έχεις δίκιο απλά σε μονοσωλήνιο όπου οι σωλήνες στρώνονται στο πάτωμα δεν έχεις καμπύλες και ταϋ.
Στο 4Μ ορίζεις:
α)Ισοδύναμο μήκος διακόπτη: Προστίθεται το μήκος αυτό μια φορά για κάθε σώμα που υπάρχει στο κύκλωμα.
β)Ισοδύναμο μήκος διακλάδωσης: Προστίθεται το μήκος αυτό x2 σε κάθε κύκλωμα.
γ)Ισοδύναμο μήκος καμπύλης: Προστίθεται το μήκος αυτό x2 για κάθε σώμα που υπάρχει στο κύκλωμα.
Στο ισοδύναμο μήκος διακόπτη μπορείς να επέμβεις και να το τροποποιήσεις για κάθε σώμα, με τον τρόπο που έγραψε ο deathlok. Τα υπόλοιπα τα ορίζεις από τα στοιχεία δικτύου, και δεν μπορείς να επέμβεις σε κάθε κύκλωμα ξεχωριστά.
Προσωπικά, προτιμώ να χρησιμοποιώ διαφορετικές διαμέτρους στα κυκλώματα, όπου χρειάζεται, ώστε να προκύψουν πιο εξισορροπημένα.
Ναι αλλά σε ένα βιβλίο που έχω γράφει ότι απότομη αλλαγή διεύθυνσης της ροής προκαλεί τοπικές απώλειες πίεσης.
Ο συντελεστής ζ υπολογίζεται από τον τύπο του Weisbach: ζ = [ 0.131 + 0.163 (d / r)^3.5 ] φ / 90°
Όπου d = η διάμετρος του σωλήνα, r = η ακτίνα καμπυλότητας και φ = η γωνία εκτροπής
Οπότε βάζεις μία καμπύλη σε κάθε ανέβασμα - κατέβασμα σε διακόπτη σώματος και αναχώρηση επιστροφή στο κολλεκτερ (δεδομένου ότι εκεί έχεις ουσιαστικά πολύ απότομες αλλαγές που δεν μπορείς να αποφύγεις);
Σωστό το βρίσκω ;)
Δεν έκατσα να υπολογίσω το συντελεστή που δίνει ο ενδιαφέρον τύπος που ανέφερε ο aiche, αλλά είναι πολύ μικρός. Οι απώλλειες από τέτοιες καμπύλες δεν μπορούν να σε καμία περίπτωση να επηρεάσουν το κύκλωμα. Είναι πολύ μικρότερες από τις απώλλειες που προκύπτουν λόγω:
α) του μεγαλύτερου μήκος σωλήνα που επιφέρει η καμπύλη και το κατακόρυφο τμήμα, το οποίο δεν μετριέται στην κάτοψη (κυρίως στον συλλέκτη).
β)των αντιστάσεων των ρακώρ
Το μεγαλύτερο ρόλο στο κύκλωμα τον έχουν οι διακόπτες μονοσωληνίου, που ενδεικτικά αντιστοιχούν σε ισοδύναμο μήκος 15-25m PEX Φ18
Να ρωτήσω κάτι ακόμα: στους υπολογισμούς που κάνει αφού εισήγαγα τα μήκη σωλήνα, στη στήλη στραγγ. (ΜΣΥ) εμφανίζονται κάποιες τιμές. είναι λογικό αυτό ή κάπου έχει γίνει λάθος;; Γενικά τα κυκλώματα είναι λίγο ανομοιόμορφα σε φορτία όσο και σε μήκος. Μήπως αυτό είναι η αιτία;
και όμως στα γενικά στοιχεία είναι η επιλογή με αυτοεξισορρόπηση
Δεν μου έχει εμφανιστεί κάτι τέτοιο, και δεν είναι λογικό, εκτός αν άλλαξε κάτι σε κάποια αναβάθμιση
Στο υπολόγισε για ίδια ΔΤ σε όλα τα κυκλώματα?
Δοκίμασε να αλλάξεις μέθοδο επίλυσης και μετά να ξαναλλάξεις σε αυτοεξισορρόπιση, μήπως είναι κάποιο κόλλημα του προγράμματος.
τα ΔΤ είναι διαφορετικά. εγώ έδωσα την πρώτη τιμή για να βγει η παροχή περίπου 0.5 μ3/ω. Παρόλα αυτά μου εμφανίζει τιμές εκτός και αν πάιξω με το ΔΤ π.χ. στους 20 οπότε εξαφανίζονται οι στραγγαλισμοί
