Θαμμένο τμήμα αερίου (Χαλυβδοσωλήνα)
deathlok
Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Απλώς μέχρι τώρα σε δύο περιπτώσεις που μου έτυχαν, κάλεσα την ΕΠΑ (για τον πρώτο έλεγχο) πριν καλύψω την τάφρο.
εδω δεν έχει τέτοια. οταν έρθουν για έλεγχο είναι αργά. αν έχεις κάτι λάθος ξηλώνεις....
εκτός να θες μπορείς πρώτα να καταθέσεις μελέτη προς έγκριση
  • 4 weeks later...
deathlok πραγματι τα φρεατια ανεβαζουν το κοστος σε συγκριση με κολληση που μπορει να σου κανει καποιος που ξερει τη δουλεια του και μη πιστοποιημενος (φανταζομαι μιλας για 23mbar) ...ομως θεωρωντας οτι πρεσσαρεις τελικα το δικτυο σου, για φαντασου να χανει σπειρωμα σε υπογειο θαμμενο τμημα... αλλα και βιδωτο να το 'κανες και μετα να φωναζες την ΕΠΑ να το εβλεπε ξεμπαζωτο, δεν βαζεις καταγραφικο μπροστα τους ουτε θα περιμεναν για κατι τετοιο, απλα εσυ υπογραφεις οτι πρεσσαρες και ολα ειναι οκ...
οσο για τις "ακτινογραφιες" που μιλησε συναδελφος παραπανω, ονομαζονται "ραδιογραφιες" και γινονται σε αλλες πιεσεις και περιπτωσεις...
επισης, να συμπληρωσω στα λεγομενα του electrical_salonica οτι στο υπογειο τμημα σου μπορεις να βαλεις χαλκοσωληνα (κολλητο οχι πρεσσαριστο) οπως φανταζομαι θα εχεις κανει στο υπολοιπο δικτυο σου (ενδεχομενως πρεσσαριστο) αφου προκειται για επιτοιχο λεβητα γιατι εαν βαλεις στο υπογειο χαλυβδοσωληνα μαυρο θα πρεπει να βαλεις και καταλληλους συνδεσμους αλλαγης απο St σε Cu κατα τη μεταβαση απο το ενα υλικο στο αλλο...
έγινε φρεάτιο και ησύχασα...πολύ βαβούρα για τόσο μικρό τμήμα που είχα δεν άξιζε τον κόπο τελικά.
Καλησπέρα κάνω μια μελέτη αερίου για νέα οικοδομή με χαλκοσωλήνα. Θέλω να δείξω μια όδευση εκτός κτιρίου θαμμένη μήκους 5,7μ. Μήπως μπορεί να ου πει κάποιος ορισμένες σχετικά με το πως πρέπει να το δείξω στη μελέτη και το πως πρέπει να κατασκευαστεί αυτό το υπόγειο τμήμα. Ευχαριστώ!
Αν τυχόν δεν έβγαλες άκρη, τότε ρίξε μια ματιά στα συνημμένα. Αφορούν υφιστάμενο, αλλά το τμήμα της τεχνικής περιγραφής για της σωληνώσεις μπορείς να το χρησιμοποιήσεις τροποποιώντας το ανάλογα. Το ίδιο και τα σχέδια.
Και διάβασε προσεκτικά τις παραγράφους 5.2.6.1.2 και 5.3.1 έως 5.3.4 του Φ.Ε.Κ 963 Β / 2003 (Ν 11346 / 2003).
ΚΑΕΡ υπόγεια όδευση.zip
nick_nick ειτε προσπαθησε να αλλαξεις οδευση ωστε το υπογειο σου να ειναι κατω απο 5 μετρα για να αποφυγεις τους μονωτικους συνδεσμους, ειτε κανε κολλητο χαλυβδοσωληνα το υπογειο με μονωτικους μπρος πισω στο υπογειο που θα κολλησεις αν γινει πανω απο 5 μετρα γιατι αν το υπογειο το κανεις χαλκοσωληνα πανω απο 5 μετρα, τι μονωτικους θα βαλεις? ορειχαλκινους? αυτοι ειναι βιδωτοι, πρεπει να 'ναι απ'εξω απ'το εδαφος και δεν νομιζω οτι καλυπτεσαι σε βαθος χρονου οσον αφορα στη διαβρωση... :)
για μικρά υπόγεια τμήματα συγκολλητό χαλυβδοσωλήνα, για πάνω απο 5 μετρα σωλήνας ΡΕ με γωνιακά ΡΕ-steel και ξερό ψωμί. Το μονο αρνητικό ειναι οτι πρεπει να βρεις πιστοποιημένο συγκολλητή με ηλεκτροσύντηγη απο ΔΕΣΦΑ
  • 1 year later...
Επειδή μπερδεύτικα λίγο πάλι με ένα θαμμένο όπου δεν θέλω να μπει πολυαιθηλένιο....
Για χαλυβδοσωλήνα μεσσαίου τύπου είναι ξεκάθαρο πως πάει συγκολητός στο θαμμένο, τι γίνεται όμως με τον χαλυβδοσωλήνα βαρεώς τύπου;
Σύμφωνα με το παράρτημα 9 του κανονισμού και συγκεκριμένα τις παραγράφους 9.2.1.1.1 και 9.2.1.1.2 αναφέρει πως οι χαλυβδοσωλήνες είναι κατάλληλες για εντός εδάφους και πως τα στοιχεία σύνδεσης που μπορούν να χρησιμοποιειθούν είναι
  • για συγκολητες αυτά....
  • για ΚΟΧΛΙΩΤΕΣ αυτά και
  • για φλαντζες αυτά.
οπότε έβγαζα το συμπέρασμα πως μπορώ να βάλω εντός εδάφους σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου με κοχλιοτή σύνδεση (βιδωτή)
Πάει όμως μετά στην παράγραφο 9.3.1 και αναφέρει γενικά για χαλυβδοσωλήνες ως επιτρεπτούς τρόπους σύνδεσης συγκόληση φλάντζες μηχανική συμπίεση και για κοχλιοτές δεν αναφέρει τπτ.
Τι ισχυει τελικα;
Edited by deathlok
δες μηπως σε συμφερει να βαλεις σπιραλ ανοξειδωτο μονωμενο, κοστος καπου 13+φπα για 1" (με επιφυλαξη θυμαμαι λιγοτερο απο 15 αλλα σιγουρα δηψηφιο)
στην πολυκατοικια ο μηχανικος και ο υδραυλικος την προτιμησανε για να γλυτωσουν τα κολληματα και τη μανουρα. ηταν ακριβοτερο αλλα η αποσβεση εγινε με το ελαχιστοποιηση του χρονου εγκαταστασης.
στη μελετη εγινε δεκτη παντως (με πιστοποιητικα κλπ) κανονικα.
