Φωτοβολταϊκά έως 10kW σε αυθαίρετο
chris_gr
Υπάρχει αυθαίρετο σε εκτός σχεδίου περιοχή το οποίο ηλεκτροδοτείται από τη ΔΕΗ.
Ερωτάται κανείς: μπορεί σε αυτό το αυθαίρετο το οποίο θα τακτοποιηθεί (και όχι νομιμοποιηθεί) να μπει Φ/Β 10kW.
Κατά τη γνώμη μου ΟΧΙ, δεδομένου ότι είναι αυθαίρετο (ακόμα) και θα είναι τακτοποιημένο αυθαίρετο (αργότερα) και όχι νόμιμο κτίσμα.
Υπάρχει διαφορετική άποψη ή διαφορετική αιτιολόγηση από κανέναν?
Είχε τύχει και σε μένα τέτοια περίπτωση που το κτίσμα ήταν αυθαίρετο και είχε συνδεθεί στη ΔΕΗ. Ωστόσο δεν επιτρέπονται να μπουν φωτοβολταικά με το ειδικό πρόγρμμα. Ναι μεν ο ιδιοκτήτης πλήρωνε το πρόστιμο ανέργεσης και συντήρησης του αυθαιρετου ,ωστόσο παρέμενε ως αναγνωρισμένο αυθαίρετο. Αμα δεν νομιμοποιηθεί δεν γίνεται να μπουν φωτοβολταικά. Συνεπώς τα ίδια μου είπαν και μένα.
Με το νεο νομο στην ουσια νομιμοποιειται ο χωρος..δλδ δηλωνεται κανονικα στο Ε9, μπορει να μεταβιβαστει. πωληθει κτλ και δεν επιβαλλεται κανενα τελος ανεγερσης 'η διατηρησης...
Αρα εκτιμω οτι μπορει να υπαχθει στο προγραμμα.
Μου έχουν πει ότι υπάρχει εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ προς τη ΔΕΗ με σαφή παραπομπή στο άρθρο 23 του ΓΟΚ και απαίτηση για βεβαίωση της πολεοδομίας που να αναφέρει ότι το κτίριο εiναι νόμιμο σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια. Οπότε αν δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση δεν νομίζω να γίνεται η σύνδεση.
Κατά τη γνώμη μου κάθε τακτοποιημένος χώρος παραμένει τακτοποιημένος, είτε πρόκειται για ΗΧ, υπόγειο ή αυθαίρετη κατασκευή.
Αν πάμε με το γράμμα του Νόμου δεν θα πρέπει να επιτρέψουν εγκατάσταση Φ/Β καθώς δεν είναι νόμιμα υφιστάμενο κτίσμα.
Ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες να έχουμε απαντήσεις.
Και κάτι άλλο: πότε θεωρείται τακτοποιημένο? Με την αίτηση ή την πληρωμή των 30 δόσεων?
Τυπικά δεν επιτρέπεται να γίνει τέτοια σύνδεση και κινδυνεύει ο υπεύθυνος σύνδεσης που παραλαμβάνει το έργο από τη ΔΕΗ να πάει σε δικαστήριο σε περίπτωση καταγγελίας. Άρα ξεκάθαρα δεν επιτρέπεται άσχετα αν το κάνουν ή όχι. Ούτε καν σε 3ο στάδιο από απόφαση Τρίτση για τους πιο ψαγμένους. Οπότε πουθενά κανένα 'νομιμοποιημένο' αυθαίρετο.
Στην περίπτωση αυτή, μπορεί η πολεοδομία να δώσει "νόμιμο περίγραμμα" στο τμήμα του κτιρίου που δεν αντιβαίνει τους σημερινούς όρους δόμησης ή αυτούς που ισχυαν στον χρόνο κατασκευής (άρθρο 23 ΓΟΚ και εγκύκλιος 55/00). Στο τμήμα αυτό (εντός νομίμου περιγράμματος) επιτρέπονται τα Φ/Β.
Αναφέρομαι στο 3ο στάδιο ως σημείο ακριβώς που θα μπορούσε τυπικά να γίνει εγκατάσταση. Όμως η ΔΕΗ κατά περιπτώσεις όπου γνωρίζω δε δέχονται αιτήσεις ΦΒ.
