαπάνησες μένει ανεκμετάλλευτο.
