σε οικοδομή (κατοικία 300τ.μ.) που κατασκευάζω ο ιδιοκτήτης θέλει να βάλει φελιζολ (5χιλ) θερμομονωτικό σε όλα τα μπετά εξωτερικά και επάνω σε αυτό μετα το σοβά. θέλει επίσης να βάλει και στις οροφές των πλακών.
1. το φελιζόλ αυτό (χρώματος μπλε) δεν χρειάζεται κάποια προστασία εξωτερικά από υγρασία, νερά ή μπορεί να μπει κατευθείαν ο σοβάς?
2. εσωτερικά στις οροφές μου φαίνεαι περιττό εφόσον θα μονωθούν οι πλάκες (κεκλιμένες κατά το 50%). ποιό επιπλέον όφελος θα μπορούσε να έχει (ως προς την προστασία της κατασκευής πάντα)?
  • Απαντήσεις 39
Καλησπέρα συνάδελφε; Είδα καλά; 5 χιλιοστά θερμομονωτικο;;; Μια συνήθης μελέτη με κενακ βγάζει τουλάχιστον 5-6 εκατοστά για ζώνη Α. Πρό κενακ βάζαμε 3 εκατοστα θερμομονωτικό.
Το φελιζόλ είναι μία εμπορική ονομασία της διογκωμένης πολυστερίνης. Είναι συνήθως άσπρο.
Μπλε είναι - συνήθως - η εξηλασμένη.
Προφανώς έχει γίνει ορθογραφικό λάθος και τα 5 χιλ. εννοείς 5 εκ.Η μελέτη θερμομόνωσης της οικοδομής πως μονώνει τα μπετά?
1.Πρέπει να προσέξεις γιατί μάλλον εξηλασμένη πολυστερίνη θες να βάλεις αλλά έχουν βγάλει και "φελιζόλ" (διογκωμένη πολυστερίνη) σε μπλέ που προφανώς καταλαβαίνεται από την τιμή αλλά και από την πυκνότητά της."Το νου σου!". Αν κάνεις θερμοπρόσωψη εξολοκλήρου τότε βρες κάποια σάιτ εταιρειών που ΄κάνουν αυτή τη δουλειά να δεις διάφορα βιντεάκια με τον τρόπο κατασκευής
2.Η τοποθέτηση εσωτερικά μάλλον ρίχνει το κόστος γενικά της τοποθέτησης αλλά ίσως να μην είναι εμφανισιακά το καλύτερο , από την εικόνα που μπορεί να έχει, μετά το σοβάντισμα.Δημιουργούνται μικρορωγμές ίσως και αμέσως από την ημέρα τοποθέτησης του σοβά
στην οροφή εσωτερικά σε τί μπορεί να ωφελήσει, αφού θα μπεί εξωτερικά στην πλάκα? και μέσα και έξω?
Σε αυτή την περίπτωση η οροφή ως δομικό στοιχείο,
θα έχει καλύτερο συντελεστή θερμοπερατότητας
αφού η συνολική θερμική αντίσταση θα είναι μεγαλύτερη
σωστά.
επισυνάπτω μια λεπτομέρεια της κατασκευής που πρόκειται να κάνω.
σκοπός είναι να διαμορφωθεί μεγάλο εξωτερικό τοίχωμα για προστασία του ανοίγματος και αισθητικό αποτέλεσμα, εννιαία όψη εξωτερικά με σοβά, τίποτα να μην εξέχει. για το σκοπό αυτό διαμορφώθηκε και το μικρό δόντι 2εκ στο άνω μέρος της δοκού, ώστε να πατήσει καλύτερα το τοίχωμα. όποια σχόλια, ευπρόσδεκτα.
υ.γ. πρέπει να ανσωματωθεί και μια εσωτερική θερμομόνωση στο εσωτερικό της οροφής, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη. αν ακουμπήσει στον εσωτερικό τοίχο, θα δημιουργηθεί θερμογέφυρα?
καλησπέρα συνάδελφε.
δες παραπάνω μια τομή που επισυνάπτω. επειδή έχω γενικά χοντρά τοιχώματα και θα μπει και εσωτερική διπλή θερμομόνωση σε αυτά θεωρώ ότι είναι αρκετό. τώρα για τον φ.ο έχω 3 εκ μόνο σε ένα μικρό μέρος της πλάκας, 10εκ στο άνω μέρος της δικού (δες τομή). λες να αποτελεί πρόβλημα?
λεπτομέρειες.pdf
Edited by myri
Ίσως δεν εχω επαρκώς αντιληφθεί το θέμα. Μιλάμε για κτίριο το οποίο έχει μελετηθεί με ΚΕΝΑΚ ή για παλίο κτίριο που θα βάλεις θερμομόνωση;
μιλάμε για νέα οικοδομή που είναι υπό ανέγερση. ο κενακ εδώ βγάζει μόνωση γύρω στα 5, αλλά και μεγαλύτερο να είναι μπορώ να χρησιμοποιήσω τελικά πάχη 7 και 5 εκ με την ίδια φιλοσοφία στην τομή.
Ναι ειμαστε στην ιδια ζωνη συνάδελφε. 5 εκατοστα το ελαχιστο σωστα το λες.Με προβληματίζουν τα εξής με όλο το συναδελφικό σεβασμο.
.1) Στο πάνω δοκαρι εξωτερικα δε βλεπω καθόλου θερμομόνωση.Αν ισχύει κάτι τέτοιο δεν θα σου βγεί ο έλεγχος του συντελεστή θερμοπερατότητας για το επιμέρους δομικό μέλος της δοκού σε σχέση με το 0.60 για ζώνη Α
2) Από τη γενική θεωρία περι θερμομόνωσης ισχύει ότι αυξάνοντας σε μεγάλο βαθμό το παχος της θερμομόνωσης δεν έχεις ουσιαστικό αποτέλεσμα από ενα σημείο και ύστερα και αναφέρομαι στα 16 εκατοστα συνεπώς ίσως να πρέπει να ελεχθει η τοποθετηση θερμομόνωσης σε τέτοιο πάχος
3) οι προεξοχές των πλακών αποτελούν θερμογέφυρες (καθώς και τα αμόνωτα τμήματα της άνω δοκού και του στηθαίου που συνεχίζει) που θα πρεπει να έχουν υπολογιστει.
4) κατασκευαστικα ίσως να αποτελέσουν πρόβλημα προέξοχες της τάξης των 5 εκατοστών.
5) στο κατωκάσι ίσως θα έπρεπε να τοποθετηθεί θερμομόνωση
6) Γιατι 19 εκατοστά μπατική τοιχοποιια εξωτερικά;
