Καλημέρα στο φόρουμ.είχα κάνει τον Ιανουάριο ένα τοπογραφικό για φωτοβολταϊκά και χθες με πήρε ο πελάτης τηλέφωνο και μου είπε ότι το δασαρχείο του είπε ότι θέλει συντεταγμενες σε hatt γιατί δεν μπορούν να κάνουν έλεγχο σε εγσα....
Αν προσπερασω την τρόμπα του δασαρχειου πως να κάνω την μετατροπή;το coords gr δίνει καλά νούμερα...
  • Απαντήσεις 20
ναί η ακρίβεια μετατροπής με το coords gr είναι απολύτως ικανοποιητική για αυτή την δουλειά
στα εμβαδά θα έχεις ανάλογα με την έκταση μιά διαφορά λόγω συστήματος προβολής
και όχι λόγω λογισμικού.Επειδή μπορεί να σου ζητήσουν "επεξηγήσεις" να ξέρεις τι θα τους απαντήσεις
Σίγουρα Θεοχάρη;δεν μου βγάζει καν τα φ λ που μου ζήτησαν στα αποτελέσματα και επίσης οι συντεταγμενες που δινει είναι τάξης χ=8105,κάτι και Υ-16500...φοβάμαι να παραδώσω τέτοια νούμερα.
σε ποιά φ,λ αναφέρεσαι?
τι θα πεί φοβάσαι να παραδώσεις τέτοια νούμερα?
η προβολή Hatt τέτοια νούμερα για χ,ψ δίνει
αν θέλεις να βεβαιωθείς κάνε ευθύ και αντίστροφο μετασχηματισμό
ή γράψε εδώ συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ κάποιων σημείων για να τις μετατρέψουμε και άλλοι με διαφορετικό λογισμικό.
Ηρεμία!!!!!! το θέμα είναι απλό, αρκεί να μέτρησες σωστά σε ΕΓΣΑ
Ένα σημείο είναι το 376453,108 και 4384454,789
Από το δασαρχείο στο πελάτη έδωσαν λ 39,39 και φ -1,09
Στο coords μου βγάζει το μεγάλο μόνο φύλλο που αφορά τον πλατυκαμπο ενώ προφανώς τα φλ που του έδωσαν είναι για κάποιο από τα μικρά στο χωριό γλαυκη όπου είναι και το χωράφι.
μετέτρεψε τα Χ,Ψ απο ΕΓΣΑ σε HATT μεγάλο Κέντρο
απο το μεγάλο κέντρο μπoρείς επίσης να μετατρέψεις με αλλαγή απο κέντρο σε κέντρο σε μικρό κέντρο
τα φ,λ είτε αναφέρεσαι σε μικρό είτε σε μεγάλο κέντρο είναι προφανώς ίδια στο σύστημα προβολής HATT απλά τα Χ,Υ αλλάζουν
πάντως το λ= 39,39 είναι σε άλλη χώρα!!!!!!!! τουλάχιστον 1300 Km μακρυά, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ λ=21 και λ=27
με κεντρικό μεσημβρινό λ=24
και το φ=-1,09 κάτω απο τον Ισημερινό !!!!!!!!!! θεωρητικά!!!!!!!
Τί άλλο θα δούμε σε αυτήν την χώρα...Υπηρεσία δεν δέχεται το εθνικό σύστημα αναφοράς έλεος.
Ε όχι και μικρό hatt εδώ στο μεγάλο τα βάθρα παίζουν κανα 5μέτρα.
προφανώς θα θέλουν να το "εντοπίσουν" σε κάποια ή σε σχέση με κάποια διανομή του τέως Υπουργείου Γεωργίας και προκειμένου να κάνουν κάποια δουλειά τρέχουν τον συνάδελφο ζητώντας του ακόμη και απίθανα πράγματα όπως προκύπτει απο τα παραπάνω
Μάλλον από παραδρομή το δασαρχείο έχει αντιμεταθέσει το φ με το λ του μικρού φ.χ. hatt. Αν αντιμεταθέσεις τις γεωγραφικές συντεταγμένες τότε πέφτεις εντός ορίων ελληνικής επικράτειας...
Παιδια καλησπερα και παλι..Λιγη βοηθεια γιατι εχω πελαγωσει...
Εκανα μετατροπη με τη βοηθεια του CoordsGr απο εγσα σε Hatt
Παραδειγμα
Τα 376453.683 4384454.708 εγιναν 8105.921 και -16348.326 στο φυλλο Πλατυκαμπου με λ= -1.15 και φ= 39.45
Τωρα (γιατι τα εστειλα ετσι και δεν τους εκαναν παλι...) μου τα ζητανε σε φυλλο με κεντρο λ=-1.09 και φ=39.39 (αυτη τη φορα μου τα εδωσαν σωστα...)
Με το πρόγραμμα "Αλλαγη κεντρου φυλλου χαρτη στην προβολη Hatt" εχω το εξης αποτελεσμα: χ= -481.725 y= -5250.889
Μπορει κάποιος να επιβεβαιώσει αν είναι σωστή η διαδικασία (και κατ'επεκταση τα νούμερα)?
