ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 07:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 07:43 μμ Το συγκεκριμένο ερώτημα έχει διευκρινισθεί από τη ΔΕΗ Για νέα ΥΔΕ (ανεξαρτήτου λόγου) σε παροχές όπου η γειώσει είναι πάνω σε αγωγό ύδρευσης σε υποχρεώνει να εφαρμόσεις άλλη μέθοδο γειώσεις δηλαδή να αλλάξεις τον αγωγό γείωσης (16mm ελάχιστο) και καρφώσεις ηλεκτρόδιο. Τώρα πόσοι το κάνουν είναι θέμα συνειδήσεις του εκάστοτε ηλεκτρολόγου.
hektor Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 08:58 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 08:58 μμ Ναι σωστά θα πρέπει να κατασκευαστεί καινούρια γείωση αλλά εάν είσαι στο κέντρο της Αθήνας που να το καρφώσεις το ηλεκτρόδιο?? Και πώς να το τρέξεις στο 5 η 4 όροφο?Και άντε να πας τη γείωση στο ρολόι της ΔΕΗ,μετά τη θα πρέπει να αλλάξεις τη παροχή απο 2 χ 10 σε 3 χ 10 mm2 η να ανοίξεις τα κουτιά στο κλιμακοστάσιο για να περάσεις το καλώδιο της γείωσης?
dimi8 Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 10:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2011 at 10:05 μμ Σε νέες εγκαταστάσεις είναι δεδομένο ότι θα κατασκευάσεις θεμελιακή γείωση. Σε επανέλεγχο όμως κανένας δεν σε υποχρεώνει να κατασκευάσεις νέα γείωση, εφόσον οι μετρήσεις σου είναι σωστές και πληρούν τους κανονισμούς που ήταν σε ισχύ την χρονολογία κατασκευής της . Στη νέα ΥΔΕ έχουν προβλεφτεί 2 πρωτόκολλα ελέγχου ένα που συμπληρώνεται κατά ΚΕΗΕ, και ένα κατά ΕΛΟΤ HD 384. Ακόμα και αν κανείς μερική τροποποίηση της εγκατάστασης τότε θα συμπληρώσεις και τα δύο πρωτόκολλα ένα για το υφιστάμενο κατά ΚΕΗΕ και ένα για την τροποποίηση κατά HD 384 . Γιατί την τροποποίηση είσαι αναγκασμένος να την εκτελέσεις με τις οδηγίες ( κανονισμούς βάση υπουργικής Απόφασης ) που ισχύουν Βεβαία Στην τροποποίηση είσαι αναγκασμένος να αντικαταστήσεις τη γείωση υδρεύσεως με ηλεκτρόδιο/α η με οιαδήποτε άλλο γειωτή .
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 05:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 05:45 πμ Δηλαδή dimi8 σε επανέλεγχο λόγο αλλαγής ονόματος ιδιοκτήτη αφήνεις την υπάρχουσα γείωση(10mm) η οποία εφαρμόζεται σε δίκτυο ύδρευσης??? Και κατά το hektor, τη μέτρηση αντιστασής πως θα τη κάνεις?
hektor Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 02:51 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 02:51 μμ Αυτή είναι η απορία μου ,πώς θα μετρηθεί η γείωση στα παλιά σπίτια που έχουν παροχές 2 Χ10??Λέμε τώρα σε περίπτωση που θα χρειαστεί μόνο αλλαγή ονόματος και όχι τροποποίηση. dim 8 πώς θα έκανες τις μετρήσεις για τη γείωση ?Δ.λ.δ δείξε μου κάποιο τρόπο το πώς θα μέτραγες σ¨αυτήν την περίπτωση τη γείωση με γειωσόμετρο.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 03:29 μμ Με 100αρα λάμπα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Τοοοοο γειωσόμετρο!
Γιώργος Σαρρής Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 04:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 04:08 μμ Για το ερώτημα αυτό έχουμε μια απάντηση στο link: http://www.sarrisg.gr/SarrisG2/index.php?Enimerwsi_gia__to_ELOT_HD_384:apantiseis_se_erwtiseis στην ερώτηση 56. Για την μέτρηση βρόγχου σφάλματος χρειάζεται ειδικό όργανο μέτρησης.
nvel Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 05:01 μμ νομίζω ότι η μέτρηση αντίστασης γείωσης με αμπερομετρικό γειωσόμετρο δεν λειτουργεί στην άμεση γείωση.
hektor Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 06:46 μμ Δλδ μετράμε την αντίσταση του βρόγχου σφάλματος μεταξύ φάσης και γείωσης.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2011 at 07:35 μμ κ΄ ΣΑΡΗ με όλο το σεβασμό που θρέφω στο πρόσωπα σας για την προσπάθεια σας όσων αφορά στην συγγραφή πρότυπων για τη ασφαλή κατασκευή ηλεκ εγκαταστάσεων, μιλάτε όμως για απόκλιση 30% σχεδόν το 1/3 από το πρότυπο ποιος με διασφαλίζει όμως εμένα σαν ηλεκτρολόγο ότι δεν θα έχω κυρώσεις σε περίπτωση ατυχήματος. Και στη περίπτωση ουδετέρωσης μπορώ να αφήσω τη γείωση πάνω σε αγωγό ύδρευσης?( η συνείδηση μου δεν με αφήνει να την αφήσω) Θα ήθελα πάντως να ακούσω (διαβάζω) και τη γνώμη του κ’ Μιλτιάδη Κάπου.
