1η επαφή με Solar Edge
stayros
Μου έτυχε μία περίπτωση πολύ ιδιαίτερη και σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω Solar Edge για 1η φορά. 42 πλαίσια των 235W και SE10k.
Το software μου βγάζει 1 string των 42 πλαισίων, που οι optimizers θα τα λειτουργούν στα 17,86V. Είναι σωστό αυτό; Έτσι λειτουργεί αυτός ο inverter?
Νομιζω το γεγονός πως 9 από τα πλαίσια θα είναι αλλού κ αλλού δεν πρέπει να τον επιρρεάζει. Σωστό και αυτό;
Και εγώ αυτά ήξερα μέχρι που διάβασα το manual που υπήρχε μέσα στο κουτί. Αναφέρει ότι καλό είναι η ισχύς ενός string να μην ξεπερνά τα 8,5kW..
Αρα τι; Να τα σπάσω σε 2 strings των 21?
Στη σελ. 71 του manual για τον SE10k δείχνει String Limitations - EU, 3ph System 16-50 modules.
Αυτό για τα 8.5kW δε το βρίσκω πουθενά.
Αναφέρομαι στο manual που ήταν στο κουτί του inverter ( Se10k). Λογικά μέχρι το βράδυ θα το ψάξω...Πάντως με είχε προβληματίσει που το εγχειρίδιο ήταν πολύ λεπτό, σε αντίθεση με Fronius π.χ. που είναι 200σελίδες..
  • 2 weeks later...
Το έιδα κι εγώ στο manual αλλα το PVSyst επιμένει να μου λέει όλα οκ. Λοιπόν τι κάνουμε ?Και ρωτάω γιατι την Τρίτη πρέπει να μπούνε επάνω στον inverter 40 panel σε ενα string. Αν υπάρχει θέμα προλαβαίνω να τα βάλω σε δύο με έξτρα καλώδιο...Μην πληρώνουμε καμία ζημιά...
