Παιδια κατ αρχας σας στελνω τη καλημερα μου
!Θα ηθελα να μοιραστω μαζι σας μια απορια μου και αν θα μπορουσατε να με βοηθησετε!!Προσφατα εκανα αντικατασταση σε μια παλια ηλεκτρικη εγκατασταση,ενω αλλαζα ενα διπλο διακοπτη,δηλαδη ενα φως αποθηκης(πυρακτωσεως λαμπα) και ενα φως κουζινας (λαμπα φθορισμου) διαπιστωσα οτι στα τρια καλωδια οπου βρισκοταν συνδεδεμενος ο παλιος διακοπτης τα δυο μου εδειχναν ταση στο δοκιμαστικο!!!!Γνωριζω οτι το δοκιμαστικο δεν ειναι ο καταλληλος τροπος για ευρεση της φασης.Απλα δεν εχω καταλαβει ακριβως τη μετρηση με το πολυμετρο...Πως γινετε δηλαδη....Καπου διαβασα για επαγωγικη ταση....!!!!Αν μου τα εξηγουσε καποιος σας παρακαλω πιο αναλυτικα....Συγγνωμη αν σας κουρασα....Ευχαριστω προκαταβολικα!!!!
  • Απαντήσεις 25
Popular Days
Δεν ανεβάζεις καλύτερα καμία φωτογραφία να μας εξηγήσεις πάνω σε αυτήν τι συμβαίνει;
Σ ευχαριστω για τη γρηγορη απαντηση!!Το προβλημα ειναι οτι το σπιτι ειναι στο χωριο και απεχει μολις 80 χιλιομετρα απο εδω που ειμαι!!!!!!Για να σε κατατοπισω φαντασου ενα διπλο διακοπτη για φωτιστικα,με τρια μαυρα καλωδια συνδεδεμενα απανω του! Καλωδια 1,5mm.Θεωρητικα δυο φωτιστικα και μια φαση.Δηλαδη δυο καταναλωσεις!Αν τα λεω καλα....???
Θεωρητικά 2 φάσεις εάν είναι ξεχωριστές γραμμές και ένας ουδέτερος για επιστροφή.
το πρόβλημα σου έχει να κάνει με παλιά γείωση αφού μου λες ότι όλα τα καλώδια είναι ένα χρώμα (μαυρο). Στις εγκαταστάσεις έχουν μπει και αλλά χρώματα κόκκινο, καφέ εδώ και μια 25ετια. Το δοκιμαστικό κατσαβίδι μην το επιστέφεσαι ποτέ ανάβει και με 20~v
Αλλαξε την γείωση με νέα. ;)
Αν σας παρακαλεσω να μου το εξηγησετε το τελευταιο σεναριο..!!!!Δυο φασεις αν ειναι ξεχωριστες γραμμες???? και ενας ουδετερος????Κανονικα δεν ειναι μια φαση και δυο καταναλωσεις????Ουτε καν το χα σκεφτει ετσι...Δηλαδη στελνει δυο ξεχωριστες φασεις και χρησιμοποιει κοινο ουδετερο???Συγγνωμη ρε παιδια αν σας μπερδεψα κι εσας....
Η ασφάλεια στον πίνακα πού μπαίνει; Στην φάση ή στον ουδέτερο; Το καλύτερο βέβαια που έχεις να κάνεις είναι να φωνάξεις ηλεκτρολόγο. Μια στις χίλιες να παίζει το σενάριο που λέει ο ΝΙΚΟΣΤΡΙ σημαίνει ότι έχεις σοβαρό πρόβλημα.
@ΝΙΚΟΣΤΡΙ: εάν είναι παλιό το σπίτι παίζει να μην έχει καν γείωση ο διακόπτης.
Στο κιτίο που βρίσκεται η πρίζα έχεις 3 αγωγούς. Ο ένας αγωγός είναι ο αγωγός της φάσης που είναι ηλεκτροφόρος πάντα και οι υπόλοιποι δύο είναι οι αγωγοί που διακόπτονται από τον διακόπτη για να ηλεκτροδοτήσουν τα φωτιστικά. Είναι ξεκάθαρο. Εσύ λογικά βάζεις το δοκιμαστικό στην φάση και ανάβει. Οκ. Μετά λες ότι βάζεις το δοκιμαστικό στους άλλους δύο αγωγούς, και ενώ δεν πρέπει να δείχνουν κάτι, το κατσαβίδι ανάβει. Αυτό όταν το ακούς δεν είναι λογικό να συμβαίνει. Τώρα, όπως λες και εσύ το κατσαβίδι να μην το εμπιστεύεσαι πάντα. Αναλόγως και το κατσαβίδι βέβαια. Μήπως είναι πολύ "ευαίσθητο" και ανάβει; Η θεωρία λέει ότι ο ρευματοφόρος αγωγός δημιουργεί γύρω του ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, εναλλασσόμενο. Άρα ίσως επάγεται τάση στους αγωγούς λόγω του μαγνητικού πεδίου γύρω από τον αγωγό. Και αν ισχύει αυτό, η τάση αυτή είναι ελάχιστη αλλά κάνει το κατσαβίδι να ανάψει. Μπορεί να συμβεί στην πράξη;
Και κάτι ακόμα δεν μας είπες. Όταν σύνδεσες το νέο διακόπτη, ο φωτισμός λειτούργησε κανονικά;;;
bowser υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιούνται 2 διαφορετικές γραμμές ώστε εάν χρειαστεί να γίνει κάτι στον φωτισμό της αποθήκης να μην σβήνουν και τα φώτα στην κουζίνα;
Δεν βρίσκω λογικό να υπάρχουν δύο διαφορετικές γραμμές, δηλαδή δύο γραμμές που ασφαλίζονται με διαφορετικές ασφάλειες έκαστη και να καταλήγουν μέσα από τον ίδιο σωλήνα στο κιτίο του διακόπτη. Αυτό που μπορεί να ελέγξει είναι πάνω στο κιτίο διακλάδωσης που πηγαίνουν οι δύο αγωγοί. Αν πηγαίνουν στα φωτιστικά, τότε είναι εντάξει. Αν είναι βέβαια ευδιάκριτο αυτό πάνω στο κιτίο διακλάδωσης...
Το θέμα είναι ότι μετά την αλλαγή του διακόπτη, δούλευε κανονικά ο φωτισμός;;; Τι έγινε μετά;
