Αν θυμάμαι καλά , ο ΚΟΚ '73 το απαγόρευε με το σλεπτικό να μην γίνει περιέλουση του κτιρίου με καύσιμο . Πλέον όμως στον Κτιριοδομικό δεν βλέπω κάτι τέτοιο .
Γνωρίζει κανείς κάτι σχετικό ; Έστω και εντός ξεχωριστού δωματίου (και συμπεριλαμβανομένης στον δ , στο μέγιστο ύψος κτλ κτλ) , επιτρέπεται ;
  • Απαντήσεις 60
Αν θυμαμαι καλα εφοσον δεν κατοικειται η ταρατσα και το δωματιο που βρισκεται η δεξαμενη αποτελει πυροδιαμερισμα δεν εχεις προβλημα. Να σου πω αληθεια δεν γνωριζω αν θα απαιτουσε η πυροσβεστικη σε τετοια περιπτωση ειδικη μεριμνα για συλλογη του καυσιμου σε περιπτωση διαρροης.
Αν σε καποιον εχει τυχει τετοια περιπτωση θα ηταν καλο να μας πει τι εγινε.
(υγ
Δεν αντεξα να μην σπαμαρω λιιιγακι. Αλλα ειδα ΚΟΚ 73' και κοντεψα να πνιγω! Ελπιζω να μην παρεξηγησεις :wink: )
Όχι βρε παιδί μου , τι λες τώρα ; !
Πάντως για να το ξεκαθαρίσω , η ταράτσα θα είναι ακατοίκητη . Άραγε να είναι δυνατόν να γίνει ένα δωματιάκι για λεβητοστάσιο και ένα για δεξαμενή ;
Mε δεδομενο το ακατοικητο της ταρατσας σκεφτομαι τα εξης:
Μπορει κανεις να εχει ενα χωρο στη ταρατσα που θα βαφτισει λεβητοστασιο, εφοσον δεν γινεται υπερβαση υψους, σδ κλπ.
Πρωτο και σημαντικοτερο πρεπει να αποτελει πυροδιαμερισμα.
Το δαπεδο του λεβητοστασιου πρεπει να εχει οπωσδηποτε αποχετευση
Πρεπει να εφοδιαστει με φορητους πυροσβεστηρες αναλογα με τις απαιτησεις της Π.Υ
Πρεπει αναλογα με την ισχυ του λεβητα να ικανοποιει τις απαιτησεις σχετικες με διαστασεις του χωρου, παραθυρου για αερισμο, υψος (2.2 ή 2.4m για <70>70kW)
Σε περίπτωση που το λεβητοστάσιο και η δεξαμενή πετρελαίου βρίσκονται στον ίδιο χώρο, η δεξαμενη δεν μπορει να υπερβαινει τα 3 m3, πρεπει να απεχει τουλ 2m απο θερμα στοιχεια (καπνοδοχος, λεβητας) και πρέπει να κατασκευασθεί πυράντοχο χώρισμα.
Η δεξαμενη πρεπει να εδραζεται σε μεταλλικη βαση, και επισης να γειωνεται.
Η επιφανεια κατω απο την δεξαμενη διαμορφωνεται σε ενα ειδος στεγανης λεκανης αρκετης χωρητικοτητας, και μεσα στη λεκανη κατασκευαζεται απορροη δαπεδου που οδηγει σε ξεχωριστη αποχετευση απο το δικτυο πολης.
Για λεβητα >150 kW η δεξαμενη παει σε δικο της χωρο και οχι μαζι με το λεβητα
Ριξε μια ματια στο ΦΕΚ Α 315/12-10-1977 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ
ολες οι προσθηκες περνουν ΕΠΑΕ.σαν δημος καβαλας δε μπορεσαμε να παρουμε εγκριση για δεξαμενη σε ταρατσα μια παλιας πολικατοικιας στο ισογειο τισ οποιας εχουμε θεατρο. αλλα η οικοδομη ειναι παλια και εκτος τις ΕΠΑΕ θελαν και μελετη στατικης επαρκειας
chiriako :
πυροσβεστήρες Οροφής .
xoisnic :
Εμένα μου χρειάζεται σε ολοκαίνουργια πολυκατοικία (είναι ακόμα στα χαρτιά) .
τοτε , αν φαινεται στα αρχικα σχεδια, ισως περνα. αυριο μεσημερι αν θυμηθω θα ρωτησω μια συναδελφο που ηρθε με μεταθεση απο πολεοδομια. παντος πρεπει να σκευτης και τη δυσκολια ανεφοδιασμου, πιθανος να λερωνονται μπαλκονια κλπ
Στην ανάγκη θα τα πλύνουμε !
Και εσύ σε Πολεοδομία δουλεύεις ;
οχι στο Δημο. Ρωτησα, απαγορευεται. επιτρεπετε στον ακαλυπτο, μπαινει στο συντελεστη δομησης και πρεπει να τηρει αποστασεις Δ κλπ, δε ξερω τι ειναι , αλλα ετσι ειπαν οι 2 πολεδομοι που εχουμε
