Νόμος Τρίτση
Στο ΤΕΕ/ΤΚΜ μας έλεγαν ότι συμψηφίζεται οποιαδήποτε μορφή προστίμου έχει πληρωθεί - και πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από καταγγελίες κ.τ.λ.. Απλά δεν επιστρέφονται ποτέ χρήματα, αν δηλωδεί το ποσό που έχει δώσει κάποιος είναι μεγαλύτερο από το πρόστιμο διατήρησης που υπολογίζεται με τον Ν4014
  • Απαντήσεις 44
  • 3 weeks later...
Καλησπερα,
εκανα αυτοψια σ ενα λυομενο προχτες, ολα ηταν οπως τα σχεδια,
καθως ειχε δηλωθει με το Νομο Τριτση 1983 (2 φασεις).
Ωστοσο ηταν σε εκτος σχεδιου περιοχη και τωρα η περιοχη μπηκε στο σχεδιο.
Πιστευετε οτι πρεπει να γινει καποια ενεργεια-να δηλωθει κατι?
Απ οσο ξερω μεταβιβαζετε με τις 2 φασεις Τριτση (συμφωνα με τις ερωταπαντησεις ΥΠΕΚΑ) ?
Μεταβιβάζεται και με τις 2 φάσεις. Αν είναι όλα όπως αναφέρουν τα σχέδια δεν χρειάζεται να δηλωθεί κάτι (δες βεβαια εκτός απο τα σχέδια ότι συμφωνούν και οι φωτογραφίες και τα υλικά, ότι δεν εχει αλλάξει π.χ. η στέγη απο ελλενιτ σε κεραμίδι με σεναζ..) Η 3η φάση μπορεί να γίνει και απο το νέο ιδιοκτήτη. Καλό είναι βεβαία να ενημερωθεί ο αγοραστής τι θα του κοστίσει να ολοκληρώσει την 3η φάση.
ΟΚ θα τα κοιταξω κι αυτα!
Γινεται τωρα η 3η φαση? Δεν εχει παρελθει η ημερομηνια ? Δεν εχω καθολου ιδεα απο Τριτση...
Edited by Πάνος
Η 3η φάση γίνεται όταν πλέον το ακίνητο έχει μπεί στο σχέδιο, οπότε και παίρνει οριστική εξαιρεση απο κατεδάφιση με απόφαση (παλαιά Νομάρχη, πλέον..τι να σου πω δεν ξερω..μαλλον περιφερειαρχη....) μετά απο αυτοψία και κάποια δικαιολογητικά καί κάποια υπόλοιπα προστίμων. Αλλά μεταβιβάζει και με την 2η φάση κανονικα.
Καλησπέρα,
Προκειται να δηλώσω 2 τμ αυθαιρεσίας σε οριζόντια ιδιοκτησία με ΟΑ εντός (ρετιρέ οικοδομής) που έχει και επιπλέον 20 τμ αυθαίρετη κατασκευή (κλειστή βεράντα) δηλωμένη με Β' Φαση Τρίτση.
Πιστεύεται οτι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της Γ' Φάσης για τα 20 τμ ;
Ή μπορώ να προχωρήσω στο 4014 χωρις να ασχοληθώ με τα ήδη δηλωμένα με Β Φαση?
Δε γίνεται να προχωρήσεις σε γ' φάση εφόσον υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές.
Πρέπει πρώτα να γίνει η ρύθμιση και μετά αν θες και γίνεται προχωράς τη γ' φάση...
