ManosDr Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 08:40 πμ Καλημέρα στους συναδέλφους, Έχω να αντιμετωπίσω μία τετράριχτη ξύλινη στέγη διαστάσεων 10*10μ με ένα φεγγίτη ακριβώς στο μέσο της διαμέτρου 1,50μ. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω ξαναδεί καν κάτι τέτοιο! Το μέγιστο ύψος της στέγης είναι περίπου στα 2,60μ και κάτω από αυτή υπάρχει πλάκα σκυροδέματος με μία οπή στο κέντρο επίσης διαστάσεων 3,90*3,90μ, εξού και ο φεγγίτης από πάνω. Αυτό που σκεφτόμουν ήταν να κάνω την κλασική διαμόρφωση της στέγης αλλά στις τέσσερις γωνίες της οπής να τοποθετήσω ξύλινα υποστυλώματα σαν ορθοστάτες τα οποία και θα στηρίζουν τις τέσσερις δοκούς που τρέχουν στις διαγωνίους της κάτοψης. Επιπλέον στη θέση του φεγγίτη σκέφτομαι να τοποθετήσω , αν γίνεται δεν ξέρω, μία ξύλινη στεφάνη ή και μεταλλική πάνω στην οποία θα "κλείνουν" οι διαγώνιες δοκοί. Αν έχει δει κάποιος κάτι παρόμοιο ή εάν υπάρχει κάποια σκέψη επί του προβλήματος ευχαρίστως να τη συζητήσουμε!
JEK Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 10:14 πμ Εκτός απο τα 4 διαγώνια ημιζευκτά θα χρειαστείς και 4 ενδιάμεσα αυτών. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει δακτύλιος μεταλλικός. Με τι θα σκεπαστεί ο φεγγίτης;
ilias Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 10:41 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 10:41 πμ Ανέβασε και ένα σκαριφηματάκι αν σου είναι εύκολο.
ManosDr Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 11:17 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 11:17 πμ Στο σκαρίφημα φαίνεται θέση του φεγγιτη και η οπή στην πλάκα κάτω από την στέγη όπου και σκέφτομαι να εδράσω τα ξύλινα "υποστυλωματα". Πως θα στεγαστεί ακριβώς από πάνω δεν είμαι σίγουρος. Τα ενδιάμεσα των ημιζευκτων δοκαρια είναι ενδεικτικά φυσικά αλλά μένει και ένα κενό της τάξης του 1,50μ ανάμεσα σε κάθε τέταρτο. ΚΑΤΟΨΕΙΣ 06-04-2011-Model.pdfFetching info...
JEK Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 11:45 πμ Στο κενό ακριβώς να βάλεις νέο ημιζευκτό και να αλλάξεις την διαδοκίδωση. Απο πάνω τι θα έχει;επιτεγίδες,σανίδια; Τι κεραμίδια;
ManosDr Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 02:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 02:56 μμ Από πάνω θα μπουν τεγιδες και από πάνω το σανίδωμα της στέγης για να τοποθετηθούν κεραμίδια ,αλλά τι τύπου δεν το γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 03:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 03:01 μμ - Από την στιγμή που μπορείς να βάλεις ορθοστάτες το πρόβλημα γίνεται απλούστατο: Δεν θα έχεις λειτουργία ζευκτού, αλλά επικλινείς μονοπροέχουσες δοκούς (τα ψαλίδια και οι μαχιάδες) - Οι διαστάσεις είναι πολύ μικρές για να έχεις και τεγίδες. Θα έχεις μόνο ψαλίδια και πέτσωμα. - Αξονική απόσταση ψαλιδιών κάτι μεταξύ 60 και 80 cm.
JEK Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2011 at 05:21 μμ Εννοείται ότι τα λέμε ημιζευκτά καταχρηστικώς.Και επικαθήμενα. Θα χρειαστεί αντηρίδα ο πρόβολος για να μην έχεις μεγάλες διατομές.
noutsaki Δημοσιεύτηκε April 20, 2011 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2011 at 05:43 μμ αλέξη αυτό το ζευκτό εννοείς?
AlexisPap Δημοσιεύτηκε April 20, 2011 at 07:02 μμ Δημοσιεύτηκε April 20, 2011 at 07:02 μμ Αυτό θέλει να κάνει:
